Taga ratas ?
Suletud
assmann
Taga ratas ?
Postitus Postitas assmann » 06 Mär 2005, 10:55
Palun üelge kuidas rolleril tagaratast ära võtta. Oma arust ma oskan , asi jäi eile poole peale kuna isa ütles et summutit ei tohi ära võtta . Et asi peab teist moodi käima ? Siis keegi nüüd võikski rääkida et kas summuti peab ikka ära võtma ja kuidas täpsemalt asi käib?
Roller on aprilia sr70
Terv Urmas
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 06 Mär 2005, 11:11
no kui summuti jääb ette,siis tuleb ta eest ära võtta.Küsi oma isalt miks ei tohi summutit eemaldada ?
assmann
Postitus Postitas assmann » 06 Mär 2005, 11:17
Ta arvas et ilmselt käib asi kuidagi lihtsamalt, kuigi ma kahtlen .
hotaerox
Postitus Postitas hotaerox » 06 Mär 2005, 11:50
ei käi lihtsamalt... :wink:
sumps tuleb ära võtta , see on suht lihtne
edu..
assmann
Postitus Postitas assmann » 06 Mär 2005, 12:23
Teema võib kinni panna. Muide summutit ei tule ära võtta . Võtsin ainult külje pealt mutri lahti ja alt keerasin 1 kruvi pea aegu välja . Siis sai summutit piisavalt liigutada et ratas alt ära tuli.
Suletud
Mine “Rollerid”
