Probleem 4t Hiinakaga.
Tegemist on siis 4t hiinaka Boatianiga, Esimene roller küll aga läks kuidagi nihu , ise ma rolleritest midagi eitea aga tahaks paremaks tuunida, ehk on mingeid vanu varuosasi müüa, mis teeks vähekenegi paremaks ?
Et sa nagu sooviks saada kellegi vanu nn perfomance osi või? Ega ju uued suurema kubatuuriga silindrikomplektid hingehinda maksa. Näiteks http://www.ts-motors.ee/?act=motorollerid&id=226
Kuigi ma arvan, et see komplekt on tegelikult 72cm3. Kui silindri läbimõõt on 47mm siis 72cm3, teinekord müüakse 47mm 80cm3 pähe. Aga kui sinu masin juba selline kohvi, et isegi klapid ei pea võid võtta juba täismängu koos silindripea ja klappidega: http://www.ts-motors.ee/?act=motorollerid&id=171
Ihkad enamat? Palun väga: http://www.cn-parts.com/index.php?page= ... t&Itemid=1
holma kirjutas:Et sa nagu sooviks saada kellegi vanu nn perfomance osi või? Ega ju uued suurema kubatuuriga silindrikomplektid hingehinda maksa. Näiteks http://www.ts-motors.ee/?act=motorollerid&id=226
kas m*nn tsikkel õhku ei lenda nende varuosadega ?
Hinnad ju juures. Ise kunagi panin selle 47mm ehk siis 72cm3 ja lasknud sellega mingi 11000km kanti.
Siis veel variaator võiks asisem olla: http://www.cn-parts.com/index.php?page= ... =1&lang=et
aga sa kõigepealt ehk sõnastad probleemi? Kui probleem on selles, et Baotian ei lippa 120 km/h, siis ehk on viga mujal kui rolleris..
Hitchiker kirjutas:aga sa kõigepealt ehk sõnastad probleemi? Kui probleem on selles, et Baotian ei lippa 120 km/h, siis ehk on viga mujal kui rolleris..
Pm on mul siuke teema et käima ta läheb , aga kui gaasi paned ratas ei liigu all ? mis värk võiks olla ?
BassTest kirjutas:Pm on mul siuke teema et käima ta läheb , aga kui gaasi paned ratas ei liigu all ? mis värk võiks olla ?
Kohe üldse ei lippa... Esimene või tagumine ratas ei liigu?
Huck kirjutas:BassTest kirjutas:Pm on mul siuke teema et käima ta läheb , aga kui gaasi paned ratas ei liigu all ? mis värk võiks olla ?
Taguratas ei liigu. Isegi kui gaasi põhja surun. ikka ei liigu
rihm pooleks?
extinction kirjutas:rihm pooleks?
Kust uut rihma saada ?
BassTest kirjutas:Kust uut rihma saada ?
Oled sa mõelnud võimaluse peale, et poest osta?
Tõenäoliselt küll Säästumarketis ja Maximas ei ole, aga on olemas ka motokaupade ja rollerite ning nende varuosadega kauplevaid asutusi.
Ja oled sa mõelnud võimalusele, et võib-olla ei olegi asi rihmas?
No kuule, kui mootor käib, gaasi keerad ja pöörded tõusevad, ei saa viga olla kusagil mujal kui ülekandes, siduris või rihmas.
No kuule, täpselt
ülekanne, sidur ja rihm. Kolm komponenti. Kui rihm on terve ning viga mujal, pole ju mõtet kohe uut rihma osta .
Tahtsin õelda, et teemaalgataja võiks rahulikult ise uurida asja... kuskil ülekandes on jah viga aga selle aja peale kui foorumis siin tuult taga ajad oleks ammu juba variaatori kaas maas ning probleem täpselt selge.
Aga ehk keegi saaks mulle selle rihma maha parseldada ?
See foorumiosa EI OLE TURUPLATS!
