Probleem hiinaka aku laadimisega.
Tervist kõigepealt.
Probleemiks on siis see, et hiinakas (Apollo Orion) ei lae akut. Viga on juba mitu korda olnud ja teeninduses ära parandatud.
Akuks on tavaline 12V kuivaku(vist). Olen juba kaua aega saanud mopeediga sõita tuledega ja starterist ilusti tööle panna kuid ükskord lihtsalt oli aku täiesti tühi ja enam lihtsalt akut ei lae.
Täna sai siis hakatud asja uurima ja testriga akut mõõdeetud jne. Tulemuseks oli see, et kui mootor ei tööta siis tuleb aku klemmide pealt umbes 11,50V, aga kui mootori tööle panen siis tühikäigul oli umbes 12,00V ja kui veel pöördeid juurde sai siis oli umbes 12,50V. No see näitab ju seda, et aku laeb.
Käisin siis natuke sõitmas, proovisin esimiese käiguga ja suurte pööretega sõita. Tulin tagasi (sõitsin umbes 1km) ja täpselt sama. Starter ringi ei vea ja tuled ainult hõõguvad.
Ei oska ise enam midagi teha. Teenindusse tuleb viia ka väga kaugele (umbes 80km) ja nüüd on garantiiaeg ka juba läbi ja peab selle eest maksma.
Võibolla oskab keegi nõu anda? ![]()
Tänan ette! ![]()
Kalapea
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Re: Probleem hiinaka aku laadimisega.
Normaalne laadimine on vähemalt 13,5 alla selle laadimine puudub. Esmalt vaata kõikvõimalikud ühendused üle, mähistest kuni regulaatorini ja sealt süütelukuni ja akuni.
krissu606
- Tsikkel: Kawasaki kx 450 f
Mul 200cc apollo orioni krossikas ja laadimise viga oli selles,et kuskil oli üks kaitse,mis oli läbi.Vahetasin selle ära ja kohe laadis ka korralikult
Muidugi võib sul pingeregulaator ka läbi olla...
