Mootor ei käi ringi.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 132 korda
Re: Mootor ei käi ringi.
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 13 korda
uued saaled ei ole alati suuremad.
Et, mõõta saalesi. Pead ostma ühed uued millega hakkad mõõtma (vanadega ei saa mõõta). Mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalset nööri mis pandakse saalte vahele ja keeratakse mootor kokku (õli ei panda vahele). Selle järel vaadatakse kui palju surus nööri laiali.
107kW kirjutas:uued saaled on suuremad.. peab uued ja õiged ostma.. kas nihikuga mõõtes saab paika??koi kirjutas:Aga need uued saaled on millises mõõdus?
Ega pole remontmõõduga?
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 13 korda
Kas klappe võtsid ka välja ?
Kas ilma nukkadeta käib mootor ringi ?
Kui paigaldasid kolvid, kas oled kindel ,et rõngad jäid korektselt aga mitte ei jäänud silndri ja kolvi vahele ?
107kW
piloot
- Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
Originaalist nagu suuremaid saalesid küll ei õnnestu saada, pigem ikka vastupidi, kui aga on soov( kas ka vajadus?) remontmõõdu järgi, tuleb ka vänt vastavasse mõõtu lihvida. Lase vänt mõnel asjatundjal üle vaadata-mõõta, et kas on üldse rem. mõõtu vaja. Kui pinnad ilusad ja ellipsis ei ole osta originaal saaled ja asi jokk.107kW kirjutas:uued saaled on suuremad.. peab uued ja õiged ostma.. kas nihikuga mõõtes saab paika??koi kirjutas:Aga need uued saaled on millises mõõdus?
Võimalikult suure väntvõlli lõtkuga mootor saada? Saaled ikka vastavalt remondile kasvavad suuremaks.
piloot kirjutas:Originaalist nagu suuremaid saalesid küll ei õnnestu saada, pigem ikka vastupidi, kui aga on soov( kas ka vajadus?) remontmõõdu järgi, tuleb ka vänt vastavasse mõõtu lihvida. Lase vänt mõnel asjatundjal üle vaadata-mõõta, et kas on üldse rem. mõõtu vaja. Kui pinnad ilusad ja ellipsis ei ole osta originaal saaled ja asi jokk.107kW kirjutas:uued saaled on suuremad.. peab uued ja õiged ostma.. kas nihikuga mõõtes saab paika??koi kirjutas:Aga need uued saaled on millises mõõdus?
107kW
Nukkvõllide raamid on tähtedega tähistatud nii silindripeal kui ka nuka raamidel, neid valesti nagu on raske panna.korke kirjutas:Kas nukka raamid on õigest paigaldatud ?
Klappe ei puutunud,
Mootor käib ideaalselt ringi ilma nukkadeta.
Kolvid panin nii nagu peab, liikusid väga hästi sees , rõngad liikusid ka kolvide peal nii nagu peavad.
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 13 korda
Kui võttad nukkaketti pinguti välja ja lased tugevamal tegelasel hoida näppuga ketti pinges (läbi nukkaketti pinguti ava, Võib kasutada mingit leht võttit. kas siis tekkib ka keerutamisel takkistusi ?
107kW kirjutas:Nukkvõllide raamid on tähtedega tähistatud nii silindripeal kui ka nuka raamidel, neid valesti nagu on raske panna.korke kirjutas:Kas nukka raamid on õigest paigaldatud ?
Klappe ei puutunud,
107kW
korke kirjutas:Probleem tekkib ainult siis kui nukkad on peale pandud ?
Klappe ei puutunud,
Proovin täna selle pulli ka ära siis,
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 13 korda
piloot
Ega skunksidega pole mõtet kusesõda pidada aga üritagem siiski...mihkel27 kirjutas:Ühesõnaga lihvid väntvõlli ära ja paned sisse remontmõõdus saaled, mis on sinu jutu järgi väiksemad, ehk õhema paksusega? Ja selle asja mõte oleks siis mis?
Loe nüüd oma jutt veel paar korda läbi ja vaata, mis valesti läks
Vaevalt mõni tehas toodab originaalist suurema läbimõõduga saalesid.
Saaled, vastavalt remondile, kasvavad just väiksemaks, seda siseläbimõõdult.
Aga nagu arutelust selgub siis nagu viga hakkab välja tulema ülemisest otsast:
Ilma pingutita ei tohiks kett kuidagi pinges olla, kas need ketitallad on ikka igati paigas, kuigi neid ei saagi ju valesti panna, äkki mõnel mootoril, hea tahtmise juures, õnnestub pinguti ja nö. leevendi pooled omavahel ära vahetada.Ega miskit ulmepaksu tihendit silindrite alla pole aretanud?107kW kirjutas: see ka et kett on ka ikka vääääga pingul, ilma pingutita oli juba päris pinges ja pingutit pidin ka päris jõhkralt suruma et peale saaks, aga kett jookseb ju keti taldade pealt, loeb see kui pinges kett on?
107kW
Nonii, sai siis õiged saaled ostetud ning mootor kokku pandud, mootori panin peale, kõik asjad küljes peale küünalde ja starter vedas ringi akuu pealt, vaaj nüüd uued küünlad ka peale panna ja siis tuld.piloot kirjutas:Ega skunksidega pole mõtet kusesõda pidada aga üritagem siiski...mihkel27 kirjutas:Ühesõnaga lihvid väntvõlli ära ja paned sisse remontmõõdus saaled, mis on sinu jutu järgi väiksemad, ehk õhema paksusega? Ja selle asja mõte oleks siis mis?
Loe nüüd oma jutt veel paar korda läbi ja vaata, mis valesti läks![]()
Aga nagu arutelust selgub siis nagu viga hakkab välja tulema ülemisest otsast:Ilma pingutita ei tohiks kett kuidagi pinges olla, kas need ketitallad on ikka igati paigas, kuigi neid ei saagi ju valesti panna, äkki mõnel mootoril, hea tahtmise juures, õnnestub pinguti ja nö. leevendi pooled omavahel ära vahetada.Ega miskit ulmepaksu tihendit silindrite alla pole aretanud?107kW kirjutas: see ka et kett on ka ikka vääääga pingul, ilma pingutita oli juba päris pinges ja pingutit pidin ka päris jõhkralt suruma et peale saaks, aga kett jookseb ju keti taldade pealt, loeb see kui pinges kett on?
Kui saale siseläbimõõt muutub väiksemaks, siis see tähendabki ju seda, et saale enda seina paksus kasvab ehk saale muutub paksemaks.
Teemaalgatajale see abiks enam vist tõesti pole. Sina räägid saale siseläbimõõdust, mina läbimõõdust. Nii lihtne ongi.
107kW
107kW
miilits
- Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
107kW
Kusjuures tsikkli akul on klemmid ka omadega suht õhtal. igatpidi katki. Sealt ei saa ilmselt korralikku ühendustmiilits kirjutas:Kui eeldad, et starter on korras, siis vaata kõik temani tulevad juhtmeühendused nii + kui - poolelt üle ja tee puhtaks ja pane ka teh. vaseliini vahele, eriti hästi "paagatavad" alumiiniumi ja muu metalli kooslusega olevad ühenduskohad (elektriline korrosioon).
107kW
107kW
