muusikat rollerile
Hehe otsustasin ikkagi sama kõllidele 2.1 mis sfx(endal mul alles peale panematta)Prääga arvuti taga ja täitsa rahul
selle hinna suhtes ja 2.1 parimad kõllid heli väga hea ja puhas
SOOVITAN
Oman ka uunikumi 1957 a http://www.u-pop.ee/autoline/car/1972/
ox1de
Siis on 3 lihtsamat võimalust.Kas sul on arvutikõllid p---s,rolleri aku tühi või sa ei võtnud trafot vahelt ära.
ets27
ets27
[quote="ets27"]kas keegi un üritanud ka rollerile panna autoakut (jalge vahele näiteks , ehitada vastav ümbris jne)....et teha ika mõnus tümakas
[/quote]
Ise panin auto aku peale siis kui mul rolleri aku puruks lasin nimelt lugu siis selline. Aku laadis töökojas akul punnid maas ja ma ull tegin seal samas kõrval ahju (üks tellis minu käest ahju) ja käia sädemed lendasid aku peale ja pauk käis ja kõik kohad olid aku hapet täis. Siis panin senikauaks auto aku peale kuna mul oli aku tellimisel, aku panin istme all olevasse poksi vot.
Mudakoll
[quote="wumwum"]jah aga kui sul kick start pole on ainult elektri starter siis on puuks , sest kõlarid tõmbavad selle pisikese rolleri aku lurpsti tühjaks (mingi 1h muusikat räägitakse)
ja siis pead vändast(loe: kickstarterist
) tööle panema[/quote]
Pole elusees näinud ühtegi rollerit millel ei ole kick starterit. Juhus võib olla et ta on katki lihtsalt.
Mudakoll
[quote="GP1"][quote]Pole elusees näinud ühtegi rollerit millel ei ole kick starterit[/quote]
SR 50 ditech.[/quote]
http://www.motomarket.ee/Pages/Eripakkumised.htm
kuidas see võimalik on
kindlasti on mingi võimalus kuidas teda käima saada kui aku tühi on.
Mudakoll
jah aga sealt ei pruugi minna , kui sul ikka aku vähe vanem on mitte päris uus siis jah võib päris jama olla
mul oli ei tea mis ajast aku iga tahes peale pesu tööke ei läind siis teise rolleri aku pealt proovides ka ei läind :S siis oli ikka pi** püksis juba lõpuks proovisime auto akuga kuna mõlemad 12v(oli vist tähiseks v
ja sealt läks kuid edasi pidi oli nii et ainult auto akust tööle saigi kui süüte välja keerasid siis enam tööle ei saand :S
suli osta uus aku järjerkordne 600.-
Mul oli ostes rolleri kikstarter katki ja rolleri akut polnud, sai siis auto aku sinna iste alla panna, seegi oli keskmisest suurem aku. Sai sõita küll, aga käivitumisega oli ikka probleeme sest starter tahtis liiga palju voolu ja süüde jäi nõrgaks. Nüüd sain kikstarteri korda ja igast matsust läheb. Ostsin siis mingi odava 150.- aku (vene mootorratta aku vist) elektrolüüt (32.-) sisse ja istmealla. Tegin kinnitused vedasin juhtmed. Nüüd käivitub mõnikord isegi akupealt.
Sellest järeldus ma ei näe mõtet raisata 400-800EEku originaalaku peale.
Nüüd sain istme alla ruumi ja endalgi plaanis tümm peale panna, ise vaatan rohkem seda cd player ja arvutikõllide poole. Cd player on olemas ja vaja ainult nüüd 150- 400 mingitesse kõllidesse investeerida ja peaks tümm korralik olema.
PS autoaku oli võimalik peale panna sest endal on kiivri kast olemas! Kui seda pole siis on suur ruumipuudus.
kuuuljusss
Kuigi kedagi ei huvita, oli minul selline plaan: MP3 player, King Audio 10" 100W, vöimendi, mingi helikas, aku, juhtmed ja vineerplaat ning möned kinnitused ja vajaminevad vahepealsed jubinad. Idee arvutikölaritest on väga head ja mötlesin isegi hetkel niimoodi teha, aga mul see King Audio mingi eelmine aasta juba ära ostetud ja asi vöimendi taha pidama jäänud.
P.S. postitus nr.200! (:
Paberitega hull.
kuuuljusss
