süüde
ratas
süüde
Postitus Postitas ratas » 19 Mär 2011, 17:30
tere , milleks on mototehnikal starteri nupu juhtmete vahel diood?
nark
Tsikkel: GSXXXR
Re: süüde
Postitus Postitas nark » 19 Mär 2011, 18:16
selleks et relee lühisesse ei läheks?
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Re: süüde
Postitus Postitas margus014 » 19 Mär 2011, 19:37
Sellepärast, et peale starteri nupu lahtilaskmist annab starteri relees olev mähis tugeva impulsi (umbes nagu laeks kondekat tühjaks) tagasi elektrisüsteemi. Et vältida selle impulsi kahjulikku möju motika elektriseadmetele on vahele pandud diood, mis lühistab impulsi.
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
ratas
Re: süüde
Postitus Postitas ratas » 19 Mär 2011, 20:17
margus014 kirjutas:Sellepärast, et peale starteri nupu lahtilaskmist annab starteri relees olev mähis tugeva impulsi (umbes nagu laeks kondekat tühjaks) tagasi elektrisüsteemi. Et vältida selle impulsi kahjulikku möju motika elektriseadmetele on vahele pandud diood, mis lühistab impulsi.
Kust sellised teadmised pärinevad ?
Kas igele releele peaks olema selline asi?
margus014
Re: süüde
Postitus Postitas margus014 » 19 Mär 2011, 20:19
ratas kirjutas:
Praktikast.
husu
Tsikkel: yamaha xjr 1200
Re: süüde
Postitus Postitas husu » 22 Mai 2011, 05:12
selle asja nimi on pingepiik. kõige levinum kasutus on süütepool. kui primaarmähisele pinge peale tuleb laieneb primaarmähise ümber olev magnetväli. kui pinge ära kaob siis magnetväli tõmbub kokku. kokku tõmbudes magnetväli lõikub sekundaarmähisega ja tekib kõrgepinge mis tekitab küünla elektrodide vahele sädeme.
samamoodi on starterimähistega. kui pinge ära kaob siis magnetvälja kokkutõmbumine tekitab mähistes samamoodi pinget. vist isegi vastupidiste poolustega(ei ole kindel) ja äkki on see polegi diood vaid hoopis 'tükk' (nime ei tea aga tööpõhimõte: kui pinge tõuseb mingi väärtuseni siis 'tükk' lihtsalt kaotab elektrijuhtivuse ja hoiab ära ülepinge) keskkooli füüsika. või oli ametikoolis seletatud aga see oli ammu.
maailm jookseb lõpu poole
