kas tuure saab maha keerata ? :S
wumwum
Postitus Postitas wumwum » 13 Apr 2005, 23:35
kysimus siis selline et mul sr 50(tglt 70ccm) ja tipp kiirus on 90km/h
tglt peaks aga rohkem olema (tunnen 90km tunni kiiruse juures et jõudu veel on aga lihtsalt ei lähe)
et kas siis võib olla selline asi et on tuurid maha keeratud või on äkki variaatoris rihm läbi või on vabsjee vana variaator ?
mby midagi muud koik tark text oleks oodatud
Delta->Aprilia SR 50 DiTech[2001]->Aprilia RS 125 [2006]
Svenny
Postitus Postitas Svenny » 13 Apr 2005, 23:46
äkki võib veel mõni piiraja peal olla?
GP1
Postitus Postitas GP1 » 13 Apr 2005, 23:49
Kas sul ainult 70ccm? Sportsumpat, ega suurem karpat pole külge monteeritud? Ilma ei tohiks suurem asi tulemus olla.
Sport variaator peaks ka juurde andma. Kui rihm kulunud, võib ka viga selles olla. 70ccm tegemine ei ole tegelikult lihtne ja odav asi.
Pöörded ei tohiks lõppikiirust segada.
Derbi-The RED power
wumwum
Postitus Postitas wumwum » 14 Apr 2005, 21:02
sellel peax olema täis tuuning arrows sump uus pütt jne. (variaatori koha pealt kahtlen)
selleks küsisingi enne et äkki keegi teab kas on tuurid maha keeratud vms.
a eks ma võtan siis variaatori lahti siis selgub kas rihm läbi või taldrikud jamad
seda ka et kas variaatorist võib mingeid juppe väja lennata kui kaane lahti võtan ?
või mida peax vaatama :shock:
wumwum
Postitus Postitas wumwum » 14 Apr 2005, 21:03
a ja ditechil on sissepritsega nii et karpat pole
Raul90
Postitus Postitas Raul90 » 14 Apr 2005, 21:07
Variaatorist ei hakka sul mitte ükski jupp välja kukkuma kui sa kaane maha võtad, seal on koik kinni.
R1s7o
Postitus Postitas R1s7o » 14 Apr 2005, 21:18
Saab ikka pöördeid sõidu ajal maha keerata. Selle karpa kruvi külge keevitad pikenduse, mis ilusti välja ulatub. Sõidu ajal, kui pöörded liiga suureks lähevad, siis küünitad sinna alla karpa juurde ja keerad seda vaikselt. Eks sa ise tunned, nagu vaja on :D Tuure saad maha keerata ka rutskaga, kui seda natuke järgi annad.
(Rolleriga pole sellist variant näinud, aga võrriga sai küll nii) :twisted:
SANDO
Postitus Postitas SANDO » 14 Apr 2005, 21:51
kuule mees see hea kysimus ma arvan et sa pead uue mootori ostma see ei lähe kalliks
wumwum
Postitus Postitas wumwum » 14 Apr 2005, 22:55
miks uus mootor ? :S
kirjutasid ikka õige teema alla ? :D
btw no offence
DerbiPR
Re: kas tuure saab maha keerata ? :S
Postitus Postitas DerbiPR » 14 Apr 2005, 23:54
wumwum kirjutas:kysimus siis selline et mul sr 50(tglt 70ccm) ja tipp kiirus on 90km/h
Üldiselt ongi niimoodi et jõudu veel on, aga ei lähe. Gaas on täiskiiruse juures poole peal ja kui gaas põhja vajutada siis kiirus ei muutu. Minu teada ravimit sellejaoks eriti soodsat pole.
See käis küll siin konkreetselt sr50 kohta, sõbral oli sama jama.
pokemon
Postitus Postitas pokemon » 15 Apr 2005, 08:30
R1s7o kirjutas:Saab ikka pöördeid sõidu ajal maha keerata. Selle karpa kruvi külge keevitad pikenduse, mis ilusti välja ulatub. Sõidu ajal, kui pöörded liiga suureks lähevad, siis küünitad sinna alla karpa juurde ja keerad seda vaikselt. Eks sa ise tunned, nagu vaja on :D Tuure saad maha keerata ka rutskaga, kui seda natuke järgi annad.
ta ütles ju et tal pole karpat tal ju sissepriste
Mossemees
Postitus Postitas Mossemees » 15 Apr 2005, 10:27
Tere, püüaks, siis konkreetseid laused inimese abistamiseks moodustada palun. Enne, kui selle teema suleme läbususe pärast...kusjuures lähteülessane on konkreetselt antud, tubli. (kuigi võiks olla natukene selgemalt sõnastatud)
Lugupidamisega
Teie Mossemees
pepe@biker.ee
Hakkame kütma!
OÜ Potipoiss
www.potipoiss.ee
Pottsepp & Korstnapühkija
pepe@potipoiss.ee
5588 671
www.twitter.com/Potipoiss
Konsultatsioon
Küttekollete remont
Ummistuste likvideermine
koplik
Postitus Postitas koplik » 15 Apr 2005, 18:39
Olen Ditechide koha pealt kuulnud et aju tuleb vahetada või see mis seda pritset muudab :?:
teder
Postitus Postitas teder » 04 Mai 2005, 00:06
to koplik :
sissepritse suurust ei saa muuta!!
sa saad seda muta vaid koos teiste juppide ostmisega..
ise ma seda teemat väga ei jaga aga kui küsisin et kas mul factorit võimsamaks ei saa tehga näiteks sissepritset suurendada siis mulle öeldi et sissepritset saab suurendada vaid koos teiste osadega...
PS : vabandan kirjavigade pärast... aga see on suht unise peaga kirjutatud
______________________
austa kaasliiklejaid
vähem signa palun!!!
wumwum
Postitus Postitas wumwum » 04 Mai 2005, 15:20
lol rauno saad aru sellest jutt ongi et seal on aju mis muudab sisse pritset
aga ja ma aravan et ma teen selle kaane lahti kus taga variaator kardan et mul on rihm läbi ja rullid kandilised ning suht rasked
[üritan teha seda paari nädala jooksul siis annan siin teada kas olid kulund ja mida juurde andsid (kui muidugi huvi on :D)]
Mine “Rollerid”
