Küsimus Oliver City kohta
schnellrider
Postitus Postitas schnellrider » 27 Juun 2005, 20:58
ei ole midagi. mulle öeldi. ja nii on ka :P :P :P
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 27 Juun 2005, 22:11
Said kindlasti valesti aru. Seda tegin minagi. Küsi parem uuesti.
Karvane
Mina arvan
Postitus Postitas Karvane » 28 Juun 2005, 12:34
et piirajad pole mitte garantii pärast vaid Euro nõuded ei luba teadud kW-st rohkem. Ja sellepärast et EEC tüübikinnitust saada ongi piirajad peal.
Sebastian
Postitus Postitas Sebastian » 28 Juun 2005, 13:04
juhtus huvitav lugu, nimelt sõitsin tavaliselt ja järsku läks terve elektrisüsteem tuksi, kõik lambid lõi läbi ja takisti puruks. Õnneks need automaailma mehed tegid paari tunniga kõik korda :lol: mingist täiesti ajuvabast kohast mis asus gondli all oli juhe ribadeks:/ kahtlane värk. nojah, CPI värk.
schnellrider
Postitus Postitas schnellrider » 28 Juun 2005, 16:16
cpi on nagu mingi mega riist :D aga see et Lauri kui sa vahetasid tuuningkomplekti vastu ära. siis läks masin erksamaks ja kas annab kruusa peal ketsi ka?
ertz
Postitus Postitas ertz » 28 Juun 2005, 16:40
[quote="schnellrider"]cpi on nagu mingi mega riist :D aga see et Lauri kui sa vahetasid tuuningkomplekti vastu ära. siis läks masin erksamaks ja kas annab kruusa peal ketsi ka?[/quote]
ilma tuuninguta ajab ka ju kruusa peal ketsi ringi!
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 28 Juun 2005, 17:48
ta mõtles seda irvitusen pigem :lol:
Ma ei saa aru, mis krdi roller see CPI on, et ta nii tohutult laguneb.
1000km sõidetud ja juba elektrisüsteem lännu ning 100 muud häda.
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 28 Juun 2005, 22:45
Mul läks ka imelikul kombel elektrisüsteem! Asi nii, et kui süüte sisse keeran siis bensu näidik ei tõuse ja nupust tööle ei lähe, aga vändast läheb tööle ja tuled ei põle ka normaalselt ja signaal ainuld hädiseb, igaljuhul homme läheb remonti!
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 28 Juun 2005, 23:20
stop kirjutas:Mul läks ka imelikul kombel elektrisüsteem! Asi nii, et kui süüte sisse keeran siis bensu näidik ei tõuse ja nupust tööle ei lähe, aga vändast läheb tööle ja tuled ei põle ka normaalselt ja signaal ainuld hädiseb, igaljuhul homme läheb remonti!
krat kas te ise ka midagi teete w? :evil: Või kui teenindus ära kaoks siis müüksite rollerid maha. Käi testeriga üle kõik juhtmed ja leiad mis on viga. Tõenäoliselt on sul kas mõni juhe lahti/katki või aku juurest kaitse käbi.
kohuke
Postitus Postitas kohuke » 29 Juun 2005, 00:16
xzburnoutzx kirjutas:
no mul tuli esigonlist üks kinnituskruvi lahti..mis saast see on mis nad müüvad seal salomes..! nüüd igaljuhul garantiisse minek! :lol: njah , tegelt mul 1300 km sõidetud ning hetkel segab ainult see , kui mootor ei tööta ja jalgadega lükkan , et roller tagurdaks siis tagaratta juures midagi kiuksub iga natukese aja tagant..ja tagaratas haakub nagu korraks..vahest on ka edaspidi rollerit lükates.sõites seda tunda ei ole..mis see olla võib? pidurid ?
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 29 Juun 2005, 11:57
Need kellel on plaanis sport sumpat peale panna siis arvestage sellega et peate ostma ka uue karbussi mis maksab 1500 krooni. :? see karbuss mis nendel praegu peal on kannatab max 5,8 düüsi ja sellest ei jätku sport sumpa jaoks. keewaidel ja vanematel cpi mudelitel(hussar,popcorn) on kohe suurem karburaator peal.
Stagga
Postitus Postitas Stagga » 29 Juun 2005, 12:03
Kui suur siis neil praegu originaalis on? ...
Ma ostsin enda Oliveri eelmine aasta ja sel oli peal 14mm Mikuni.
Kas tõesti nüüdsest on teine karpa?
Mul kannatas küll suurema düüsi ära kui sport summuti peale läks.
Kärab siiamaani. :wink:
Edu!
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 29 Juun 2005, 12:11
Täpselt ei tea kui suur see on aga öeldi et 5,8 on sellele max sest mingi nõel jääb liiga väikseks. kui suurem düüs peale panna siis hakkab lämmatama ja ei saa õhku kätte. popcornile sai vist kohe 7-ese düüsi peale panna. ma panen siis vist täna uue suurema karbussi ja düüs tuleb ka vist 7, kui see liiga väikseks sellele ei jää.
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 29 Juun 2005, 17:53
Asi ei ole vist ikka karbussis. tuleb välja et oliver city on kõvasti sitem kui vanemad versioonid ja sellele ei saagi vist sport sumpat peale panna.
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 30 Juun 2005, 19:54
Aga milleks siis garantii on? Ilus paber ainult??? Ja teiseks need tüübid panevad nagu väga näkku kui hakkad ise midagi tegema ja siis seletavad sulle ikka nii ära, et ise tegid katki kui lahti võtsid! Nii, et mulle ei ole üldse pikk maa sinna sõita.
Aga "kohuke" õlita pidurihoob ära ja enam ei tee seda jama, mul oli sama värk! panin õli vahele ja kõik korras, aga esimese kohta ei oska midagi muud öelda, et pane sinna ka õli :)
kohuke
Postitus Postitas kohuke » 02 Juul 2005, 02:42
proovin panna siis jah , mõtlesin endalegi sportsumpsi peale panna ,aga vaatan mis lauri rollerist saab enne..aga kas keegi on mõelnud dashboardi vahetamisest? :P mõtlesin et paneks vähe toredama pildi spidoka taha :D
aa ja lauri23 kas su roller oli täna automaailmas? leovince rr handmade sumps ja õlikuugi juures oli automaailma kleeps ning roller ise sinist värvi? kui jah , siis nägin seda 8)
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 02 Juul 2005, 11:26
kohuke kirjutas:proovin panna siis jah , mõtlesin endalegi sportsumpsi peale panna ,aga vaatan mis lauri rollerist saab enne..aga kas keegi on mõelnud dashboardi vahetamisest? :P mõtlesin et paneks vähe toredama pildi spidoka taha :D
Oli jah kindlalt minu oma siis. vahetati vedrud ära sest eelmised olid liiga jäigad ja see värk ei saanudki täiesti lahti minna. praegu läheb spido põhja, ehk natuke üle 80km/h. minekut pole ikka veel, järgmine nädal uuesti automaailma.
funkybmx
Postitus Postitas funkybmx » 02 Juul 2005, 11:30
ise sõidan vanema versiooni Hussariga (2003) Läbisõit juba 8950 km ja hädasid mida ise pole põhjustanud on 2 esimene oli ka sis kui roller oli uus ja suunatule relee andis otsad, aga seda automaailma garantii peale pole mõtet loota sõber hakkas rollerit ka CPId hargile tõstma ja võta näpust hark läks pooleks. Ükskord olin seal automaailmas tallinnas ja vaatasin et uus cpi oliver tuli parandusse no mingi 50 km sõitnud ja sis keerati seal seda istet lahti ja sealt üks polt oli pooleks ja düüsis oli mingi pask ees ja roller oli üldse üks paras kook et seda uut CPI oliver cityt ma ei soovita kuigi vanemad versioonid on üllatavalt hästi välja kukkunud!
funkybmx
Postitus Postitas funkybmx » 02 Juul 2005, 11:33
kohuke kirjutas: Oli jah kindlalt minu oma siis. vahetati vedrud ära sest eelmised olid liiga jäigad ja see värk ei saanudki täiesti lahti minna. praegu läheb spido põhja, ehk natuke üle 80km/h. minekut pole ikka veel, järgmine nädal uuesti automaailma.
kle mul läheb 80km/h ja isegi üle ja ainult variaatori piiraja on maas ja leegitoru ja muidugi uued rullid 5,6g ja uus düüs ja läheb 80 ilusti.
PS! CPIdele pole mõtet panna sportsumpat sis läheb ka karburaatorit vaja 17.5mm ja 70 ccm3 ei ole ka mõtet panna kuna see sõõb mootori läbi.
Sportsumpa CPIdele ei anna eriti juurde mul ei ole sportsumpat ja läheb kah 80 välja niiet mõtetu raha kulutamine minuarust!
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 02 Juul 2005, 15:38
Mul nüüd siis 500km sõidetud ja sumpa hakkas väga kõvat häält tegema, vaatasin, et ega poldid pole kadunud, aga ei olnud ja poldid olid väga kõvasti kinni ka, kas keegi teab millest selline plärin nüüd tuleneb?
WsaN
Postitus Postitas WsaN » 02 Juul 2005, 17:01
stop kirjutas:Mul nüüd siis 500km sõidetud ja sumpa hakkas väga kõvat häält tegema, vaatasin, et ega poldid pole kadunud, aga ei olnud ja poldid olid väga kõvasti kinni ka, kas keegi teab millest selline plärin nüüd tuleneb?
Sõelad sees lahti äkki?
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 02 Juul 2005, 17:45
WsaN kirjutas:
Arvad? Ma ei usu hästi, sest liiga uus asi ja kuidas nad nüüd lahti tulid?
WsaN
Postitus Postitas WsaN » 02 Juul 2005, 17:57
stop kirjutas:
WsaN kirjutas:
Vahest luhtsalt juhtub, massitoodangus need sumpsid nagunii. Mõni ikka satub praak vms..
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 02 Juul 2005, 18:09
Kontrolli ega leeegitorus auke pole.
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 02 Juul 2005, 19:13
Lauri23 kirjutas:Kontrolli ega leeegitorus auke pole.
Ei ole. :roll:
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 14 Juul 2005, 00:39
Nii, mul sai ka 1000km täis ja käis hoolduses ja lasin piirajad maha võtta. 1500.- läks kõik kokku maksma ja nüüd jookseb spido täiesti põhja sinna miili märgini välja. Ise olen väga rahul ja kiirema jaoks ei olegi soovi, sest eks ta ole suht kerge käest minema aukudes. :roll:
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 14 Juul 2005, 11:06
stop kirjutas:Nii, mul sai ka 1000km täis ja käis hoolduses ja lasin piirajad maha võtta. 1500.- läks kõik kokku maksma ja nüüd jookseb spido täiesti põhja sinna miili märgini välja. Ise olen väga rahul ja kiirema jaoks ei olegi soovi, sest eks ta ole suht kerge käest minema aukudes. :roll:
kas sul jookseb Stock OLIVER 80 km/h välja w?, tean et siin Lauril liigub mingi 80+ km/h OLIVER Leovince RR - summutiga. Popcornid liiguvad mingi 70 stockis :roll: Järelikult on sul hea sissesõit tehtud, ära siis ära hoora :wink:
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 15 Juul 2005, 22:07
stockis läks rollu spido järgi 70-75km/h aga nüüd on nagu uued jupid vahel ja läheb spido lõpuni välja, täna tegime autoga testi, et kiirelt liigub rollu siis auto spido näitas 80km/h
keeru
Postitus Postitas keeru » 17 Juul 2005, 00:42
Kas keegi osakb öelda mida selle tuuningkomplektiga ära vahetatakse(peale uue leegitoru)?
Suletud
Mine “Rollerid”
