küünlad/piibud
opz
Tsikkel: CBR
küünlad/piibud
Postitus Postitas opz » 12 Apr 2010, 20:12
Kas on märgatav vahe, kui ma panen piibud valede küünalde peale? enda arust teen kõik õigesti, aga no ei käivitu. Masinaks on cbr600f3, parempoole süütepooli lühema küünlajuhtme panen esimesele paremale küünlale ja pikema kõige vasakpoolsemale. vasaku omad siis vastavalt keskele(vasak-parem keskmine).
Juhtus siis selline asi, et eelmine päev toimis kõik ideaalselt, sai sõitu teha, aga järgmine päev käivitus samuti ideaalselt, õhuklapp avatuna tahtsin mootori soojaks lasta, aga üha enam kadus jõud ära ja suri lõpuks välja(u20s pärast) peale seda käivitus 2-3 korda umbes 2 sekundiks ja peale seda enam ei käivitunud üldse, vaid tõrtsus kui üritasid gaasiga käivitada...
Siiamaani olen kontrollinud, kütusepump töötab ilusti, kütus jõuab karbussideni, nüüd kiskusin küünlad maha, säde on olemas ja küünlad ei olnud märjad ega tahmased ega midagi.
Any hints?
Riga -> Delta -> Moskva 125 -> Yamaha YZ
munaz
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas munaz » 12 Apr 2010, 21:10
Peale seda, kui ta seisma jäi ootamatult, oled veel küünlajuhtmeid näppinud? Kui ei, ei sõltu sellest midagi. Peaasi, et säde oleks silindris õigel hetkel, mil silinder survetaktis on ja sisselasketakti ajal ei oleks sädet. Kui saad küünlajuhtmeid ümber majandada ja ratas ikka käima jääb, kasutab Su ratas ilmselt wasted spark süüdet ehk kaks silindrit saavad korraga sädet.
Su jutu põhjal jääb aga mulje, et näppisid küünlajuhtmeid enne selle probleemi tekkimist ja said veel sõita mõnda aega. Kindlasti ei ole see vea põhjustaja, kui said veel sõita. Igaks juhuks võid muidugi kontrollida, et mõni küünlajuhe kuskile vastu end katki pole hõõrunud/põletanud.
Viga on ilmselt ikkagi kütuses. Kui küünlad kohe pärast paari käivitus-üritust märjad ei ole, on kütust vähe. Mingi ummistus filtris või karburaatoris vms. See, kuidas kirjelduse järgi ratas ära kooles vaikselt ja siis veel hetkeks käivitada sai, viitab samuti bensiini "lõppemisele".
opz
Tsikkel: CBR
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas opz » 12 Apr 2010, 21:46
Jah ma ise ka kahtlustan kütust...
Kontrollisin ka, et kõik piibud tekitaks sädeme ja nendes viga nagu ei tohiks olla.. Samuti kütus jõuab ilusti karburaatoritesse ja neid on ka mul ju mitu, ei usu, et nad korraga nüüd kõik ära ummistusid, või kas ma tõesti pean hakkama karbusse laiali kakkuma, mis on jube jube töö.. Pole eriti karburaatoritesse süvenenud, aga ehk on neil ka sodikruvi nagu vanematel masinatel?
taimo_80
Tsikkel: Honda TL1000R
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas taimo_80 » 12 Apr 2010, 22:43
Küünlajuhtmeid kangutades ja näppides võisid vabalt mõne vaakumvooliku lahti tõmmata! Endal oli samamoodi piipe mahatõmmates vaakumvoolik ära tulnud ja no tükk aega möllasin ennem kui toda märkasin. Võid proovida ka igasse sisselaske avasse tilga bensiini kallata, kui siis korraks käivitub, on ikkagi kütuse pealevoolus probleem.
Edu
Honda nsr125R -> Kawasaki zx6R -> Honda TL1000R
opz
Tsikkel: CBR
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas opz » 13 Apr 2010, 14:08
Lasin igasse silindrisse törtsu bensiini, tühja gaasiga proovides käivitada ei hakanud isegi törtsuma... mingi keemilise reaktsiooni käigus avaldusid hoopiski mingi gaasid, üsna kuuldavalt peale käivitamist. proovin veel korra ilma gaasita ja ei miskit.. Aga siis proovisin poole gaasiga ja hakkas törtsuma (kütusepaaki ei olnud tagagi) Väga kahtlane. Aku on täis, kasutasin käivitamisel abi käivitamis akult. Aga mulle pakub huvi et miks ta gaasiga hakkab törtsuma? Veelgi rohkem pakuks huvi, miks ta ei käivitu :(?
no tühja gaasiga ka törtsub pikapeale kui starterit käiata, aga siiski miks ta käima ei taha minna? palju ma umbes ühte silndrisse peaks bensiini laskma? hetkel lasin umbes 1.5 väikest teelusikatäit.
Kõik voolikud kontrollisin ka üle, mis jooksevad karburaatote juurde, kõik on nagu ühendatud ja funksivad, mõnesse lasi puhuda, mõnesse mitte.
Ei nüüd kindel värk, no ei ole võimalik, teen järelduse, et asi on küünaldes, kõik asjad otsas lõpuni üle kontrollinud, mingeid ummistusi ei ole, tuleb lähiajal tartu kolida ja küünlad ära tuua, eks kirjutan siis, kas plahvatab või plahvatab tsikkel
opz
Tsikkel: CBR
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas opz » 13 Apr 2010, 19:17
No nii, panin terve kupatuse peale(vanad küünlad ika) õhuklapp oli täiesti avatuna ja läks ilusti kohe käima, aga tuurid olid jube madalad... Käis umbes 7 sekundit madalatel tuuridel ja suri välja, peale seda, ilma gaasita proovides ei andnud enam üldse märku aga gaasi peal hoides turtsus, aga gaasiga ta käima ei lähe, vaid turtsub(3-5 turtsu järjest).. Kas ma peaks karpad laiali kakkuma?, karpadeni jõuab kütus 100%
opz
Tsikkel: CBR
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas opz » 14 Apr 2010, 20:01
Uued küünlad peale ja olemas, töötab nagu kellavärk... Leidsin piibu järjekorra ka üles, piipude peale oli kirjutatud :D
Aga tänud igatahes vastajatele!
madeinussr
Tsikkel: Jawa Style
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas madeinussr » 26 Apr 2010, 22:48
Küsin siin jutujätkuks, et kui tehasest on ette nähtud mõlemate küünlate nii tavaliste kui iridium küünalde kasutamine, siis kas ühed võib niisamalihtsalt teistega asendada?
Mul kuuesajane Yamaha Fazer 2002a. ostsin uued tavalised küünlad kataloogi järgi, kui koju vahetama läksin siis selgus, et peal iridiumid.
Võin ikka need tavalised peale panna? :wack:
Fazer GOO
jackson
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas jackson » 10 Juun 2011, 11:40
Kas iridium küünlad on kuidagi paremad tavalistest? Tegu 600-se R4 nakediga. Tootja spec pakub mõlemaid küünlavariante.
Andrea
Tsikkel: Aprilia Tuono V4 1100 RR
Tänanud: 32 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Postitus Postitas Andrea » 27 Apr 2012, 10:05
Tahaks masinal küünlad maha keerata, kuid ei julge, kuna küünlapesad on igasugust paska (liiv jms mudru) täis. Kui keeran küünla maha, vajub see pask sujuvalt mootorisse ju. Kuidas need pesad puhtaks saada eeldusel, et kompressori kasutamisvõimalus puudub? :roll:
Suzuki SV650 S 2001 -> Yamaha YZF750R 1995 -> Aprilia RSV 1000 Tuono 2003 -> Ducati 999 Biposto 2005 -> Ducati 1098 Streetfighter S 2009 -> Ducati Diavel Carbon 2011 -> Aprilia Tuono V4R APRC 2012 -> KTM SuperDuke 1290 R 2015 -> Kawasaki KX250F 2008 -> Aprilia Tuono V4R APRC ABS 2014 -> Aprilia Tuono V4 1100 RR 2017
extremist
Postitus Postitas extremist » 27 Apr 2012, 10:16
Harjaga, hambaharjaga või siis puhu kõrrega ise õhku :lol: kui seal tõesti lahtine liiv siis peaks aitama.
Ega muud lahendust eriti pole. Kompressori asemel võid läheneda loominguliselt :D täispuhutud õhupall, tavaline pump jne...
Martään
Postitus Postitas Martään » 27 Apr 2012, 10:20
Tänapäeval on õhk pudelites vabamüügis. Küsi lähimast arvutipoest
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas koi » 27 Apr 2012, 18:27
No jahtunud mootoril võib ju veega ka voolikuga uhada, kuni ülearune mudru välja saab. Või sõida mõnda tsikli töökotta Tallinnas. Küllap nad niipalju ikka õhku lubavad, et sodi ära puhuda. Reeglina töökodades siiski lahke ja sõbralik rahvas, kui viisakalt palud!
extremist
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas extremist » 27 Apr 2012, 18:58
Ahjaa statoilides on ka ju kompressorid :mrgreen:
aga vee jätaksin ma viimaseks, sest muidu võib mingi möga just kinni kuivata sinna.
Tsikkel: KTM 690, GSX650F
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 58 korda
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas villy » 27 Apr 2012, 19:09
extremist kirjutas:Ahjaa statoilides on ka ju kompressorid :mrgreen:
statoilid enamus vist nüüd selle automaatika peal. Sealt ei puhu vist niisama midagi välja :D
Tänanud: 176 korda
Tänatud: 251 korda
Re: küünlad/piibud
Postitus Postitas mx77 » 27 Apr 2012, 19:12
jackson kirjutas:Kas iridium küünlad on kuidagi paremad tavalistest? Tegu 600-se R4 nakediga. Tootja spec pakub mõlemaid küünlavariante.
pikema elueaga.
