LED tagatule ühendamine.
KIBU
Teema algataja - Postitusi: 915
- Tsikkel: R1200GS, te300i, Husqvarna 701
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 54 korda
tere
led tagatuli. sõidutuli, piduri tuli, numbri valgustus kõik ühes koos. välja tuleb kolm juhet.kollane,must, punane. mass tundub olema kollane. ükskõik kummale juhtmele (mustale või punasele) voolu peale annan põlevad kõik ledid ehk pidurituli. sõidutuld ehk siis mingit osa ledidest ei õnnestunud põlema saada. kas täitsa pime või põlevad kõik korraga. varem korra proovides põlesid ka pooled a no krt ei mäleta kuidas siis ühendasin. kas on variant et midagi põles proovides läbi või kokku või mida peaks tegema et ühele juhtmele voolu andes põleksid mingi osa ledidest ja teisele voolu andes süttiksid ka ülejäänud?
ette tänades
ette tänades
5248653
madjs
- Tsikkel: VX 800
Re: LED tagatule ühendamine.
Äkki must mass?
http://www.krracing.ee/
Jutu järgi tundub , et Must on mass, Punane on tavaline sõidutuli ja Kollane on pidurituli (Kui silmas pidada üldist juhtmete värvust ja otstarvet). Läbipõletamist ei pea sa kartma, sest süsteem on ehitatud nii või naa taluma 12v koormust, seega juhtmed näppu ja proovima!
Edu,
Magi
Edu,
Magi
Võrr-> Stella 50cc -> Moskva 125cc ->Dirt bike 110cc ->Kawasaki KMX 125cc -> Aprilia Shiver 750 cc
KIBU
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 54 korda
mass on siiski kollane. musta massi pannes ei toimu midagi ja tundub et sellel tulel põlevadki kõik ledid koguaeg kui piduritule ahel voolu peale saab hakkab kogu krempel heledamalt põlema. kas võib nii olla? a see tähendaks et varem proovimise käigus saavutatud poolte ledide põlemine oli mingit sorti ikaldus:)
5248653
Kui tellisid omale äsja sellise vidina, siis uuri järgi, kas sellele on ka näiteks mingit kontrollerit juurde vaja. Mulle lihtsalt meenub, et kui ma kunagi umbes sama asja teha tahtsid, siis mõningad variandid eeldasid ka kontrollerit - ei ole päris nii, et lased 12V peale ja that`s it. Võimalik, et eksin, aga teooria seegi!
03` Buell Firebolt XB9R <= 04` Kawasaki ZX6-R <= 06` Aprilia RSV1000R <= 04`Triumph Speed Four <= 04` Yamaha R6 <= 08`Honda Shadow Spirit VT750 <= 97`Custom Honda Shadow VT600C
KIBU
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 54 korda
ma nüüd näen asja niimoodi et kaks eraldi toite liini läbi kõikide ledide kuid takistused kummalgi liinil erinevad?
5248653
Pontus
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
Ledil ju oluline kumba pidi külge yhendad plussi, olen sama asjaga kokku puutund, kindel on see et miskit lisavidinaid pole vajasinna juurde panna. Et kas valepidi otsad ühendatud või ühendus nöögib kuskilt. Kontrolli, kas voolud tulevad juhtmetele peale, kui tulevad siis proovi erinevaid ühendus variante.Muidu must paeks mass olema jah, a kurat neid kollaseid hiinakaid teab
Kõige lollikindlam on võtta ratta aku ja proovida sinna otse juhtmeid peale pannes, millised juhtmed õiged ledid põlema panevad.
Suundadel on selline takisti vahel, et nad õiges rütmis vilguksid. Tavatulele pole vaja midagi vahele panna. PS! Mul peale esitule kõik LEDid.savi_ kirjutas:Kui tellisid omale äsja sellise vidina, siis uuri järgi, kas sellele on ka näiteks mingit kontrollerit juurde vaja. Mulle lihtsalt meenub, et kui ma kunagi umbes sama asja teha tahtsid, siis mõningad variandid eeldasid ka kontrollerit - ei ole päris nii, et lased 12V peale ja that`s it. Võimalik, et eksin, aga teooria seegi!
Mul samuti led tagatuli ja samuti kollane on mass.
Võid proovida, et võib-olla käib lülitus massi kaudu (st pluss on koguaeg peal ja massiga lülitad sõidutule või piduritule).
Nagu keegi juba mainis, nendele juhtmetele võid igat pidi prooviks +12 või massi peale panna. Kuidagipidi nad lihtsalt peavad toimima.
Kusjuures, ka minul oli mingi analoogne anomaalia selle tulega, et lülitas vaid täisvõimsusega (pidurituli) ning paar ledi ei põlenud ka. Kakkusin tule lahti ja plaat, millele ledid kinnitatud on, oli ühest kohast murdunud. Jootsin murdunud radade ühendamiseks juhtmed ja hakkas kõik toimima.
