Sõidu pealt suri tsikel ära
sander000
Postitus Postitas sander000 » 13 Sept 2010, 09:02
Tere tere ja head alanud uut nädalat
Selline jama,et pidin eile õhtul kodust Tartusse sõitma(ca 50km) ja peale 10km sai elekter otsa ja teepeale ma jäingi.
Kirjeldan olukorda ka siis.
Panin kodus käima. Läks ilusti. Sõitsin ja järsku kadus jõud ära ja jäin seisma. Kuna oli pime hoidsin tulesi peale et autot mind ikka näeks, aga iga minutiga jäi tuli lahjemaks ja starterit andes tegi väga nutust häält. Ratas oli eelneva 2 nädala jooksul sõitnud kõigest 50km(8 päeva tagasi). Koju ära sain panin laadija järgi läks käima küll. Et milles siis asi olla võiks ? Samas olen sõitnud temaga ja genekas peaks laadima ju. Kolmapäeval oleks üks tähtis sõit teha ja nüüd ei teagi mis peale hakata.
Andke nõu ?!
riksx
Re: Sõidu pealt suri tsikel ära
Postitus Postitas riksx » 13 Sept 2010, 09:09
Pane ratas käima voltmeeter aku peale ja vaata mis tark masin näitab. Kui näitab alla 13V siis ei lae.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
sander000
Postitus Postitas sander000 » 13 Sept 2010, 09:16
riksx kirjutas:Pane ratas käima voltmeeter aku peale ja vaata mis tark masin näitab. Kui näitab alla 13V siis ei lae.
tegingi seda ja see nr oligi nõks alla 13. kõikus 12,9-12,99 vahel. et noh täpselt täpselt piiri peal
ja seda kohapeal peaaegu tühikägul. pöördesse rohkem ajasin käis üle 13 kah kobadega
riksx
Postitus Postitas riksx » 13 Sept 2010, 09:21
Tundub, et harjad on kas kinni või väga kulunud. Genekas maha ja pane uued harjad sisse. Enne kui uusi sisse paned, siis puhasta atsetooniga vask (kurt ei mäleta mis ta õige nimetus on) rõngas ära.
Nostalgia
sander000
Postitus Postitas sander000 » 13 Sept 2010, 09:29
riksx kirjutas:Tundub, et harjad on kas kinni või väga kulunud. Genekas maha ja pane uued harjad sisse. Enne kui uusi sisse paned, siis puhasta atsetooniga vask (kurt ei mäleta mis ta õige nimetus on) rõngas ära.
ja selleks et sellest täpselt aru saada pean lahti võtma ja vaatama muud võimalust vist pole kuidas kindel olla,
aga näiteks kui ma aku täis laen...kaua ta vastu pidada võiks umbes ?
riksx
Postitus Postitas riksx » 13 Sept 2010, 10:05
sander000 kirjutas: hmm
Sa juba tegid testriga kindlaks ja kui sa leiad muu võimaluse kuidas harjasi vahetada, et genekat lahti ei võta, siis anna aga tuld.
Selle kui kaua sa akuga sõita said tegid minu teada ka juba kindlaks. ~50km ja 4 tundi passimist.
Nostalgia
mella
Postitus Postitas mella » 13 Sept 2010, 10:10
riksx kirjutas: siis puhasta atsetooniga vask (kurt ei mäleta mis ta õige nimetus on) rõngas ära.
Kommutaatorit mõtled?
Riks, kuidas sa oskad nõu anada, kui tsikli markigi ei tea? Minu tsiklil näiteks pole seal ühtki harja ega kommutaatorit ;)
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 13 Sept 2010, 10:11
Mis ratas on üldse? Ma ei panusta miskipärast praegu harjadesse, ütle oma ratta täpne mudel kõigepealt.
sander000
Postitus Postitas sander000 » 13 Sept 2010, 10:29
ratas on zx7r aastatst 93
sihuke asi hakkas ka peas tekkima et äkkki oli kahe halva asja kokkusattumus
nimelt aku oli seismisega tühja võitu. ja kütust oli paagis vähe.
ütleme et sai otsa ja ma ei jõudnud piisavalt kiiresti reservi peale keerata. põles siis karpadest küte ära, keerasin reservi peale aga geenkas polnud jõudnud veel akut laadida ja enam käima ei tõmmanudki.
võib olla asi nii ?
ja teistele teadmiseks. mul pole tehnilisi teadmis peaaegu üldse. miks ma muidu foorumisse tulen kui ma ise teaks
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Postitus Postitas Andrez » 13 Sept 2010, 13:33
sander000 kirjutas:ratas on zx7r aastatst 93
võib olla asi nii ?
Vabalt võib nii olla, omal kogemus xz6-ga, mis reservile keeramise mahamagamise järel läks ainult lükates käima.
isakene
Postitus Postitas isakene » 13 Sept 2010, 13:50
Enda tsikkel teeb ka sellist pulli,et reservi pealt üles ei ärka,aga sel puhul pole vaja tingimata lükata. Võtad paagi korgi maha ja puhud sisse,nagu kummimadratsit puhuksid täis. Puhud sellise surve sisse nagu jaksad ja hoiad survet ca 30 sekundit,et karpad jõuaks täis joosta. Läheb käima küll :)
...vähemalt nende kolme eksemplari peal, millel olen katsetanud, toimis...
riksx
Postitus Postitas riksx » 13 Sept 2010, 13:57
mella kirjutas: Kommutaatorit mõtled?
Reeglina selliste aparaatidega ukertatakse mudas ja maanteele R1'ga võitlema ei lähe :P
Aga samas issanda loomaaed on suur ja lai äkki mõni läheb :P
Nostalgia
sander000
Postitus Postitas sander000 » 13 Sept 2010, 14:14
aga kui ma nüüd aku täis laen ja paagi punni löön, kas ma kuidagi kontrollida ka saan kas ratas sõidab nüüd rohkem kui umbes 50km või ongi ainus võimalus sõita ja vaadata ?
nagu ma ennist mainisin vaja kolmapäeval üks sõit teha , aga ei tahaks riskida, et uuesti " sureb"
Andrez
Postitus Postitas Andrez » 13 Sept 2010, 14:15
isakene kirjutas:Enda tsikkel teeb ka sellist pulli,et reservi pealt üles ei ärka,aga sel puhul pole vaja tingimata lükata. Võtad paagi korgi maha ja puhud sisse,nagu kummimadratsit puhuksid täis. Puhud sellise surve sisse nagu jaksad ja hoiad survet ca 30 sekundit,et karpad jõuaks täis joosta. Läheb käima küll :)
Võib-olla kõik ei saa sellise kopsumahuga hiilata :ner: , aga idee on hea, kahju, et ise selle peale ei tulnud.
rainer300
Postitus Postitas rainer300 » 13 Sept 2010, 14:58
tankida on vaja! :D
sander000
Postitus Postitas sander000 » 13 Sept 2010, 15:31
rainer300 kirjutas:tankida on vaja! :D
tundub nii
tegelt see oli mu elu esimene tsikli paagitäis
ei osanud täpselt hinnata
ja ratast olen omanud ka alles mõned sajad kilomeetrid, pole tema hinge eluga äga kursis
siit tulevadki need tühja aku ja paagi probleemid jne
aga noh....
õpime õpime :bsmile:
Nation
Postitus Postitas Nation » 13 Sept 2010, 15:37
Su jutt kõlab küll nii nagu oleks geneka häda. Ise taolise situatsiooni läbi elanud ja tuli tuttav ette. Kui genekat annab puhastada ja taastada siis tee seda, aga üldiselt hangi kevadeks uus ja kontrolli ka el syst üle.
Muidugi tankimine enne sõittu tuleb kah alati kasuks. :roll:
Kui talvel pole isu naist näppida, siis tuleb garages näpud õliseks teha.... :bsmile:
Sinujaoks on see karneval ... neeger!
sander000
Postitus Postitas sander000 » 13 Sept 2010, 15:46
Nation kirjutas:Su jutt kõlab küll nii nagu oleks geneka häda. Ise taolise situatsiooni läbi elanud ja tuli tuttav ette. Kui genekat annab puhastada ja taastada siis tee seda, aga üldiselt hangi kevadeks uus ja kontrolli ka el syst üle.
mõte oli jah talvel näpud õliseks teha, aga praegu pole veel ju talv. praegu vaja veel kütust põletada...
no ja ärgem unustage siiski naisi :D
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 13 Sept 2010, 21:30
Kui laadimine kidur, ei tähenda see alati geneka viga! Juhtmete kehvad ühendused, pingeregulaatori viga.... .Tasuks ikka õigest veaotsingust alustada, enne suuremat laialilöömist. Kas leiad äkki kellegi pädeva mehe, kes asjaga rohkem kokku puutunud? Omal lihtsam ju!
