kuumakindel värv
ratas
kuumakindel värv
Postitus Postitas ratas » 23 Aug 2010, 15:51
KAS kuumakindel värv kuni 800c sobibib 2 taktilise resonaatori värvimiseks või tõuseb temp üle 800 ja värv eemaldub?
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 64 korda
Re: kuumakindel värv
Postitus Postitas bitter » 23 Aug 2010, 16:48
Mu kõhutunne arvab, et 800° juures hõõgub teras juba kaunis punaselt, oled sa seda märganud oma sumpa juures? 8) Aga küsi mõne sepa käest (elukutset mõtlen) või googelda.
MaxofSix
Tsikkel: 99' Yamaha Dragstar
Postitus Postitas MaxofSix » 23 Aug 2010, 16:51
Ma arvan ka, et see värv peaks pidama küll.
S*** takes time and effort.
Kawasaki ER-5 -97>Yamaha YZF750R -95>Yamaha SZR660 -97>Kawasaki ZX-7R -97> Honda VT700C - 84> Yamaha XVS650
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Postitus Postitas margus014 » 23 Aug 2010, 16:52
peab küll
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
janis1985
Tsikkel: kawasaki zx6r
Postitus Postitas janis1985 » 23 Aug 2010, 18:01
Millist kuumakindlat värvi soovitate kollektori värvimiseks.Eelmine kord sai kasutatud motip 650kraadi värvi ja see tuli maha peaaegu kohe:D
siniraag
Tsikkel: Suzuki SV650S
Postitus Postitas siniraag » 23 Aug 2010, 18:45
Värvisin ka kunagi ammu kuumakindla Motip värviga 2-taktilise reso ära. Alguses oli kõik ilus, kuid kui kuu aega sõidetud sai, nägi leegitoru välja samasugune nagu enne värvimist. Ehk siis nad võivad küll alguses seista kuid ajapikku tulevad maha.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 64 korda
Postitus Postitas bitter » 23 Aug 2010, 19:16
Kas värvitav pind sai ka korralikult ette valmistatud, nagu Motipi juhend ette nägi? Krunt, karestamine vms...
uziman
Tsikkel: KTM EXE 125, Yamaha DT 125,
Postitus Postitas uziman » 23 Aug 2010, 19:37
Mul ja sõbral pidas küll värv hästi vastu. Ei pannud mingit krunti ega midagi, tsiklid olid 2T 125cc.
ratas
Postitus Postitas ratas » 23 Aug 2010, 20:07
Kas pole mõtet väri peale panda ilma krundita?
See 800c sprey on mingi kamina värv ja ma mõtlesin et kannan ta peale ming 5 kihti ja hõõrun õliga sisse peale värvimist.
Kas on karta et tuleb maha?
Pimedas on näha et rs 125 reso toru algus võib minna punaseks peenestamise ajal ja just sealt värv maha tulebgi.
Viimati muutis ratas, 23 Aug 2010, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
Jorma
Postitus Postitas Jorma » 23 Aug 2010, 20:11
Ajapikku tuleb muidugi maha. Kõik tuleb maha, ega kui uuena ostsid, siis oli ka mõnda aega ilus ja pärast tuli maha. Eks kõik ole ajutine. Sa ei saagi leida mingit igavest kuumakindlat värvi.
krew
Tsikkel: yamaha dt 125 RN
Postitus Postitas krew » 23 Aug 2010, 20:13
isegi endal on see mõte olnud, et üle värvida see mant, aga tundub suht mõttetu tegevus.
ratas
Postitus Postitas ratas » 23 Aug 2010, 20:16
krew kirjutas:isegi endal on see mõte olnud, et üle värvida see mant, aga tundub suht mõttetu tegevus.
ei ole mõtetu , ma sõidan alati vihmaga ja rooste on juba oma tegevust alustanud sealt kus värv maas.
Pole raha et uut torustikku osta iga aasta.
Madris
Postitus Postitas Madris » 23 Aug 2010, 20:21
Kuumakindla värviga on nii ka, et peale värvimist tuleb ettenähtud temperatuurini(mitte rohkem, ega mitte vähem) kuumutada, et korralikult kinnituks see värv.
krew
Postitus Postitas krew » 23 Aug 2010, 21:49
mis siis et väljastpoolt rooste, ta võib sul ennem seest poolt läbi roostetada. sõbral oli resonaator väljast suht ilus, aga seest poolt olid heitgaasid ja muud teemad oma töö teinud ja asi mädanes seestpoolt väljapoole. lihtsalt kulus seest hõredaks.
Erik
Tsikkel: jawaha
Postitus Postitas Erik » 24 Aug 2010, 10:36
Näiteks Tikkurila töödab kuumakindlaid värve (alumiinium ja must). Lubavad, et alumiiniumvärv püsib pinnal raua hõõgumiseni. Oma rattaga sellist temperatuuri ei saavuta ja ka midagi ei ole juhtunud. Roostes pinna soovitan enne puhastada liivapritsiga. Värv tuleb maha õli või bensiini kokkupuutel. :)
ratas
Postitus Postitas ratas » 24 Aug 2010, 11:50
Kas õliga sisse määrida pole mõtet peale värvimist?
rooste sain maha traatharjaga mis käib trellile otsa
Tänanud: 83 korda
Postitus Postitas Ronk » 26 Aug 2010, 14:25
Kuidas muidu supporti värvimisega on? Värv küll võtta kuumakindel, kuid paremaks tulemuseks otsustasin krundi ka panna. Millist krunti kasutada e. milliseid üldse kuuma jaoks olemas on?
ibra
Postitus Postitas ibra » 26 Aug 2010, 18:07
Supporti värvimiseks pole küll kuumakindlat värvi vaja.
ratas
Postitus Postitas ratas » 26 Aug 2010, 18:19
ibra kirjutas:Supporti värvimiseks pole küll kuumakindlat värvi vaja.
Oleneb sõidustiilist
kevin1995
Postitus Postitas kevin1995 » 26 Aug 2010, 19:12
Kas keegi oskab öelda kus kohast leida kuumakindlat ning läbipaistvat lakki- värvi ei taha.
Tänanud: 83 korda
Postitus Postitas Ronk » 26 Aug 2010, 21:04
Kunagi ei tea, kuidas sõidustiil mõnes kohas kujuneb, eriti endurokal. Saab kuuma, saab märga ja värv koorub. Parem teen korralikult.
ratas
Postitus Postitas ratas » 27 Aug 2010, 09:41
kevin1995 kirjutas:Kas keegi oskab öelda kus kohast leida kuumakindlat ning läbipaistvat lakki- värvi ei taha.
kamina poest võib leida
ibra
Postitus Postitas ibra » 28 Aug 2010, 15:08
Kui kuum on kuumakindel? +100 kraadi C on ka kuumakindel.
kevin1995
Postitus Postitas kevin1995 » 28 Aug 2010, 15:57
ibra kirjutas:
mingi 500-600 võiks ikka olla.
