gixxeri piiraja
gixxeri piiraja
Plaan Saksast üks gixxer osta. Müügil olevad 600 kuubised gixxerid on 25kW(võib eeldada, et piirajatega) ja 72kW. Kuna 25kW rattad on tunduvalt odavamad siis tekis mõte osta just 25 kW ratas.
Kuidas käiks 25 kW-se ratta ümber ehitamine/registreerimine 72 kW-seks??? Kas peab ta ARK-is alguses 25kW-na registreerima ja siis laskma Ramos piiraja ära võtta ja uuesti ARK-i minema? Palju Ramos piiraja maha võtmine ligikaudselt maksta võiks? Kas üldse see kW-ga möllamise pull ennast ära tasub?
Tean, et foorumites on selle teemaga tegeletud, kuid ammendavat vastust pole suutnud leida. Kui keegi on asjaga kursis siis palun andge endast märku.
Tulevana ratas saab eeldatavalt olema ´97 aastast.
Ette tänades....
-plei-
Ette tänades....
-plei-
elu on lill
xman
HNS
piirajaid erinevaid -
*seibid karburaatori luttide vahel nt. kui peaks olema ava 400 mm on kahandatud 160 mm'le
*väljalaset piiratud samamoodi
*süüte poolide/pooli toiteahela katkestus teatud pööretel (CDI plokki poolt juhitud)
*pritsega rattastel, peale eelpool nimetatu, suletakse vahel CDI poolt teatud pööretel järelreguleerimis pöördsiibrid, mis muidu kontrollivad sinu poolt keeratud küttesegu vahekorda optimaalseks.
*jpt
esimesed 2 varianti tavaliselt head, eemaldad ja asi käib. Kusjuures kui treffab olema uuest peast piirajatega olnud saad nagu korralikult sissesõitnud ratta omanikuks mida võid mõnuga piinama hakkata!!
*jpt
