Mis pinge aku klemmidel?
mullike
Postitus Postitas mullike » 10 Aug 2010, 17:09
Tere.
Küsimus järgmine: Pinge aku klemmidel seisval tsiklil 12,8..13,0V, tühikäigul 1300 p/min ligikaudu sama, kui pöördeid lisada, siis tõuseb 13,6..14,0V - kas on tegu normaalse laadimisega, või peaksin lippama suure rahakotiga remodimeeste juurde?
Tsikliks CBR 600RR 2004.
argo
Re: Mis pinge aku klemmidel?
Postitus Postitas argo » 10 Aug 2010, 17:13
Peaks normaalne olema!
phpBB Eesti | Uuendan ja konverteerin vananenud foorumeid ning nende andmebaase | Muu IT abi |
madjs
Tsikkel: VX 800
Postitus Postitas madjs » 10 Aug 2010, 17:40
Tundub jah ok olema, mu enda võrril umbes samad näitajad ja pole probleemi olnud. Kuigi jah, paarutades on minu omal laadimis pinge 14,5 v. Ideaalseks nimetatakse 14,2v laadimist minuteada.
http://www.krracing.ee/
Ercki
Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Postitus Postitas Ercki » 10 Aug 2010, 17:47
Pane kõik tuled viled peale ja anna siis pööret, kui 13.8 -14V kätte saad siis laeb! Törts rohkem kah veel ei tapa
mullike
Postitus Postitas mullike » 10 Aug 2010, 17:55
Uuurisin siin asja ja tuleb välja, et ametlikel andmetel (Honda manual) annab järgmised andmed: Sooja mootoriga täistuledega 5000 p/min peab aku klemmidel jääma pinge alla 15,5V.
Kas kõrgem pinge on siis halb? Kas keegi võiks palun juhmile selgitada?
mihkel27
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas mihkel27 » 10 Aug 2010, 18:15
Kõrgem pinge koormab aku ära, vähendab oluliselt selle eluiga. Selle reguleerimiseks on elektrisüsteemis pingeregulaator.
Ercki
Postitus Postitas Ercki » 10 Aug 2010, 19:09
mullike kirjutas:Uuurisin siin asja ja tuleb välja, et ametlikel andmetel (Honda manual) annab järgmised andmed: Sooja mootoriga täistuledega 5000 p/min peab aku klemmidel jääma pinge alla 15,5V.
Kui raamatus on nii ja sul on kah nii et ei ületa 15,5v siis on ok. Muidu nagu juba siin mainiti keedab aku ära kuivale ja õhtale.
Tänatud: 60 korda
Postitus Postitas joel » 10 Aug 2010, 19:33
Ei tea, kas Hondal on akutootjatega mingi diil? 15,5 V on ilmselgelt liiga palju ja keedab mõne tuhande km-ga akust normi jagu vett välja (jutt käib siis nö hooldatavatest akudest). Kui silma peal hoida ja regulaarselt vett lisada, siis võib aku sellise ülelaadimisega isegi päris kaua vastu pidada, aga normaalne nii kõrge pinge siiski ei ole ja akule kasuks ta ka ei tule.
hugo666
Tsikkel: Yamaha R1,Honda VTX 1800
Postitus Postitas hugo666 » 10 Aug 2010, 20:07
See täiesti normaalne laadimine 13,6..14,0V.Ise just jebisin paar nädalat tagasi honda cbr 900rr laadimisega.
mullike
Postitus Postitas mullike » 10 Aug 2010, 20:52
No tundub, et pole siis muretsemiseks põhjust, ilmselt oli ikkagi aku aeg ümber ja laadimine ei olnud asjas süüdi.
Suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks hüva nõu jagada.
