radiaatorile ventilaator lisajahutuseks?
pokerhentz
Teema algataja - Postitusi: 162
- Tsikkel: SV650N
tere!
selline mure siis, et suvekuudel, kui ilm on soe, ei taha mu väike radiaator oma tööd hästi teha, ja masin kipub kuumenema...
mõtlesin siis, et järsku selle vastu aitab ventilaatori paigaldamine radiaartorile...
kas keegi on paigaldanud seda? kui on siis kas keegi võiks öelda umbes ventilaatori hinna, kust seda osta saaks, ja kas on lihtne või raske paigaldada(elektri osa mõtlen).
Aitäh!
Aitäh!
Re: radiaatorile ventilaator lisajahutuseks?
Lisa ventilaatori panek on lihtne. Otsi aga sobiv ventilaator ja pane külge. Lihtsaim viis on lüliti vahele on -- off ja kogu lugu.
Mul kohapeal olemas R1 kaks ventilaatorit, vb ehk annab neid sinna pookida külge ??
http://www.parnumoto.ee
ott@parnumoto.ee
Mootorratta kaubad, kuluosad, mootorrattad, atv-d 5665 9044
Mäevarustus Tootjalt K2 (LAUAD/SUUSAD/SIDEMED/SAAPAD)
Jalgrattad ja jalgratta varustus /Müük/ Hooldus/ Remont
THULE Sõiduauto haagised
Sõiduauto akud
ott@parnumoto.ee
Sõiduauto akud
oleneb mis kiirustel kulged, kui just aint metsas ei törista siis targem natuke õhku suunata.
Planeeta korvis sündinud
pokerhentz
- Tsikkel: SV650N
selles ongi asi, et vahel on soov ka metsas töristada, liiva sees eriti üle 30 km/h ei liigu ka...
Aga kas näiteks arvutile mõeldud ventilaatr ka kõlbaks?
boob
- Tsikkel: Honda Crosstourer VFR1200 DCT
- Tänatud: 5 korda
Arvuti 12V ventikas sobib sinna väga hästi. Võta aga sobivat mõõtu ja asi korras. Sellega pead muidugi arvestama, et see arvuti ventikas ei ole just parim variant välitingimustes (vesi ja muda), kuid see eest on odav vahetada
ikka kõlbab, kuid see ei ole ilmastiku kindel
ott@parnumoto.ee
Sõiduauto akud
ott@parnumoto.ee
Sõiduauto akud
arvuti vent on võrreldes tsiklil kasutatavaga väga väikese tootlikkusega. Kui KTM originaalventi käiates tundub, et see on suuteline masinat ilma mootorita edasi liigutama, siis arvuti oma pole isegi kuulda.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 67 korda
- Tänatud: 66 korda
Mella jättis mainimata, et madal müratase on arvutiventikate puhul taotluslik. Kuna keegi ei taha oma laua alla lärmakat kasti, siis tehakse need (võimaluste piirides) suured ja aeglaste pööretega. Võtsin Googlist esimese ettejuhtuva pc-ventika andmed:
müra: 18 dB at 1400 rpm, 48 dB at 4800 rpm.
Max. Air Flow: 20.55 CFM at 1300rpm, 75.7 CFM at 4800rpm, (cfm on ilmselt kuupjalga minutis
Air Pressure: 1.45mm H2O at 1300rpm, 8.43mm H2O at 4800rpm.
Ilmastikukindluse ja vastupidavuse mõttes oleks tsikliventikas muidugi mõistlikum valik.
Vaata oma radika paigutus ja tuulesuunajad üle. Vast annab seal midagi ära teha, et radikas rohkem õhku saaks. Veepumba olukorda võiks ka kontrollida. Kui keema läheb, tasuks paisupaak paigaldada, et vedelik maha ei jookseks.
boob
- Tänatud: 5 korda
Arvuti ventikaid on erinevaid. Serverites näiteks on reeglina kasutusel suurema õhuvooga lärmakad ventikad.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Aga kas oled kindel et viga on just radika suuruses? Äkki sul hoopis termostaat streigib, pump läbi, või süsteemis ohtralt katlakivi või muud sodi mis takistab soojuse eraldumist silindrilt vette ja veest läbi radiaatori õhku.
pokerhentz
- Tsikkel: SV650N
mul oli algusest peale siuke jama, et kipub kangesti kuumaks minema, kui kuhugi liiva sisse ronid, ja see ongi minu ratta(CPI SX) suurim probleem... ühel tuttaval on ka samasugune ratas, ja pärast piirajate eemaldamist hakkas temal ka kuumenema...
paisupaak puudub ka muidu... aga eks ma nüüd ostan siis mingisuguse ventilaatori ära ja proovin ka ühenduse valmis sepistada...
Yhenduse võid ju kas või otse aku pealt panna. Mingi on-off lyliti vahele ja korras.
boob
- Tänatud: 5 korda
Kaitse ka vahele ja alles siis on korrasBurn7 kirjutas:Yhenduse võid ju kas või otse aku pealt panna. Mingi on-off lyliti vahele ja korras.
