Küsimus õli kohta.
Küsimus õli kohta.
Otsisin aga ei saanud aru kas seda õli: http://www.carlube.co.uk/index.cfm?product=137 võib kasutada ka märgsiduriga masina puhul?
Re: Küsimus õli kohta.
seal räägib, et sobib enamikule kaasaegsetest mootorratastest. enamus on märgsiduriga.
Planeeta korvis sündinud
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 259 korda
imelik tootja ikkagi, kodulehel ei ole õli kohta muud kirjutatud, kui et on mootorratastele.
märgsiduri puhul on muidu märked "jaso ma" ja "api sg", kui need puuduvad ja sul mingit kindlat põhjust pole, miks sa just seda õli tahad, siis ära parem osta
Ikka hind on see määravaim tegur. 59 on liitrise pudeli hind letist ostes, täissünt on 69. Ise saaks poolsündi veel 9 eeku odavamalt kätte.
esimeses postis antud lingil on kirjas:
Specification: Exceeds API SL and JASO MA
ehk siis peaks olema API SL ja JASO MA esitatavatest nöuetest parem
90 aasta 1,1 suzule peaks siuke õli ju küll hea olema?
ega odav ei pruugi hea olla. kunagi sai suzu dr-ile pandud mingit OMV õli, kirja järgi sobiv, võttis sidurilt viimase töövõime.
kõike võib juhtuda. Eks erinevad õlid võivad omavahel reageeride jne. Aga kes ütleb et 230 eeku liiter maksev valvoline, mu praeguse õliga kuidagi ei reageeri ja sidurit libedaks ei muuda seetõttu?
Siia juurde küsiks et kas mootorrattale võib kah mootoripesu teha? kas selleks võib kasutada mingit eriti odavat õli, eeldusel et tuure põhjas ei hoia ja sõitma ei lähe? Või peaks kasutama mingit spets pesuõli ja kas peaksin siis lisaks kaks filtrit ostma et pesuõliga üks ja õige õliga siis teine?
margus014
- Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Kui tahad läbi pesta siis pesu ajal olgu vana filter sees- pärast uue õliga uus filter. Kuigi ma ise ei ole kunagi mootori pesu teinud- vaheta lihtsalt õigeaegselt õli ja kasuta ikka head õli!Jallo kirjutas:kõike võib juhtuda. Eks erinevad õlid võivad omavahel reageeride jne. Aga kes ütleb et 230 eeku liiter maksev valvoline, mu praeguse õliga kuidagi ei reageeri ja sidurit libedaks ei muuda seetõttu?
Oil-Cooled
mingit pesu pole vaja teha.
see bränd on sama solk mida müüakse ehitusmaterialipoodides oma brändina.
R100RS & CB750 K6
varem: K75S, Katana/GSXR hübriid, GSX1100S Katana, XJ600, GPZ900R, GSX600F, GSXR750
http://streetfood-tallinn.blogspot.com/
Endise Hollandi elanikuna ja keele valdajana võin aidata sobiva tsikli leidmise ja ostmisega Hollandist.
ma ka ei pannud seda osa tähelereinz kirjutas:esimeses postis antud lingil on kirjas:
mootorit vaevalt see pekki keerab, kui sidur mingit trikki teeb, siis läheb see mõne "tuntuma" õliga jälle korda tagasi.
eerikkarts
- Tsikkel: Yamaha SuTenöör (XTZ900) 5PS
Niipalju kui ma seda õlivärki uurinud olen siis õli ei tohi sisaldada ala mingeid Molübdeen jms lisandeid. MOS2, Grafiit jms pask.
õlide segunemise kohalt, õli ei läbi sertifitseerimise speci juhul kui nad teiste õlidega ei segune. See on nõue.
Muidugi kes nendest nõuetest peale sertifitseerimist kinni peab on iseasi aga rohkem võiks uskuda nimekamaid õlitootjaid
API SL spec hõlmab endas SJ/SG spekki mis tavaliselt kallatakse tsiklitesse. Üldiselt API SL õli võiks nagu kärada.
JASO on juba uuem nõue, mis on ka tsikliõlidel
Üldiselt ühes artiklis räägiti et tsikli õlid on ligilähedased omadustelt rasketehnika mootori õliga. Nö Rekka "heavy duty" õlidega.
Ja see siduri libisemise jant võib ka mootorataste õlidega olla. Seega ei saa ühtselt ütelda ka mootorratta õliga sidur libisema ei hakka.
Ehe näide Liqud-Moly... (see vist sisaldab MOS2)
Siin väike jutt õlidest...
http://www.vfrworld.com/tex_vfr/tech/oil.htm
Ja veel kordan ärge peske oma mootoreid seest kui te pole kindlad et karteri põhjas mingit jama pole. Üldse see mootori pesu otstarbekus on kaheldav, kui on õli perioodiliselt vahetatud.
5Okuus856üheksa
5Okuus856üheksa
Nii lihtsalt see asi käibki või
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 22 korda
jansa kirjutas:kui sidur mingit trikki teeb, siis läheb see mõne "tuntuma" õliga jälle korda tagasi.
No ära nüüd naiivselt looda, et kui sul sidurikettad/vedrud või korvist hambad väljas on, siis see maagiline kallis õli aitab. Lihtsalt see kallim on juba nn läbiproovitud ja ei sisalda igasugust solki, mis paneks sidurit libisema. Õlide maailm on suur ja lai, tavakasutajal on lihtsam jääda mõne tuntuma brändi juurde, mis seni pole midagi aanusesse keerand.
motoratsutaja
Jep, kogetud sai eelmisel rattal vahetatud kettad ja vedrud aga ikka libises ja kui õli ära vahetasin siis ei libisenud enam. Oleks kohe õli vahetada teadnud oleks veits odavamalt ehk hakkama saanud.jansa kirjutas:kui sidur mingit trikki teeb, siis läheb see mõne "tuntuma" õliga jälle korda tagasi.
Yaaa-maaa-haaa......
andrias
- Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=2906 On olemas need sertifikaadid. Ületab API SG ja JASO MA spetsifikatsiooni.
Endalgi õli teema aktuaalne. On keegi seda õli kasutanud?
Annaks jumal häda- küll abi ikka saab!
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Jumala eest - tehke paar tundi rohkem tööd ja ostke õli mitte ärge n...e enda ajusid igasuguste surrogaatidega. Kokkuvõttes tuleb odavam.
ma pidasin silmas mitte mingit tükkideks lendavat korvi või kärsanud kettaid. vaid et kui mingi õli ajab libisema, siis on veel võimalus päästa.
ning trammil on õigus
see jutt on loll jutt et odav õli ei kõlba kuhugi, tänapäevased õlid võrreldes 20 aastat vanade õlisortidega on ikka nagu öö ja päev. Arusaadav et need kes 200 eeku liiter ostavad ütlevad kõigile et odavat solki ei või sisse kallata, peab tingimata teboili või castroliga sõitma. Täpselt nagu mõni vend oma armani teksade või krt teab millega.....
Põhiline on ikka see et õli korrapäraselt vahetada ja et õlikogus ikka piisav ja ilusti paigas oleks. Tea kas carlube siis vanadest saabastest teeb õli ja teboil kuu peal puuritud naftast või? Reaalsus on see et õlide põhi kipub sama olema aga lisandid on erinevad ja samuti on bränd see mis hinnale oma osa otsa pressib. Siinkohal võiks autoõlide kohta küsida et kuidas paljukirutud addinol on omale ometi bmw ja mersu ja ka porsche heakskiidu saanud?..............
Sama on ilmselt ka selle carlubega. Oleks see loogiline kui sellise käibega firma mingit solki müüks mis kõik rattad ära rikub?
Lõppkokkuvõttes võib muidugi hea kindel tunne olla kui tonni eest õli sisse kallad aga vähemalt minul on kindlasti ka siis hea tunne kui 300 eegu eest õli kallan ja ülejäänud 700 eest näiteks perega ilusa päeva veedan.
Masinad on ikka loodud meid teenima mitte meie masinaid!!!
andrias
Jah, oma kallima ratta peal eksperimenteerima ei hakka. Aga ühe käsna käigukasti faktiliselt 200.-/per liiter kallama kaa ei hakka. Lisaks pole paljudel üldsegi tööd ja raha, ning isegi kui on siis mõne tunni tööga odava ja kallima õli vahet tagasi ei teeni. Igaüks otsustagu. Rahu ja
No siin üks foorumikasutaja tahtis ka perega ilusat päeva veeta, aga ilus päev keerati perse sest sidur vedas kaasa.
Arvates, et äkki õli pole kaua vahetatud, pandi sisse uus õli, ka mingi odav värk, ikka vedas.
Uus õlivahetus castroliga - viga läinud.
Libisevaid sidureid minu käe alt läbi käies on päris mitu ära remonditud ainult castroli punase GPS-ga.
nii et sa võid armanidest rääkida küll, aga sul ilmselt pole kogemust, vaid on ainult arvamus.
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Mis R mudelitesse puutub siis kordan veel ühe korra - kolm õli on olemas mille kliendid ei käi suunurgad allapoole oma siduri ja käimamuredega. Ülejäänud käivad - see on STATISTIKA mitte armanijutt. Ja lisaks remondile tuleb lõpuks ikkagi armaniõli sisse kallataJallo kirjutas:see jutt on loll jutt et odav õli ei kõlba kuhugi... Täpselt nagu mõni vend oma armani teksade või krt teab millega....
Sinu poodi vaadates on esikohal Castrol, teine Liqui Moly, aga kolmas õnnelik?tramm66 kirjutas:Mis R mudelitesse puutub siis kordan veel ühe korra - kolm õli on olemas mille kliendid ei käi suunurgad allapoole oma siduri ja käimamuredega. Ülejäänud käivad - see on STATISTIKA mitte armanijutt. Ja lisaks remondile tuleb lõpuks ikkagi armaniõli sisse kallataJallo kirjutas:see jutt on loll jutt et odav õli ei kõlba kuhugi... Täpselt nagu mõni vend oma armani teksade või krt teab millega....
omast kogemusest võin kaasa rääkida, et castroliga kadus ka minu rattal siduri libisemine
seega lasen edasi ka armaniga ..
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 132 korda
Ei reklaami midagi aga Ameerikas kipub valdavaks õliks kujunema Shell Rotella 15W-40(see muuseas rekkade õli).Kusjuures seda ka RR mudelitel.Ise kasutan täissünt Power 1 Castrolilt-kui kõlbab SBK vendadele-kõlbab mulle ka,ei pea ennast paremaks
Üks tähele panek veel-Valvolini poolsünt trügis iga tihendi vahelt välja,kone kergelt leemendas siis castroliga mootor kuiv.
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 23 korda
Kes viitsib, see loeb läbi väikese testi õlidest ja üsna palju asju saab selgemaks. Artikkel pdf-s http://www.motomarket.ee/index.php?lang=est&main_id=145
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Mul 1 küsimus - kui ma kõik targad raamatud läbi loen ja kõikide maade testid läbi vaatan ja mu väärtushinnangud seetõttu muutuvad jne... kas siis statistika ka muutub või?
Viimati muutis tramm66, 10 Apr 2010, 03:04, muudetud 1 kord kokku.
Reegel on selline -saad täpselt niipalju kui oled maksnud. Venelastel oli vist selline vanasõna et ihne maksab topelt . Kehtib ka tänapäeval. Valvoline mineraaliga libisema hakanud siduri remontisin Motuli õliga.
borx
- Tsikkel: Midnight Star 1900A
raudselttramm66 kirjutas:. kas siis statistika ka muutub või?
Alar
K-125 1951; IŽ-350 1949; IŽ-350 1950; IŽ-56 1957; IŽ-56K 1957; IŽ-56 1958; IŽ-56 1959
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Mul selline eriti õnnistatud seis... olla kellestki ega millestki sõltumatu... pasasuuNongrata kirjutas:Sinu poodi vaadates on esikohal Castrol, teine Liqui Moly, aga kolmas õnnelik?tramm66 kirjutas:Mis R mudelitesse puutub siis kordan veel ühe korra - kolm õli on olemas mille kliendid ei käi suunurgad allapoole oma siduri ja käimamuredega. Ülejäänud käivad - see on STATISTIKA mitte armanijutt. Ja lisaks remondile tuleb lõpuks ikkagi armaniõli sisse kallataJallo kirjutas:see jutt on loll jutt et odav õli ei kõlba kuhugi... Täpselt nagu mõni vend oma armani teksade või krt teab millega....
