ITi mehed, networking probleem
extremist
Vahetasin ära ruuteri ja panin pässi peale (ennem polnud), sain neti sisse ja ruuteri(D-Link) confitud aga nüüd selline probleem, et
teises toas interneti ühendust vajaval digiboxil pole ühendust. Ühendus ruuteri ja digiboxiga on wifi teel, digiboxi küljes on
Edimax-i ruuter/vastuvõtja, kuhu peaks ühendus sisse tulema.
Küsimus siit - passwordi peale panekuga peakski loogiliselt ühendus katkema, aga kuidas ma nüüd ühenduse taastan? Edimaxi või D-Linki configa ?
Helmut
Re: ITi mehed, networking probleem
Lugemata postitus Postitas Helmut »
Ilmselt on edimax seades vana ruuteri järgi.
Tee nii uuele ruuterile, edimaxile, digiboxile algseaded ja alusta seadistamist nullist.Päss pane viimasena peale, kui elioni teema siis seal wpa pska võtmed -päss krüpt ja windwsis pead enablema 8.011grammi b/g vastavalt siis.Kui see keelatud siis wifi ei toimi.Kui on seal n siis pead uurima lisaks.Kui elioni pakett siis uurima kas ruuterid jne kokku sobivad.
Pead ei või anda ei mäleta lepingut aga lisaruuterit tihti ei saa panna, või pead elionis midagi regama
Digiboksi toimimist saad ka lan juhtmega kontrollida ja kogu kupatuse portidel on tuled peal ka.
Veendu, et sagedused paigas ja seaded kokku sobivad üldse omavahel.
Sellistes küsimustus on seadete täpne markeering abiks, manuaalidest saaks uurida.Alusta sellest.
Miks Sa Lan juhtmega ruuterist kui ruuter toetab digiboxi peale ühendust ei võta?
extremist
Helmut kirjutas:
Digibox on all korrusel ja juhet läbi seina ei lähe.
Aga nüüd vaja Edimaxi sisse pääseda, default IP on 192.168.2.1 aga sisse ei lase, arvuti ei tunne ära, äkki on mingit softi selle jaoks vaja?
TCP/IP enabled ja subnet mask/ ip address on ka ette söödetud LAN properties'i alt, aga ikka ei lase sisse.
Rene
Lugemata postitus Postitas Rene »
Üsna kindlalt tegu pole Elioni ühendusega, sest Elion ei kasuta selliseid odava otsa ruutereid. Kui ka on Elion, siis digiboks kohe kindlasti Elioni oma pole, sest seda ühendust juba nii lihtsalt üle wifi iseseisvalt käima ei aja. Ilmselt tegu mingi Viasati või lihtsalt DVB-T boksiga, mis pilti üle interneti ei võta.
Konfima pead ikka Edimaxi, et see oskaks sinna parooliga kaitsutd võrku saada. Esimene küsimus oleks, et sa sinna Edimaxi üritad siseneda ikka kaabli kaudu mitte üle Wifi? Vaikimisi ei lase ükski ruuter ennast üle Wifi konfida.
Ja üldiselt on sellistele küsimustele kiirem ning ka loogilisem vastust otsida vastava teema foorumitest (hinnavaatlus, elioni foorum jne).
extremist
Justjust, ikka kaabliga otse Edimaxi. Eks ma proovin siis kuidagi sisse saada
Tänatud: 192 korda
kui otse edimaxi sisse ei saa siis võid proovida läbi teise ruuteri.
vaatad d-linkist teise ruuteri ip, samas kui neil omavahelist ühendust pole siis see ei aita(võid proovida selleks ajaks nad ajutiselt kaabliga ühendada).
edimaxile võid alati proovida reset-i teha. vahest aitab, vahest mitte.
lisaks aitaks natuke kui annaksid mõlema ruuteri versiooninumbrid.
Kui ma midagi kordasin siis vabandan, varahommik ja lugesin teema diagonaalis üle.
Tänanud: 692 korda
Tänatud: 455 korda
Re: ITi mehed,USB jama
USB pulk andis saba- ükski masin seda ei loe(ei näita ka, et drives)
Aga andmeid tahaks hirmsasti kätte saada.
Mõni nipp/ vihje :arrow:
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
yeekim kirjutas:
Ise olen teinud nii (kui pulk katki murdunud või toiteosakond maha põlenud vms), et olen ostnud täpselt sama pulga (sama firma, sama suurus jne) ja tõstnud mälukivi ringi. Kui aga füüsiliselt korras, siis peale kivi küpsemist muud teha ei saa, kui meenutada, kus asub backup. Usb pulk on ajutine asi, sinna peale ei tohi midagi sellist panna, mida mujal ei ole. aga see on juba tagantjärgi tarkus.
aga enamasti kui üldse ei näita, aitab see, kui lahti võtta ja joota pistiku klemmid üle.
