Ninja 600 98 a.Läheb kuumaks.
Küsimus tarkade klubile.
Kawa Ninja 600 98 a. läheb kuumaks.
Kelladel näitab 110 kraadi tselsiuse järgi kui jahutus ventikas tööle läheb. Kontrollisin tosooli taset ja see normis siis kiskusin lahti veepumba see ka korras, jägmiseks võtsin lahti termostaadi ja seda polnud üldse. Kas võib viga olla näiteks vales tosoolis? Kuigi alles panin uue, *Või kas on võimalik et valetab temperatuuri andur. Muidugi võite pakkuda ka muid varjante mis viga võib veel olla.
Ja juhul kui kellegil oleks pakkuda eel nimetatud andurit siis võiks teada anda, võib olla kuni 2002 aasta ninja oma.
Ostaks küll uue aga Motodepoo lubas helistada aga siiani ootan kõnet seega otsin kasutatud.
Tänud ette kes viitsivad vastata
Cado
- Tsikkel: R1_450EXC_VTX1800_Scrambler4X4
- Tänanud: 28 korda
Re: Läheb kuumaks.
Ja mis manuaal ütleb sul?
Näiteks vanem R1 -hel läheb vent tööle 105 -e peal ja see ongi normaalne.
Re: Läheb kuumaks.
Manuaalis kirjas et 95 - 97 kraadi isegi 100 oleks veel ok aga ta ei jõua ka sõidu ajal ära jahutada. Näiteks terve tee piritale töötas vent ja kraadid olid seal 108 kandis. See oli siis täna õhtu poole.Cado kirjutas:Ja mis manuaal ütleb sul?
mart211
Re: Läheb kuumaks.
Kiire lahendus on lüliti vahele panna ja peale 80 kraadi pane ise vent tööle. Mul käib vent koguaeg ilma et ma temperatuuri teaksingi(106 kraadi tuluke on küll). Kas tsikkel keema ei ole läinud? Temperatuuri andurid lähevad suht kiirelt perse kui põhja keeta.
Cado
- Tänanud: 28 korda
Re: Läheb kuumaks.
Jahh kui vent tööle läheb peaks hakama temp suht kiirelt kukkuma nagu aru saan siis sul ei kuku.
Pead uurima osad rattad ei taha töötata ilma termostaatita.
Äkki on viga seal?
Äkki on viga seal?
Re: Läheb kuumaks.
Pole nagu täheldanud et keema oleks läinud aga temperatuuri tuluke põles täna juba 4 korda, jube närvidele käib, ostaks kül uue aga kust ?mart211 kirjutas:Kiire lahendus on lüliti vahele panna ja peale 80 kraadi pane ise vent tööle. Mul käib vent koguaeg ilma et ma temperatuuri teaksingi(106 kraadi tuluke on küll). Kas tsikkel keema ei ole läinud? Temperatuuri andurid lähevad suht kiirelt perse kui põhja keeta.
Re: Läheb kuumaks.
Mina pole seda termokat ära võtnud, aga sõitnud olen selle rattaga juba 5 aastat ja ennem pole sihukest jama olnud.Cado kirjutas:Jahh kui vent tööle läheb peaks hakama temp suht kiirelt kukkuma nagu aru saan siis sul ei kuku.
Äkki on viga seal?
Cado
- Tänanud: 28 korda
Re: Läheb kuumaks.
No kui muu kõik kontrollitud siis ei tule tõesti muud pähe
et kas radikas umbes (uus tosool tõmbas sees mingi sodi lahti)
või andurid valetavad
aga pane korra otse vent taha vaata kas kuumeneb.
Samas isegi kui andur valetab siis kui vent tööle läheb peaks ikkagi ju näitik langema.
mart211
Re: Läheb kuumaks.
Võta andur ja näidik maha, pista vesi potti koos anduri ja kraadiklaasiga ning vaata kas numbrid ühtivad.
Kui termostaati pole, siis läheks ju väga aeglaselt soojaks mootor, kui üldse. Umbes radikas on ka suht loogiline.
madjs
- Tsikkel: VX 800
Re: Läheb kuumaks.
Radika ribide vahelt ikka valgus läbi paistab? Või on sitikaid ja sodi nii täis äkki, et õhk ei käi läbi? Minu rattal oli nii, aitas korralik leotus ja surveõhuga puhumine.
http://www.krracing.ee/
Re: Läheb kuumaks.
terv.
Jant võib olla just selles puuduvas termostaadis! Nimelt, termostaat ju toimiba ka takistajana seal süsteemis, kui seda pole siis vesi käib liiga kiiresti radikast läbi ja ei jahuta seda maha... sebi sinna see termostaat sisse ja vaata kas midagi muutub.
edu.
edu.
madjs
- Tsikkel: VX 800
Re: Läheb kuumaks.
Ei ei sellist asja ma küll ei usu, termostaat seal ikka selle jaoks, et liiga maha ei jahutaks.nark kirjutas:terv.
edu.
Re: Läheb kuumaks.
Radika võttan homme maha ja pesen sidrunhappega läbi aga ei usu et selle viga, kui puhusin siis käis ilusti õhk läbi.Cado kirjutas:No kui muu kõik kontrollitud siis ei tule tõesti muud pähe
Vennasel 2002 aasta oma ja temal kõik toimetab ilusti, ei taha tema oma hakata osadeks võtma.
Äkki kellegil müüa Radikat, Temperatuuri andurit.
Radika ribide vahelt mingil määral ikka paistab, aga seal kus ratta alt kive saanud, sealt kindlalt mitte. seal ise juba alumiinium kõver.
Näidikut ja andurit koos maha võtta ja tööle saada suht keeruline, jube palju juhtmeid peab ühendama. Aga kui keegi ütleks mis peaks olema takistus oomides, näiteks 95 kraadi juures saaks mõõta.
Re: Läheb kuumaks.
no termostaat võib ju ka kinni olla/liiga hilja avaneda? või ratastel see võimalus puudub?
madjs
- Tsikkel: VX 800
Re: Läheb kuumaks.
Ülalpool just kirjutati, et termostaat puudub, välja võetud.t2g kirjutas:no termostaat võib ju ka kinni olla/liiga hilja avaneda? või ratastel see võimalus puudub?
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Re: Läheb kuumaks.
Lihtsast asjast palju kära - astu meie töökojast läbi ja vähem kui minutiga diagnoosime täpsemalt milles viga. Sellise lihtsa asja eest ei hakka isegi raha küsima sest võin samal ajal näiteks suitsupausi teha või muud sarnast asjalikku asja.
Kui radikas umbes siis selleks on vastav söövitaja olemas. Ja kellel veel võre radikalt puudub siis varsti olete sama murega silmitsi või siis sellega, et kiviga lekke sisse saanud ja siis saab kinni joota aga seda muidugi juba raha eest. Korralikult umbes ja käkkis radika taastamine läheb päris kulukaks. Meie wabariigi tripperis teedel on ilma kaitseta sõimine ikka väga "tark" tegu nah...
Mihkes
Kri$o$
- Tsikkel: rod ja pooleli xs
Re: Läheb kuumaks.
tundub, et enamus inimesi üritab tänapäeval süüfilist ka ravida foorumis, määrib tilli tõrva, bensiini ja muude lahedate asjadega mida foorumis soovitatakse. ning ootab kuni nina peast kukub selle asemel et arsti juurde minna...
Sex is like a card game, if you don't have a good partner, then you better have a good hand ...
I don't give a shit, I don't take any shit, I'm not in the shit busines!
Re: Läheb kuumaks.
Tundub, et mõni mees on jälle enda jaoks "linnukese" kirja saanud tehes iroonilise postituse.
Inimene julges küsida nõu ja juba saadetakse ravile
Katsuks ikka üksteist aidata Maailma Parimad Ratturid
Tel. 56566665 Margus
Re: Läheb kuumaks.
Nii sai siis täna kontrollitud Temperatuuri andur ja see valetas vaid 0,5 kraadi (jätan oma teada kuidas) ei jõua halvustavaid komentaare lugeda.
Asi siis ikka radikas kuna oli must ja kividega pihta saanud. Tellisin uue ja eks paari päeva pärast uued katsed.
Ventikas töötab ilusti aga nats hilja läheb käima ainult. Tuleb vist uus termo lüliti ka osta.
Ei taha mõelda kui uus radikas peal ja ikka ei jahuta
Eks annan teada kuidas edeneb.
Tänud seniks kõigile kes viitsisid kirjutada.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Läheb kuumaks.
Sebi mingi kaitse uuele kohe ette ka. Enda kodukootud kaitse jäi selline:
http://img807.imageshack.us/img807/8508/dsc02802w.jpg
Seda võrku müüakse suurema silmaga ja alumiiniumikarva ka. Ise võtsin väiksema silmaga musta. 100x25cm oli 11.- euri.
SERTÃO
Re: Läheb kuumaks.
radikate tuharasse keeramiseks on ka teisi võimalusi .
alles hiljuti käisin ühte vfr-i vaatamas mille radikat oli pestud survepesuriga mis painutas ribidevahelise õrna pleki igaltpoolt kinni , nii et grammigi ei käi sealt enam õhku läbi ....
parem kaks politseid ees kui üks taga ....
Re: Läheb kuumaks.
Kust sihukest musta väikse silmaga võrku saaks?holma kirjutas:Sebi mingi kaitse uuele kohe ette ka. Enda kodukootud kaitse jäi selline:
Tänud
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 259 korda
Re: Läheb kuumaks.
siit näiteks: http://www.db-hp.ee/shopnew/?alumiiniumv%C3%B5rk,200
Motard.ee
- Kaupmees
- Tänatud: 7 korda
Re: Läheb kuumaks.
Palju see uus radikas maksis siis?
Hästi ei taha uskuda, et jahutusvedeliku vahetusega, vana radikas rohkem mõlki läks... Sealt vist hakkasid need hädad pihta....?
mootorrataste müük remont ja hooldus.
PIRELLI ja MITAS rehvid.
http://www.motard.ee/
Pirita tee 20 Tallinn
+372 55967775
+372 55967775
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Läheb kuumaks.
Qunts kirjutas:Kust sihukest musta väikse silmaga võrku saaks?holma kirjutas:Sebi mingi kaitse uuele kohe ette ka. Enda kodukootud kaitse jäi selline:
Tänud
Ise ostsin sealt, oli kõige odavam: http://www.autokaubad24.ee/advanced_sea ... k&x=7&y=11
SERTÃO
