Planeta 5 ja Jupiter 4 paremaks.
Re: Planeta 5 paremaks.
Äkki viitsid paar sõna lähemalt rääkida?
Sell aastal peale kukemetsa tahtsin kontrolli mõttes silkut maha võtta, kuid siiani pole viitsinud ja ilmselt ei viitsi ka.
Häda pole mootoril midagi, keera nitro pudel lahti ja tuld.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
Väiksed uuendused toimusid vahepeal. Kookisin eile käigukasti lahti ja üritasin kombineerida Planeta ja Jupiteri hammakaid.
Planetal on mõlemal võlli üks hammakas võlli küljes kinni, mida pole võimalik lahti võtta. Jupi terve kast oli korralikum kui P5 oma. P5 veovõlli kõige väiksem hammakas oli eriti hullult kulunud, hambaid praktiliselt enam polnud. Ei hakkand hammakaid vahetama, vaid panin lihtsalt terve Jupiteri käigukasti sisse. Kast sobis ideaalselt 1:1, ei mingit aju peeti. Ma ei tea mis jupi kast oli, ilmselt 2 oma.
Kasti sain niipalju testida, et kõik käigud töötasid, kuid sõita ei saanud. Liiga pime ja ei tahtnud naabreid häirida. Proovin täna kuidas funkab, kuna plaan on üks väike sõit ette võtta.
Jupiteri käigukast.
Nostalgia
Hr. Kaaru
- Tsikkel: IZ
Täna või homme lähen teen ülevaatuse ära, siis on vähe julgem poodis õllede järel käija
Ma värvisin terve tsikli üle ja eile kruvisin südaööni juppe tagasi. Külgkorvi on põhimõtteliselt ainult iste sisse tõsta ja siis tips tops.
Eks nüüd enda proua istub korvi vähe lihtsamalt
Siiani ei ole leidnud veel ilu tihendit, mis läheb ümber korvi ja peidab ära valtsi. Oskab keegi öelda, kust võiks saada tihentit millel oleks ~10mm soon sees valtsi jaoks? Või kus üle ültse müüakse profiiliga tihendeid?
Nostalgia
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 32 korda
http://www.geoape.com/users/loff#act
Sain siis tõesti millestki valesti aru. Andeksriksx kirjutas:Mis asja kes sulle seda muinasjuttu küll ajas. Mootor pole kunagi kottis olnud. Eelmisel aastal Kukemetsas 36 kraadise kuumuse juures jäid kolvirõngad kinni, mis tulid peale leotamist ise lahti.
Tegin eile jupiteri käigukastiga testisõidu ära ja tulemus on väga hea. Käigu vahetus on kordades parem kui enne. P5 1'lt 2'le oli täielik kepp... tee mis tahad, ragiseb aga enne kui pöörded maha ei lähe käik sisse lihtsalt ei lähe. Nüüd saan ikka esimese peeneks lasta ja kohe teise takka tõmmata ning uuesti peeneks. Hoopis teine masin kohe.
Siiani ei ole olnud ühtegi tõrget ka süüte süsteemis. Liblikas tuli lihtsalt isoleerida rootorist ja enam ta ei magnetiseeru.
Igatahes tegin kindlustuse ja ülevaatuse ära ja nüüd võib rinna kummi ajada ja poodi õllede järgi minna
Nostalgia
Resokat pole siiani suutnud kokku väänata aga loodan et teen ka selle ära.
17 esihammast jäi korvi jaoks siiski natukese paljuks maanteel, soolona oli see eest väga hea.
Kõige värskemaid pilte ka. Telefoniga tehtud, et pole kõige puhtamad
Nostalgia
Bastard
- Tänatud: 18 korda
Kui aus olla, siis polnud ise ka ennem näinud, kuid tegemist täitsa originaal kinnituste ja kaarega.Bastard kirjutas:Kas selline turvakaar on neil külgkorvidel originaalis või oled midagi ise aretanud?
Nostalgia
martti_k
Jupiteri ja Planeta 5. seeria omas lisaks "tavalistele" kahte meil mitte väga levinud modifikatsiooni. Esimest tähistati lisatähega "L" ja teist "T". Pärit siis sõnadest "luks" ja "turist". "T" omas kõrget esimest porilauda (pärit varasematelt mudelitelt), igavest suurt esimest tuuleklaasi ning tagavararatast korvi küljes. "L" oli kinnise korviga - taga siis selline samasugune turvakaar ja present peal. Standardvarustusse kuulusid veel ka laibarauad koos tuulesuunajatega ning tagumine pakiraam. Lisaks olid mõned iluvidinad kroomitud, mis muidu värvi all. Nii et see turvakaar võib täitsa tehase toodang olla.Bastard kirjutas:Kas selline turvakaar on neil külgkorvidel originaalis või oled midagi ise aretanud?
Pole ammu midagi siia lisanud, nohh polnud varem ka põhjust kuid nüüd on.
Tegin väikse modifikatsiooni sisselaske klapile, nimel kui ennem oli horisontaalne, siis nüüd vertikaalne ja mis kõige parem, nüüd saan silindri ka kinni keerata (ennem lihtsalt võti ei mahtunud vahele ja sai kergelt kinnitada) jeeeeee =) Viilisin sisselaske klapi ava suuremaks ja tegelesin natuke nii väljalaske kui ga ülevoolu avade freesimisega. Kui aus olla, siis väga Planetal neid aknaid suuremaks teha ei saa, kuna seinad on üsna õhukesed ja üli lihtne on kuhugile nurgataha auk sisse uuristada. Auku on lihtne teha ja oii oiii kui keeruline seda keevitada.
Mõned klõpsud ka.
Siiani oli klapp horisontaalne ja nägi välja selline. Pole just kõige parem. Igal pool on servad, mis keeriseid tekitavad.
Ja plaanisin panna nii - vertikaalselt
Nostalgia
Ja uue tegin sellise. Suht julmalt rellakas sisse ja tükk välja. Hiljem keevitasin lõike sooned täis, nii et pole hullu.
Nii on vähe parem ja ei ole servi ees.
Nostalgia
Keevitasin klapi jaoks uue korpuse ja tekitasin seinasi silindrile, kus neid polnud.
Niialju kui sai keevitasin väljast kinni.
Ja korpuse seest, et ei oleks teravaid servasi. Hiljem freesiga üleliigne keevitus läks maha.
Nostalgia
Nostalgia
Aspelund kirjutas:Leiduks üks nutikas pea, kes kiivri ka oskaks pähe panna...
Nostalgia
Oleks veidi abi tarvis. Teema siis selles, et viilisin silindrit natuke liiga palju ja asi läks metsa. Oleks uut vaja, äkki kellelgil on üle Planeta 5 silinder
Tänud
Riho
53431082
Nostalgia
Kuna pole ammu ammu midagi uuendanud, siis mõtlesin seda teha. Kui aus olla, siis see IZ on olnud päris kasulik. Peale lihtsa funni on saanud suure hulga tööd ära teha olgu siis selleks okste, lehtede, liiva vedamine või marjapõõsaste välja juurimine. Kõige parem hetk oli siis, kui oli vaja üks diivan ära tuua. Käru toll hetkel ei olnud, ning autosse ka ei mahtunud. Mis seal ikka ajasin kuurist IZ'i välja ja volahh nagu naksti asi kohal.
Nostalgia
Kõige pealt arvutasin välja milline see võiks olla. Vastuseid tuli oma 20tk ja pidin ühe neist valima. Kas see on kõige parem...pagan seda teab.
Igatahes kui olin ära otsustanud milline tuleb, siis printisin A2 mõõdus 1:1. Jäin 3 stage sumpa juurde.
Lõikasin kääridega koonused välja ja liimisin metallile.
Ja väja lõigatud koonused
Kuna mul rullvaltsi pole, siis pidin kummihaamriga need ümber mingise suvalise toru koonuseks haamerdama. Igavene vastik töö, käed surisesid lõpuks.
Ja koonus.
Enne keevitamist
Originaal pikkus... njaaaa tsipa pikk, kuid töötas kõige paremini. Müra, mis sealt tuli oli päris kohutav
Nostalgia
margus014
- Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Stage 3 reso peaks olema kõige parem, ehk siis kõige suurima pööretevahemikuga. Aga siiski on seal nii öelda target RPM, ehk kus koonus töötab kõige efektiivsemalt. Mina valisin selleks 5000RPM. Planeta manual ütleb ~4500RPM max jõud. Teema on selles, et mida väiksemad on pöörded, seda suuremaks läheb reso sirge osa. Mure on selles, et liiga jäme paun ei taha ära mahtuda.margus014 kirjutas:Väga lahe. Mis põõretevahemikus reso töötab?
Nostalgia
Kuna lärm oli kohutav oli vaja teha väike summuti.
Ja ratta küljes. Väljanägemine polegi kõige hullem.
Nostalgia
Hakkasin tegema lõikeid ja samal ajal proovisin originaal raadiust saavutada. Niivisi lõigates saab üsna hästi
Ja see tohutu keevitamine
Ning viimane ots ka tagasi.
Ja oligi valmis
Nostalgia
Aga tegelikult minu kogu vea põhjus oli see, et liiga julgelt hakkasin portima ja selle läbi rikkusin ära gaaside voolavuse. Ühesõnaga kõige suurem viga mida akende suuremdamisel teha saab on, kui hakkad aknaid kõrgemaks tegema. Ei ole väga palju vaja tõsta, et asi metsa läheb. Kui tõsta väljalase akent, siis mootor läheb paremini pöördesse ja ka rohkem. Reaalsus on see, et sa võtad alt jõudu ära ja paned kõrgemale pööretele juurde. Siit ka alumise väände kanumise peamine põhjus. Seega üks kuldreegel, kes tahab oma jawat või IZ'i portida, siis ärge tõstke aknaid, vaid laiendage neid ja tehke kandilistest ovaalsed aknad.
Nostalgia
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Nende mõõtude järgi on hetkel tehtud. Kui mõõtsin väljalaske kraade, siis sain hoopis 152.
Vene foorumist leidsin võrdluseks sellised P5 kohta.
kurikristjan kirjutas:Jõu kadumine madalalt seisneb selles, et sa tegid resonaatori eestpoolt lühemaks. Kui oleks seda toru ja koonust kusagile kokku kerutanud, et resoka tuned length säiliks, poleks tõenäoliselt kannikadünoga erilisi erinevusi märganud. Suurte krossikate põied pole asjatult nii krussi keeratud - asjal on pikust vaja, mida lühem, seda kõrgemal pöördel rakendub.
Nostalgia
