nuutidega probla
nafta
nuutidega probla
Lugemata postitus Postitas nafta »
kas oskab keegi välja pakkuda häid ideid, mida teha pea aegu siledate nuutidega. Täpsemalt kuidas panna käivitushoob uuesti (sileda) nuutvõlliga hambuma?
äss
Lugemata postitus Postitas äss »
puuri auk nii hoovast kui võllist läbi ja topi polt sisse, mutter otsa ( lihtne ja spartalikult) :roll:
.:LiveToRide:.
Lugemata postitus Postitas .:LiveToRide:. »
see läbipuurimisnali on üsna raske. see võll on üsna kõva, auku on raske sisse saada.
Yamaha XT 600
Autoga on lahe kulgeda,nokid nina,keerad rooli ja raadiot ning haigutad. Tsikliga keerad gaasi ja tunned, kuidas hing kinni jääb...
jax1
Lugemata postitus Postitas jax1 »
äkki annab keevitada, mäletan, et oma vanal minskil sai käiguhoob niiviisi kinni keevitatud ja kestab senimaani, selle käimalöömis hoovaga on aga pärast jama tema lahtisaamisega. Aga võibolla saab isegi asja :wink:
nafta
need variandid on välistatud, kuna keevitada on mõttetu (pärast ei saa mootorit lahti võtta) ja polti ei saa läbi panna sest käivitusvõlli sees on ju käiguvahetusvõll, mis sealt välja ulatub ja kui läbi puurida ei saa enam käike vahetada
tsiklivendd
Lugemata postitus Postitas tsiklivendd »
Mis teha, mis teha=minema visata ja uued korralikud asemele leida, vene tsiklitel juppe ikka leiab, seda ära karda pane kuulutus üles või otsi börsist!
Ise vahetasin kunagi Voshodil ära, vana oli kulund!
Vihkan neid vendi, kes keevitavad kinni!
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Vene foorumites sama teema puhul kõige optimaalsema lahendusena on soovitatud kinnituse ümbertegemist jalgratta pedaalikiilule.
jukutom
Asukoht: Kose Vabariik Harjumaal/Nike, Adidas ja Salamander
Lugemata postitus Postitas jukutom »
Üks hea lahendus asjaliku nõu saamiseks- alusta alati ratta margist. Aga kuna sa juba seletad, et käiguvahetuse võll käib seal sees, siis pisut pilt selgem.
Kas oleks võimalik puurida auk võlli ja vända vahele piki võlli, et siis saaks ponka auku lüüa ja veereda veel pisut, enne kui otsustad poes ära käia?
Ei ole olemas tigedaid inimesi, on hoopis vähe huumorit!
nafta
noh ostaks uue küll aga see nii vana tsikkel et..... kurat otsida ikka annab. Ja ei tea kas miski muu tsikli oma ka istub. Nimelt on see mul iz-49 aastast 53
jorh
Lugemata postitus Postitas jorh »
minu meelest iz 56 ja iz planetal on sama mootor, see vidin peaks küll 49ale sobima.
iz56, Victory vegas.Suzuki GS 125. Yamaha XT 600.
