millega svammõhufiltrit kõigeparem pesta on?
kristomikk
Lugemata postitus Postitas kristomikk »
ketiõliga ehk peaks hea küll jääma? praegu pesin vee, sampooni, seepide ja muude lollustega :) aga ehk mingisuguste määrainetega tehes võtab tolmu paremini kinni ega lase läbi svammõhufiltri minna
Re: millega svammõhufiltrit kõigeparem pesta on?
Ketiõliga pesta??? :wack: :wack: :wack:
Svammõhufiltri pesemiseks ja määrimiseks on olemas vastavad ained enamusel õlitootjatel.
Oma arvamuse järgi seni on parimaks osutunud Valvoline stuff.
mella
pesemine ja õlitamine on ikka 2 täiesti eri tegevust. Ja kui pesta võib spets vahendi puudumise ka fairy lahusega ning on pestud ka bensiiniga ja loputatud fairyga, siis spets pesuvedeliku vastu ei saa neist ükski.
Ja määrida saab AINULT filtriõliga.
Mina kasutan mõlemaks Valvoline toodet, aga vast kõigi teiste firmade omad on ka head, pole mingi raketiteadus.
Svammõhufilter tegelikult iseenesest ei filtreerigi midagi, svamm lihtsalt hoiab hästi kinni seda spets kleepuvat õli, mis tegelikult filtreerib. Seega kui sa tavalist õli paned, siis pole sul tegelikult ka filtrit.
Samas, selle faktiga olen nõus, et kui pornotamiseks on vajadus, siis pigem juba ketiõli, see ka kleepub. Muidu aga ikka svammfiltriõli :)
Pontus
Tsikkel: V4
Mannoli tooted selleks sobivad kah, ja maksavad suhteliselt kopikaid võrreldes teiste samalaadsete toodetega.
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
Lugemata postitus Postitas pulsar »
pontus kirjutas:
näiteks ? mis Mannoli tootega sa pesta soovitad svammõhufiltrit
Tafka
Ise olen kasutanud Motorexi õli ja pesuvahendit. Pesuvahend kirjade järgi biolagunev ja puha, nii et loodussõbralik :D
Õli ostsin toredas suuures spreipurgis ja seda tundub et jätkub pikemaks ajaks. Pesuvahendit kulub tsipa rohkem aga samas pole väga hullu hinnaga.
IBA #33754
// Endised: Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; GasGas FSE450 ; Sherco SEF-R 300 ; Voge 300 Rally
iff
Lugemata postitus Postitas iff »
Peale spets pesuainega pesemist oleks veel hea kui panna filter ( filtrid) pesumasinasse, juurde paras sorts fairyt ja siis pesumasin loputusprogrammile. Muidugi eeldab see eelnevaid läbirääkimisi keskvalitsusega, mis ei pruugi lõppeda kooskõlastusega :lol:
TDM
Lugemata postitus Postitas TDM »
Krossil ei tasu jah peale spetsiaalsete filtriõlide midagi kasutada, aga tänavasõidu masinatel millel on poroloon filtrid on manuali järgi filtri õliks mootori õli! 8) Spets õlid on paremad, kuna hanguvad veidi ja ei valgu proloonist välja ja nakkumine säilib kauem.
Selle ütlusega, et poroloon ise ei filtreeri ma nõustuda ei saa, ehk siis filtreerib küll, kõik ju oleneb filtrimaterjali pooride mõõdust, kui suuri osakesi see filtreerib, õli lihtsalt parandab filtri tööd ja kleebib poori seinale puutunud osakesed kinni(poorid ju käänulised), et need vibratsiooni ja õhuvooluga edasi ei saaks liikuda. :bsmile:
Siiani olen ise bensiini ja suruõhuga hakkama saanud filtrite pesemisel.
Õlidest meeldivad rohkem lahtises anumas müüdavad õlid, need aerosoolid kipuvad peale pihustamist külmaks ja kangeks kiskuma korraks.
Eriti külmas garaages! :bsmile:
Ei midagi . . . peale tuule!
2stroketaliban
Tsikkel: Suzuki RM250K8
Pesuaine(häda korral bens+fairyvesi) ja filtriõli , ülejäänud lahenduste kohta võib öelda ,et mis tast s....st ikka pesta , käib nii kaua kui käib:D
pesuaine on ka muidugi mõistlik filtrist koos sodiga jooksva vee all välja loputada :!: ja enne õlitamist filter korralikult ära kuivatada.
http://www.ehkk.ee
TDM kirjutas:
Mitu korda sa sama filtrit bensiiniga pesnud oled juba? Poroloon ok?
tramm66
Tsikkel: gixxer
zx12r
Olles ise müügimees, üsna imelik on vaadata, kuidas enamikul asjadel on ära toodud nn. vana hind. Kui juba pooltel või enamal hindadel on tehtud soodushind, kas poleks siis mõttekam panna kõikidele asjadele juba uus ja õige hind?
Tekib küsimus, et miks siis muidu müüdi asja tublisti kallimalt? A'la tagi enne 300 €, nüüd 100 €!
Tean, et mõni asi jääb lattu seisma ning siis vaja tast kas või nulli või miinusesse müües lahti saada, aga no tõesti, mitte poolest sortimendist!
kaval
Tsikkel: rattatuu
soovitan soojalt kõigil proovida Putoline filtri õli,määrides ei veni niite nagu valvolinel ,pesta saad vee ja seebiga kasvõi pesumasin või spets vahendiga mingit vahet pole,tean rääkida kuna kogu krossi hooaja olen seda tarbinud,ei ole kuidagi seotud selle tootme müügi ega reklaami osakaonnaga.
saadaval Jälgimäel Männi ATM-i poes.
allar 56291000
umbe ull miis
YZ 250 2t
Tsikkel: YAMAHA YZ 250
Lugemata postitus Postitas YZ 250 2t »
Tere kõigile filtrihuvilistele...
Vastus küsimusele millega kõige patrem pesta on, on loomulikult filtri oma cleaneriga, samas võin ka öelda et asja saab ära ajada white spirti-ga, see ei lõhu pestes filtrit, ühesõnaga ei sulata svammi, nagu seda bensiin teeb... ja pesta oleks vaja vähemalt 2 korda cleaneriga ja peale seda veel läbi kolme-nelja sooja vee loputada, lisades esimesse pesuainet, mis rasva eemaldab ja viimasega puhtalt loputades ainult, siis saad vähemalt ideaalse puhta filtri! Point on selles et viimases pesus ei tohi enam olla teri anuma põhjas kus pesed! Pesumasin kindlasti oleks hea variant pesuks peale cleaneriga pesemist, parim tulemus kindlati kui selline olemas on, kuna vesi peab selle abrasiivi ära uhtuma...
Peale kõiki pesusid võid suruõhuga veel läbi ka puhuda lõplikult, kuid kui pesu on korralik pole selleks enam vajadust!
Filtriõlidest olen ise kasutanud Valvolinet ja Motorexi BIO varianti... Valvoline on kindla peale minek ja ega ma selle Motorexi BIO kohta eriti midagi halba ei saa öelda, kui ehk seda, et maru kuiv jääb peale õlitamist, nake on pea et olematu aga samas kinni tundus pidavat liiva... maitseasi arvan siinjuures ka mingil määral, mida ise näha tahad selle juures ütleksin!
Kuid kindlasti ära kasuta muud jama, mis siin kirjutatud ka poleks! Ikka filtri omi pesuaineid ja õlisid!
Jõudu määrimisel!
Krossimees Aare :)
kristomikk
YZ 250 2t kirjutas:
Vastus küsimusele millega kõige patrem pesta on..................
Jõudu määrimisel!
Tänan.
kristomikk
sinu jutt kokkuvõtvalt
pesta- white spiriti-ga, või siis(2x filtri oma cleaneriga 4x sooja veega "1.pesuaine 2.vesi 3.vesi 4.vesi" + võib pesumasin + võib surveõhuga)
õlitamine- valvoline
kuid siit küsimus, palju õli panna võiks? mida rohkem seda parem, või vägapalju pole ka soovitav sest siis ei käi enam õhk läbi, või hoopiski läbi õlitada ja siis üleliigne õli välja väänata?
Rauno
Tsikkel: CRF450R
Lugemata postitus Postitas Rauno »
Üks näide:
YZ 250 2t
kristomikk kirjutas:
Õlitamisega on nii, et valad selle filtriõli (mis poe pakendina nii ala 1L kogus) anumasse, kuhu saad filtri sisse uputada nii, et üle ääre ei pritsi! Püüad üleni läbimärjaks pressida seal sees ja peale seda, kui oled filtri immutanud täiesti umbmärjaks pigistad filtri käte vahel kuivaks,ehk siis üleliigse õli välja sealt seest võid ka kergelt väänata filtrit nagu märga kaltsu, kuid mitte liiga tugevasti, võid ära lõhkuda muidu ja see õli mis jääb sinna töötab purude kinnihoidmiseks ja õhk jookseb svammi booridest läbi! Loomulikult teed kogu tööd kummikinnastega seal toimetades!Filter peab jääma keskmiselt niiske, mitte liiga kuivaks pigistatud ega ka tilkuda ei tohi, et siis liiga märg jälle...
Ja üks tähtis toiming on veel kogu selle töö juures, pea meeles et hoiaksid seda filtriõli säilitades õhukindlalt pakendis, see peab olema õlitades vedel, kui see paksuks on läinud, on vedeldi õlist ära auranud ja õli ei tööta korralikult sellel hetkel kui immutad filtrit! Sedasi juhtub siis, kui harva õli kasutad, kui aga palju on vaja õlitada pole seda probleemi, kuna õli vahetub pidevalt otsa saades ja uut lisades.
Spray filtriõlisid olen ainult riiulis vaadanud ja lugenud, kogemus puudub kuid arvan et need krossi poolele ei kõlba, kuna seal ikka väga suure mustuse kinnihoidmisega on tegu ja vaja läbiimmutust filtrile õlis, võimalik, et rinka meestele see käib, ei oska öelda... seal purusid vähem...
Kui midagi jäi veel ebaselgeks küsi aga julgesti...
Krossimees Aare :)
2stroketaliban
ka filtri peale sobitamine tuleb teha hoole ja armastusega :mrgreen:
http://www.ehkk.ee
kristomikk
filtri kohapealt sai nüüd küll selge pildi.
aga ehk teab keegi kui suured klapivahed peavad olema 125sel firma endurol? lähen võtan suzukil mootori maha ja vaatan üle kolvi jne.
tramm66
Tsikkel: gixxer
zx12r kirjutas:
Kui oled ise müügimees siis peaksid teadma misasi on jaehind. Imelik on näha vingumas kedagi selle üle, et asju müüakse sellest odavamalt. t*** isegi filtri pesemise teemasse hakatakse mingit tuutut ajama...
Mine “Kross ja enduro”
