Käiguvahetus eebel.
aggressor
Käiguvahetus eebel.
Postitus Postitas aggressor » 02 Juun 2010, 16:05
Tere.
Küsimus siis selline, et kuidas saaks käiguvahetus eebli eluiga pikendada. Mul juba 3mas eebel vahetusse läinud. Muidugi ma ei talla neid käike, aga ikkagi hakkab üle käima. Nuut on väga heas korras.
Kui keegi teab kust saaks kvaliteet eebleid siis palun öelge. Rattas on Yamaha YZ 125 aastast 2004.
Ette tänades Rauno.
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Re: Käiguvahetus eebel.
Postitus Postitas Loff » 02 Juun 2010, 16:19
aggressor kirjutas:aga ikkagi hakkab üle käima.
Mismõttes?
http://www.geoape.com/users/loff#act
Barbar
Postitus Postitas Barbar » 02 Juun 2010, 17:19
Ta tahab sellega seda öelda et käiguvahetus eeblil on nuudid st ehk ka heebel ise on väga pehmest materjalist ja need nuudid on suht kiiresti kulunud ja enam ei pea .Et ehk on kuskilt võimalik saada tugevamast materjalist eeblit mis ikka kestaks ka :bsmile:
real
Tsikkel: Yamaha XJ900, VStrom 650
Postitus Postitas real » 02 Juun 2010, 18:50
e nagu elikopter.
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 02 Juun 2010, 20:15
real kirjutas:e nagu elikopter.
eebel eebel, Ervin Aabel!
Huck
Tsikkel: zr550 "Zephyr"
Postitus Postitas Huck » 02 Juun 2010, 20:19
Ma pakuks, et jutt käib alumisest heeblist? mitte lenksu omast.
Sidur ikka töötab normaalselt? Heebel on korralikult kinni pingutatud?
Puud hüppavad teele väliskurvist!
Kawa zr550 "Zephyr", Honda CBR1000f "Hurricane"
Hitchiker
Tsikkel: suzuki gsr600
Postitus Postitas Hitchiker » 02 Juun 2010, 20:31
niipalju kui ma kuulnud olen, siis nimetatakse seda käiguvahetuse hoovaks..võimalik, et sul on hoopistükkis see võll ära kulunud, mille otsa antud jubin käib.
Telefon 56681119
lisavarustuseks GSR600
dawg313
Postitus Postitas dawg313 » 02 Juun 2010, 20:32
No kui vahetamine ja pingutamine ei aita siis kõige lihtsam variant on keevitusega paar punkti peale panna. Ma ei tea küll milline sul mootori kaan on aga üld juhul on see võlli ava all, seega kannatab sinna sälk sisse lõigata et kaane maha võtmiseks pole vaja hooba ära võtta. Vähemalt sellist lähenemist olen ma näinud korra. Küll oli aga probleem siis kui ma pidin sellel masinal mootori pooleks võtma, sest keegi tark kes keevitas oli sinna vist terve elektroodi otsa lasknud.
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 02 Juun 2010, 20:45
dawg313 kirjutas:No kui vahetamine ja pingutamine ei aita siis kõige lihtsam variant on keevitusega paar punkti peale panna. Ma ei tea küll milline sul mootori kaan on aga üld juhul on see võlli ava all, seega kannatab sinna sälk sisse lõigata et kaane maha võtmiseks pole vaja hooba ära võtta. Vähemalt sellist lähenemist olen ma näinud korra. Küll oli aga probleem siis kui ma pidin sellel masinal mootori pooleks võtma, sest keegi tark kes keevitas oli sinna vist terve elektroodi otsa lasknud.
Selle vastu aitab relakas, lihvid keevise maha.
dawg313
Postitus Postitas dawg313 » 02 Juun 2010, 22:09
Loff kirjutas:
Õige, aga minu olukorras oli asi sedasi et võlli ots ja hoob polnud tasapinnas st., et oli keevitatud nagu auku täis vms. Aitas igatahes sälgu sisse lõikamine ning see järel meisliga tagumine.
Teema algatajale veel nii palju hoova materjali tasuks ka silmas pidada sest iga üks ikka kodus vist alumiiniumi ei keevita. Samuti tekkis veel selline idee et lase trelliga risti auk läbi ehk siis näiteks ülevalt alla ja läbi hoova ja võlli ning siis mingi väiksem kruvi/polt ette. natuke parem variant kui keevitamine ning lihtsam ka hiljem ära võtta, mõlema variandi puhul ikkagi miinus see, et nagu ma aru saan on sul hoob otse võlli otsas(?) ja hilisem hoova reguleerimise võimalus suht jama. Minu garaazis seisval TZR-il oli veel vahe hoob (teada olevalt on baigilistel jalatoed tagapool kui mootor) mida saab regullida seega tollel polnud see probleemiks et keevitatud oli.
Tänanud: 179 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 02 Juun 2010, 22:21
aggressor kirjutas:Tere.
Ette tänades Rauno.
Kontrolli selle eEBLI kinnitust väha tihedamalt. Kui ta ikka korralikult kinni on siis ei tohiks sinu kirjeldatut juhtuda.
aggressor
Postitus Postitas aggressor » 02 Juun 2010, 22:42
Pingutatud on korralik, ma isegi lõikasin eebli taga olevat vahet suuremaks et rohkem pingutaks. Eriti ei taha keevitusega kallale minna ja kuhugile parandusse ka sellise probleemiga minna ei taha.
intz
Tsikkel: V POWAA
Postitus Postitas intz » 02 Juun 2010, 23:45
Ma huupi pakuks, et see "eebel" on sul liiga kõrgele timmitud ehk. Kui kand (jala keskosa õigemini) kindlalt jalaraua peal on, siis peaks piisavalt tunnetust olema, et seda heeblit varbaga mõistliku jõuga nibida. Aga kui peab jala õhku tõstma, et käiku alla vajutada (või üles tõmmata), siis kipub kogemata ikka liiga palju jõudu rakendama.. been there, done that.
Viimati muutis intz, 03 Juun 2010, 00:58, muudetud 1 kord kokku.
dawg313
Postitus Postitas dawg313 » 03 Juun 2010, 00:20
Ega see keevitamine oligi pakutud äärmise varinadina, ja pähe tuli see idee tänu sellele, et hiljuti nähtud sellist asja. Intz-u variant kõlab samuti loogiliselt. Usun, et siin abistamiseks oleks kindlasti hea sul mainida mis materjalist hoob on, kirjaldada nuute täpselt või siis teha pilt. See vahe suuremaks lõikamine on ka hea variant muidugi sel juhul kui hoova kahest august on üks ainult keermega kui on mõlemad siis lase trelliga üks üle nii, et ainult ühele poolele jääks keere. Samuti kui hoova materjal on mingi pehmem asi nt alu siis võiks panna natuke pikema poldi, et saaks veel otsa mutri panna ning sellega natuke tugevamalt kinni pigistada, sest kui nuudid korras siis peab asi toimima lihtsalt. Ning oled sa ikka kindel, et hoob on tihkelt otsas ning mõõtmetelt asi igati sobiv ?
edit: Lugesin teema üle ning kui sa tõesti väidad, pingutatud on korralikult siis tõesti muud varianti pole, et kas intz-u pakutud variant või siis lase auk keskelt läbi ja asjaga ühelpool.
