gsx-r 600 ei lähe käima
lugu selline, et enne kui süüte sisse keerasin siis tegi hetkeks sellist vilisevat häält (bensupump või mis?) enam seda ei tee ja käima ka ei lähe. kust otsast peaks uurima hakkama asja. tegu on 2001 aasta masinaga
Kox
- Tsikkel: BMW R 1250 GS Adventure
- Tänatud: 10 korda
Re: gsx-r 600 ei lähe käima
Eelmine nädal tegi meil siin üks Gixxer 1000 trikke (ei võtnud üldse pilti ette).
Lahendus: Iste üles, katsmed üle vaadata, põhilisest kaitsmeblokist eraldi oli veel ühe katte all suurem üksik kaitse, mis oli läbi.
Ehk siis alusta uurimist sealt
Omatud: Yamaha R6 99'/Yamaha R6 02'/Suzuki Gsx-R 600 04'/Kawasaki Zx6R 03'/Kawasaki Zx10R 04'/Yamaha R1 04'/Buell Xb9R Firebolt 02'/Yamaha R6 07'/KTM 950 SM 07'/Kawasaki Zx10R 09'/Buell Xb9S Lightning 04'/KTM Super Duke 05'/Aprilia Shiver 08'/Yamaha R6 07'/Yamaha FZ1N 07'/Aprilia Tuono 07'/Aprilia Tuono V4R 11'/KTM 1290 Superduke R 14’/KTM 1190 Adventure 14'/BMW R 1250 GS Adventure 19’
kaitsmed mis lenksu juures on need olid küll kõik terved. kas istme all on veel kaitsmeid? pole nagu märganud seal.
Tagumise sadula juures on üks vaba pistik, kus sees juhtmed kokku ühendades on võimalik FI süsteemi veakoodi näha. Service manualist leiab ka koodide tähendused.
http://rapidshare.com/files/102966377/S ... Manual.pdf
Riga 13 -> Suzuki TS125 81.a -> Suzuki GS500E 91.a -> Suzuki GSXR 600 K1 -> BMW F650GS 2000.a
seal on kaks vaba pistikut (ühte läheb kaks juhet, teise läheb rohkem) milliseid juhtmeid peaks kokku ühendamaolli kirjutas:Tagumise sadula juures on üks vaba pistik, kus sees juhtmed kokku ühendades on võimalik FI süsteemi veakoodi näha. Service manualist leiab ka koodide tähendused.
sai siis täna näpitud. juhi istme all on miski karp (aju?) kuhu läheb kaks pistikiut külge. kui üks neist poole peale lahti võtta siis jääbki see vilisev hääl peale. puhastasin siis neid pistikuid. jäi nagu tööle. sain sõita garaazist koju ja jälle sama jama
Tõenäoliselt see pesa, kus on kaks juhet. Aga vaata manualist järele, mille lingi ma andsin.
Aga kui masin sõidab ja sõidu ajal punane FI tuli armatuuril ei põle, ega temperatuuri näit ei vaheldu FI kirjaga, siis pole sealt ka miskit veakoodi oodata, mille järgi edasi annaks harutada.
Aga kindlasti ei ole hea mõte süüdet sisse keerata, kui mõni pistik on poole peal.
annab siis veateateks c 42. nagu ma aru saan siis ei jõua süüte lülitist signaal ajusse...
meixx
mul tekkis eile oma K2 1000 gixxeril sarnane jama, et syyte sissekeeramisel vool jõuab armatuuri aga bensupump ei võta järgi ega ka starter, ainult kerge relee klõps käib. 2nädalat tagasi oli kahel korral sarnaselt aga linnasõidu ajal, lihtsalt suri välja(u 10min ei kõssugi ja siis jälle töötas ilusti). Ainus mida tähele panin et temp asemel viskas "Chec" ehk siis mingi viga.
istme ära võtmisel panin tähele et signa kõlar on oma kohalt ära tulnud ja vajunud aju kõrvale. Võib olla et äkki kõlari magnet rikkus aju nyyd?
kõik kaitsmed vaatasin yle muidu, kõik olid terved ja korras
mul starter töötab ilusti. pumbarelee te klõpsu aga pump tööle ei hakka. ühed soomlastest mootorataste hooldusega tegelevad mehed soovitasid süütelukku vaadata... eks näis mis saab.
WickedMan
Relee klõpsu ära teeb, siis ei tohiks süüteluku viga olla kuna signaal sinnani jõuab. Võid proovida otsevooluga ka kas pump on korras või mitte. Ilma kütte surveta ei tohiks ka ta törtsugi teha.
kui pump tööle "panna" ka siis ei läinud käima. veakoodi järgi näitab ikkagi et süütest ei jõua signaal ajju....
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 132 korda
Võimalik et pump ja pritsid jooksevad ühe lülituse pealt.Kui pumba vooluring ei tööta ei tööta ka pritsid.
HordjasK/Simo
- Tsikkel: GSR600
GSR'il tähendab chec lisaks keerulistele elektroonikavigadele ka ühte nendest: Suretusnupp sees või käik sees ja küljejalg all.
Kontrolli igaks juhuks küljejala andurit ehk kill-switchi, kui see ei sulgu korralikult, siis ratas käima ei lähe.
Telefon 56681119
lisavarustuseks GSR600
viga siis käes lõpuks. peale süüteluku pistikut olid juhtmed korralikult kokku sulanud. ilmselt tuleb süüdistada seda kes kunagi on tagatulesid installinud. niisiis kokkusulanud juhtmed lahti arutatud ja välja vahetatud ning jätkub sõit
meixx
hästi et leidsid vea üles
aga ma tookord kontrollisin suretusnuppu ja käik oli väljas(isegi kui käik sees siis sidurilahutamisega tõmbab muidu mootori ringi, hetkel mitte) jala füüsilist asendit ei kontrollinud, teen seda järgmine kord kui ratta juurde lähen. Kuigi sellega ka nii et kui esimene kord seiskus siis oli mul jalg yleval ja ei usu eriti et lampi andur muutus.
yks võimalus mille sõber pakkus et peale pandud alarmi immo keerab käru äkki:D
eks need alarmid on ka nagu on ilmselt. põdrad enne ei hakanud mu ratast vaatamagi kui olin alarmi maha kiskunud. ütlesid et tavaliselt need umbes 2 aastat kestavad ja siis hakkavad jupsima.
am77
