Veidi hädas Kx250f'i nukaketiga.
AbStra1t
Teema algataja - Postitusi: 452
- Tsikkel: FC350 ; KX250F
Tere
4taktistega pole varem tegelenud ja veidike olen hädas nukaketi paigaldusega.
Mida peab tähele panema paigaldusel ?
1. Nukkade märgistused kattuksid ?
2. Süüte kaanes oleva ava märk oleks "hooratta" 2 triibu vahel ?
3. Midagi veel ?
Pilt nukkade märkidest:
Pilt süüte kaane avast ja "hoorattast". Pilt küll halb, kas mitte b ei pea näitama A kahe kriipsu vahele,mitte peale mõlemat kriipsu ?
3. Midagi veel ?
Re: Veidi hädas Kx250f'i nukaketiga.
Samuti märgiks ära, et kuna ketipingutus toimib tagantpoolt, siis nukkvõlle paika pannes arvesta lõtk karbussi poolsele küljele.
Uudishimu tapab
Uudishimu tapab
AbStra1t
2. pildi "hooratas" ongi süüde ju. Flywheel-hooratas. Selline nimi tal manualis.art30 kirjutas:Sorry ,mitte genekas vaid süüde
AbStra1t
Automaatpinguti karbussi poolt.Kasjok kirjutas:Samuti märgiks ära, et kuna ketipingutus toimib tagantpoolt, siis nukkvõlle paika pannes arvesta lõtk karbussi poolsele küljele.
Jah, pean silmas, et võlle tagasi pannes on pinguti kokku keeratud ja siis sobitamise ajal arvestada, et kui kahe võlli vahel on keti lõtk, siis pärast pinguti hurraaga lahti lastes võid avastada, et miski pole enam õiges kohas. Lihtsalt sõbralik soovitus sulle tähelepanemiseks juhul kui enne pole sellega tegelenud.
Uudishimu tapab
Uudishimu tapab
- Tänanud: 179 korda
- Tänatud: 252 korda
süütepoole kaanes olev märk peab olema tasa teise märgiga hoorattal, mitte nende kahe vahel. Esimene märk on süütenurk, teine TDC.
Ja nagu Kasjok kirjutas - hoia kett pinges pingutades nukavõlle päripäeva ja siis (kui sa ei ole ketipingutit tervikuna ära võtnud vaid ainult lõdvaks keeranud). Kui oled ketipinguti ära võtnud saab sealt ka näpuga keti pingutada.
AbStra1t
Seal on 2kriipsu mille vahe on ca 2-3mm ja üks üksik kriips mis on mingi veerand või pool ringi eemal.mx77 kirjutas:süütepoole kaanes olev märk peab olema tasa teise märgiga hoorattal, mitte nende kahe vahel. Esimene märk on süütenurk, teine TDC.
A see süüte kaane oma peab olema tasa selle kriipsuga mis pildil on ? Et nendest üksteise kõrval olevast kriipsust tagumisega tasa ?
antia
Siin Kawasaki 2006 KX250F service manual
Lehekülg 5-15 on suht step-by-step kirjas. Ehk on abiks.
Just. Nendest paariskriipsudest selle tagumise ehk siis parempoolsega. See üksik kriips ei oma mingit tähendust.AbStra1t kirjutas:Seal on 2kriipsu mille vahe on ca 2-3mm ja üks üksik kriips mis on mingi veerand või pool ringi eemal.mx77 kirjutas:süütepoole kaanes olev märk peab olema tasa teise märgiga hoorattal, mitte nende kahe vahel. Esimene märk on süütenurk, teine TDC.
xr3
- Tsikkel: Kawasaki kx250f
ja kui need märgid ei taha korralikult klappida, sis võid sellega arvestada et kett võib olla kahh nats välja veninud...
