Intruder ei taha käima minna. Palun ideid!
Holari
Tsikkel: 2x SV650s
Postitus Postitas Holari » 08 Sept 2010, 12:04
Tere!
Tundub, et mul veab ratastega nata halvasti, pole vana veel korda saanudki, kui uuel juba loll viga.
Nimelt Intruder VL1500, aastast 99 ei taha käima minna, asi seisneb nimelt selles, et võtab starteri taha, aga teeb pool pööret ja nagu lööks tagasi ja nii võibki tiksuma jääda, algul arvasin, aku, ATV akult täkku aj paugust töötas, siis seisis nata ja siis sama seis juba täkust, lasin starteri remontida, laagrid ja muud, mis vajas vahetust, ikka sama jama. See solenoid, mis klappe tõmbab, see töötab, üks tuttav ütles, et lükka viiendaga tagasi, et käib kaks potsu aj proovi, läks kenasti käima, jätsin seisma, ja proovisin uuest, käis esimese laksu hästi raskelt ringi ja tundus, et suure surve all,oli kuulda...ja siis läks kenasti, kolmaskord enam ei läinud. Tean, et ilgelt segan ejutt, aga siiski on vaja masin korda saada. Kõige tõenäolisem, et voolust jääb puudu, aga proovisin ja ikka ei läinud, mis muud saab seal veel olla? KA son kellelgi kogemusi? Mul ei olek äed aint ilu pärast ja mutrivõti seisab käes, aga need mis olen mõelnud, need tehtud ja üritanud välstada, kas on kellelgi äkki veel ideid? Palun jagage!
Holari
StreetMoto
Tänatud: 148 korda
Re: Intruder ei taha käima minna. Palun ideid!
Postitus Postitas StreetMoto » 08 Sept 2010, 12:14
No aga oled sa proovinud UUT ja ÕIGET akut? Igasugu "täkku" andmine ei ole adekvaatne alternatiivkontroll korralikule akule, kus on juhtmed kruviklemmidega küljes. Sa võid "täku" jaoks võtta ka 100Ah rekka aku, mille luabab käivitusvoolu kasvõi 600A aga käima oma Intruderit ikka ei saa, sest täkujuhtmed ei luba piisavat voolu lihtsalt läbi !!!
Sinu juhtumi puhul teeksin mina 2 võimalikku kontrolli:
1. Käivtamine uue akuga
2. Käivitamine "paralleelakuga" aga kasutades kvaliteetseid juhtmeid või kruvides lausa paralleelaku juhtmed samuti klemmide alla. Selle viimase puhul muidugi teatav oht pingeregulaatori kahjustamiseks kuna laadimisvool võib teatud juhtudel olla suuremate ja pooltühjade akude korral liiga suur.
Seega soovitus nr 1 on variant nr 1 :-)
Holari
Tsikkel: 2x SV650s
Postitus Postitas Holari » 08 Sept 2010, 12:16
Juhtmed olid korralikud ja olid ka kruvitud klemmide külge, kuna võtsin originnal aku ka maha ja kruvisin klemmid ATV aku külge, mis kül ei mahtunud kohale, aga seis oli sama....
Ivar99
Tsikkel: Bensiini põletavad klaverid
Postitus Postitas Ivar99 » 08 Sept 2010, 12:23
Vaata Suzu dekompressiooni trosside tööd. Kui need ei ole korras, siis on nagu kännu taga ;)
Meine Ehre heißt Treue
Work Hard, Die Fast
Tasuta võid seista foori punase tule all
Holari
Tsikkel: 2x SV650s
Postitus Postitas Holari » 08 Sept 2010, 12:25
Vaatasin ka neid, kui töötava mootoriga neid katsuda, siis annab ikka tunda.
Ercki
Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Postitus Postitas Ercki » 08 Sept 2010, 12:34
Järelikult see dekompressaator ei tõmba piisavalt peale käivitamisel otsi sealt viga.
StreetMoto
Tänatud: 148 korda
Postitus Postitas StreetMoto » 08 Sept 2010, 13:56
Holari kirjutas:Juhtmed olid korralikud ja olid ka kruvitud klemmide külge, kuna võtsin originnal aku ka maha ja kruvisin klemmid ATV aku külge, mis kül ei mahtunud kohale, aga seis oli sama....
Ja ATV akus oled 100% kindel? See, et ta ATV-d muretult käivitab ei ole argument. Mootorid on erinevad ja sellest ka vajadused erinevate akude jaoks.
Aga loomulikult võib viga olla ka muus (nagu eelpostitused pakuvad) aga ise alustaksin loogiliselt sellest, mis kõige rohkem mõjutab ja nii või teisiti korras peaks olema, et kõik muu muretult toimiks.
Viimati muutis StreetMoto, 08 Sept 2010, 14:27, muudetud 1 kord kokku.
sang
Postitus Postitas sang » 08 Sept 2010, 14:15
Natuke segane oli su kirjeldus. Kas sain õigesti aru, et kui annad starterit, siis natuke käib starter ringi, aga siis saab jõud otsa/kiilub kinni? Või siis starter keerleb usinalt, aga mootor ei võta end taha?
Esimesel juhul soovitan üle vaadata starteri mähised, kui üks neist on läbi kärsanud, siis on sümptomid sarnased.
Teise variandi puhul on müriaad võimalikke probleeme, kuid alustada tuleks lihtsamast-elementaarsemast: kas küünlad on OK? Kas õhufilter on OK? Kas bensu peale tuleb karpasse (sõelad-filtrid puhtad)? Kui kaua tsikkel seisnud on, et kas võib olla karpa kanalitesse miskit sadestunud? Siis võid veel elektrivea otsingu skeemiga igaks juhuks laadimise üle vaadata (link vt allkirjast).
Pontus
Tsikkel: V4
Postitus Postitas Pontus » 08 Sept 2010, 14:17
Lase starterile otse vool peale, saad teada kas on asi ühendustes või mitte.
Raiki
Postitus Postitas Raiki » 08 Sept 2010, 14:47
Mul oli intruderiga sama jama ja viga oli massijuhtmes mis otse akust läks starteri külge.
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Holari
Tsikkel: 2x SV650s
Postitus Postitas Holari » 08 Sept 2010, 15:01
Raiki kirjutas:Mul oli intruderiga sama jama ja viga oli massijuhtmes mis otse akust läks starteri külge.
Tänud kõigile kaasamõtlejatele, starter ei tee täit ringi, tundub, et ei jõua teatud nurgast üle lükata ja lööb tagasi. Seda massijuhtme asja ma kahtlustasin isegi aj see on asi, mille ma homme ära vahetan ja siis paistab edasi.
Akus ma ei ole päris 100 protsenti kindel, aga ATVl peab olema suurem aku, kui sellel rattal sellest järeldasin seda
Holari
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 08 Sept 2010, 15:11
Ka plussklemmide ja juhtmete omavahelised ühendused käi üle(pressi-jooda)
marks1
Tsikkel: intruder vzr1800
Postitus Postitas marks1 » 08 Sept 2010, 18:28
terv. mul sama ratas ja sama mure kevadel. läks tööle ainult töötava auto aku abiga (ei soovita). kuid kui lasin aku korralikult ära laadida, töötas laksust :bsmile:
en500/ intruder vl 1500lc/ intruder 1800vzr
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 08 Sept 2010, 18:55
ATV-l ei pea kohe kindlasti olema suurem aku. Mootorid lõpevad juba 800 kuubiku juures ära, käivitusvool on neil väiksem siiski.
Just 1500-stel intruderitel miskipärast on üks võimsamaid akusid mototööstuses, need, millel vaja palju käivitusvoolu. Kui sul on vana aku või mitte piisavalt võimas aga uus aku, siis ei toimigi.
Mul on kaks just selliste sümptomitega 1500-st sama aasta intruderit kodus probleemi uurimas käinud ja lahendus oli seal.
Peaksid justnimelt selle ratta mudelikohast uut akut proovima.
Ma pole selles lahenduses küll 100% kindel, kuid suhtkoht sinnakanti ikkagi ;)
Tänatud: 45 korda
Postitus Postitas grahv » 08 Sept 2010, 20:18
Piipz kirjutas:Mul on kaks just selliste sümptomitega 1500-st
Sama siin - ka minu kahe tuttava vl1500-l samad probleemid aegajalt, suuremal/vähemal määral. Kolmandal aga nii uus ratas, et sellel pole veel avaldunud. Vist. Ja ega kumbki pole suvalist akut peale ostnud. St vähemalt vanemad VL-d ongi siis aku ja juhtmete osas eriti tundlikud. Ja hädas aitab tõesti käiguga edasi-tagasi loksutamine. Huvitav on aga, et probleem võib tekkida/kaduda suvaliselt - ka vahetult peale pikka sõitu kui aku peaks normaalselt täis laetud olema.
G
erxz
Tsikkel: Kawa/KTM/Honda/Beta
Postitus Postitas erxz » 08 Sept 2010, 21:02
Nendel mudelitel veel üks viga, nimelt kipub kuluma
nr 6 detail (puks)
ja võib ka olla läbi nr 5 detail (spets tööriist selle kontrollimiseks)
sai hooaja keskel ühe sellise probleemiga tegeletud ja need detailid vahetatud !
Sümptomiks oli 'starteri kinni kiilumine' (vahel aitas mitu korda starterit anda ja kui see ka ei aidanud siis suurem käik sisse ja lükata ja siis võttis starter taha)
http://www.mrcycles.com/fiche_image_pop ... TER+CLUTCH
erko(at)motodepoo.ee
www.motodepoo.ee
