Kawa zzr600 1991 karbuss
onkel
Terekest foorumlased.
Loodan ,et päris pange ei pane siin:), et postitus õiges kohas ja nii...
Lugu selline, on esimene ratas, algul vinks vonks, hädad hakkasid peale suvel. Karpal on all neli polti, nelikant võtmega keeratavad.Peaksid minu arusaama järgi olema karpa tyhjendus poldid, muud otstarvet nigu ei leia neilt. Et siis lekkima hakkas sealt,ei saanud aru mes häda, algul lekkis ühe poldi alt, sai veits pingutatud, oli ok, a siis hakkas ikka lekkima, lekkis ka teiste poltide alt, nuh, helistasin siis motopoodi, rääkisin ära mes geiss on, arvas ka et äkki peaks poldid uued ostma, tegime diili ära, 300 raha läks, keerasin alla ja oh värki, sama jama. Leke ei jää järgi, ei julge kõvemini neid keerata ka, mõtlen mis teha. Keegi oskaks kommenteerida olukorda?:(
yamadt
onkel
Re: Kawa zzr600 1991 karbuss
Njaa, mõlesin ka sellele, a nuh imelik ju see, et originaalis pole mõeldud sinna küll midagi vahele, veits koonuses on ots ja vso.
siniraag
- Tsikkel: Suzuki SV650S
Millist detaili täpsemalt mõtled siin, räägid 4 poldiga kinnituvast asjast e. ujukiruumist ? Pildil selgelt kummitihend näha, mis käib ujukiruumi ja karpa vahele.
onkel
Ei saa sellest pildist sada prossa sotti, aga see ei ole see mida sa mõtled, neli sektsiooni on karpal(kui ennast õigesti väljendan), iga sektsiooni all on polt, midagi nad kinni ei hoia, kui licalt välja keerata, ei kaasne temaga muud kui bensiini, minu meelest on nad nigu karbussi tyhjendamiseks. Ma guugeldasin ka, ei leid nigu paremat pilti, et konkreetselt näidata. Otsin veel.
siniraag
Ehk siis mõtled kõigi nelja karpa ujukiruumi tühjenduspolti. See pildil olemas - 920098.
onkel
onkel
Bad Boy
- Tsikkel: jah
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 5 korda
arvatavasti on seal see kruvi kanal pska täis ja ei lase lõpuni kinni keerata. (näiteks peale tühjendamist lahti jaetud kogu talveks)
puhasta korralikult ära ja poleeri nats ka seda kruvi ennast, aga ära üle pinguta. (kui vana)
targem oleks kogu selle kaane maha võtta puhastamiseks..
sobivate tihendite leidmine ei tohiks olla probleem, peamine et ei leki.
teine võimalus on mingit löga vahele panna tagasihoidlik kogus mis hoiaks keerme tihedana.
onkel
bad boy, ses suhtes ,et need poldid olid puutumatta, ei old ma neid ennem keeranud kuskile poole, licalt lampi hakkas üks päev lekkima, siis ostsin uued poldid, lekkis ikka. Samas jah,mingit ollust võiks vahele panna kyll, a kuna tegemist bensiiniga siis peab veits uurima, mida sinna toppida.
margus014
- Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Esimese asjana torkas mulle pähe keermeliim. Aga vaata et siis kõige nörgemat keermeliimi kasutad, muidu on oht, et ei saagi enam lahti.onkel kirjutas:bad boy, ses suhtes ,et need poldid olid puutumatta, ei old ma neid ennem keeranud kuskile poole, licalt lampi hakkas üks päev lekkima, siis ostsin uued poldid, lekkis ikka. Samas jah,mingit ollust võiks vahele panna kyll, a kuna tegemist bensiiniga siis peab veits uurima, mida sinna toppida.
Allarr
- Tsikkel: R 1200 GSA
Selle tühjenduskruvi vahele ei käi mingit tihendit. Polt sulgeb ava oma koonilise otsapinnaga. Võta alumine kaan maha ja veendu, et kruvi pesa ei sisaldaks võõrkehi või kaan ei ole mõrane.
