Yamaha R6 (2000) põõrded ei tule maha
mik268
Postitus Postitas mik268 » 06 Juun 2011, 22:51
Nimelt probleem selles, et gaasi peale keerates jääb tiksuma alaa 2500-3000 pöörde peale.Ylevalt poolt tuleb ilusti maha aga kuni eelnimetatud pöördele ja siis jokk. Siis saab maha selle tühikäigu reguleerimis nupust ja peab uuesti peale keerama, et tiksuks norm pööretega, muidu sureb välja.
Karpa lisa õhku ei saa, see on kindel, aga , kas võib olla mingi nõel kinni ( selline tunne, et õhu klapp läheb alles mingi vibratsiooni peale kinni, ei oska enam seisukohta võtta )
mik268
Re: Yamaha R6 (2000) põõrded ei tule maha
Postitus Postitas mik268 » 06 Juun 2011, 23:25
Gaasitrossis ei ole probleemi, toimib korrektselt, kui peale keerad ja maha lased. Rullik jookeb maksi ja miinimini kiiresti välja aga jääb ikkagi eelnimetatud vahesse tööle
Usun, et asi pigem muus
mik268
Postitus Postitas mik268 » 06 Juun 2011, 23:37
Mul tekkis sama mõte, tunne on et pöörete vibratsiooni tekitamisel lõpuks klapp hakkab ka liikuma normi asendisse, aga see juhutb mõnekymne sekundi jooksul alles.
Ivar99
Tsikkel: Bensiini põletavad klaverid
Postitus Postitas Ivar99 » 07 Juun 2011, 00:12
Vaata segurikasti trossi vabakäik üle. Proovi kuidas tross "kõris" liigub jne. Võta tross kontrolliks küljest ära, muidu n**ssid hommikuni :bsmile:
Meine Ehre heißt Treue
Work Hard, Die Fast
Tasuta võid seista foori punase tule all
indrek91
Tsikkel: sinine ja paljas
Postitus Postitas indrek91 » 07 Juun 2011, 06:32
See vist selle aastakäigu r6 tüüpviga? Enda rattal olen viimasel ajal täpselt sama probleemi küüsis ja lahendust polegi veel leidnud.
Life may begin at 50, but it doesn't get real interesting until about 150
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Postitus Postitas tnacc » 07 Juun 2011, 07:30
sünkroniseerimisest võiks abi olla :bsmile:
Planeeta korvis sündinud
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 258 korda
Postitus Postitas Piipz » 07 Juun 2011, 10:45
kõlab küll nagu vaakumileke, kui muud asjad silma järgi vaadates korras on.
motie
Tsikkel: R6 00.a
Postitus Postitas motie » 07 Juun 2011, 11:47
Panustaks ka sünkroniseerimise peale, või siis jah vaakumileke. Enda omal sain Sünkimisega natuke lahjemast taolise vea variandist lahti.
Sebar
Postitus Postitas Sebar » 07 Juun 2011, 22:49
Peale lisaõhu läbi igasugu vaakumasjanduste, panustaks karpade membraanidele (kui need seal on, vast ikka on).
Hundiralli
