kas honda vt 750 süüdet saab valeks ajada
raineyr
honda vt 750c 1983 on masin
vahetasin starteri pendiksit
ja panin siis kokku tagasi aga kas on võimalik süütemagnetit valesti väntvõlli otsa panna?
Re: kas honda vt 750 süüdet saab valeks ajada
Hea tahtmise juures on kõik võimalik ja inimeste geniaalsusel puuduvad igasugused piirid
raineyr
sain 1 silindri tööle ja töötas 5min kui lõi mitte töötava silindri klapid kolviga kokku
miski nagu oleks hammasratta vahele läind ja keti ülevisanud
käigukangi võlii korpusele oli ka praosisse löönd ja ühest kohast veel tükivälja tõmmanud
Tere
Ei tea küll selle masina hingeelu aga selline asi on võimalik kui nukkvõlli kett näiteks paari hamba võrra valesti panna....
raineyr
aga mootor töötas ilusti algul ei mingit muret ja ühelt maalt lõi klõbina sisse
järelikult pidigi keti üle tõmbama aga millest ?
lõtv kett ei saa ju olla kuna automaatset pingutid peal
lahtio võttes avastasin et üks pinguti oli kinni kiilunud aga ei saa aru millest
Ercki
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Sa mingeid mutreid-polte või mõnda muud mootorisse mittekuuluvat sinna sisse ei poetanud-unustanud?
raineyr
enda teada küll midagi üle arust sisse ei kukutanud
aga mingit raginat polnud seega ei usu et midagi sisse kukkus
lihtsalt mootor natuke töötas 1 silindriga 10 min kuskil ja järsku tuli klõbin sisse ja oligi kõik
Süüde ja klapid ei ole omavahel kudagi seotud. See et säde käib valele ajal, ei saa sellest klappe pähe lasta.
Variant on ka see, et klapivedrud vanad ja väsinud ja kui järsult tühikäigul gaasi keerad siis klapp ei lähe nii kiirelt eest ära kui vaja...
Aga mina kaldun arvana siiski seda, et see kett oli seal valesti.
raineyr
ma kahtlustan seda varianti et kett oli lõtv
kuna eelnevalt remonditud mootor siis unustati pingutus peale panemata
ja ometigi oli sõidetud 300km imelik et juba siis ketti üle ei tõmmanud
vb see mõjutas nüüd et tsikkel oli mul külili pendiksi vahetuse ajal ja kett vajus hamba peale
