Sidurihoob ei tule tagasi
Teema algataja - Postitusi: 914
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Lugu siis sihuke, et Keeway X-ray (50-ne hiina 2taktine käkerdis) sidurihoob ei tule tagasi. Kui sidurit lahutada, ka siis käib kuidagi nõtkutades nagu kiiluks kuskile kinni. Trossi on määritud, samuti ka heebli osa üle vaadatud, seal mingit kinnikiilumist pole. Sai sidur lahti võetud ning kontrollitud, kas kõik on korras. Eraldi detaile mõõtma ei hakanud, kui kulunud miski vigur oli, kuid vedrudele panin seibid alla, et tugevamalt sidurit tagasi tõmbaks. Ei aidanud see tegevus midagi.
Siduritross kinnitub vasaku mootori poole mingi hoova külge aga sidur asub ise paremal pool mootorit. Väike tähelepanek, et see hoob on või vähemalt tundub, et on kuidagi viltu. St pealt poolt vaadates on simmeri ja välimise serva vahel väike pragu.
Võib see hoob olla kõver/viltu ja kogu süsteemi kinni kiilutada? Sidur alla vajutada ja lahti lasta, jääb sidur ikka peale ning kui sellele hoovale väike koputus haamriga anda, siis hüppab ta õigesse asendisse tagasi ning hoob tuleb üles.
Pikk jutt s**t jutt aga oskab keegi midagi tarka öelda, enne kui mootori pooleks kisun või anda soovitusi, mida tähelepanelikumalt vaadata?
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Re: Sidurihoob ei tule tagasi
Ilmselt siis rikkis.... sest mitterikkis asjad ise tagasi ei tulegi (va. bumerangid, naised jms.)... järelikult on asi ikka selles, et midagi on rikkis...ja vajab remonti v. hooldust mida saab vaid rolleri ja siis töö teostaja füüsilise kontakti läbi teoks teha...
tramm66 kirjutas:Ilmselt siis rikkis.... sest mitterikkis asjad ise tagasi ei tulegi (va. bumerangid, naised jms.)... järelikult on asi ikka selles, et midagi on rikkis...ja vajab remonti v. hooldust mida saab vaid rolleri ja siis töö teostaja füüsilise kontakti läbi teoks teha...
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Oeh, kui keegi matsu veel ei jaganud, siis tegemist käikudega aparaadiga. Ning ma pigem küsisingi, mis tal viga võib olla, äkki leidub mõni asjatundja hiromant, kes mingit nõu võiks jagada. Minu paha, minu naiivsus
Siinsete kommentaaride põhjal tuleb vist algse plaani juurde jääda ning mootorit lahkama hakata.
Võite teema kinni panna =)
aa kas restardi tegid ja uued draiverid installisid? kui näppe kardad õliseks teha kasuta kindaid...
- Tsikkel: Kawasaki 636
tramm66 kirjutas:Ilmselt siis rikkis.... sest mitterikkis asjad ise tagasi ei tulegi (va. bumerangid, naised jms.)......
indiaanlane visand vana bumerangi minema...vastupidi bumerangile ei tule minemavisatud sidurihoob tagasi
petz61 kirjutas:tramm66 kirjutas:Ilmselt siis rikkis.... sest mitterikkis asjad ise tagasi ei tulegi (va. bumerangid, naised jms.)......
Kus nali oli?
Kui uhkus ei luba muidu 50ccm ratta kohta midagi asjaliku öelda, siis kujuta ette, et sellel kubatuuril on üks null veel lõpus. Saad täpselt oma ratta väärse võrri.
Moded võiksid siis kas teema kinni panna, kui see probleem motofoorumisse ei sobi või need sisutud postid kustutada, kaasaarvatud minu oma...
