BMW K1200RS - küsimused mootorratta kohta
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Re: BMW K1200RS - küsimused mootorratta kohta
Postitus Postitas ishijupp » 28 Apr 2011, 09:30
Üks kiire uitmõte. Vanematel BMW rataste ABS'idel oli mäletamistmööda mingi fataalsepoolne konstruktsiooniviga (kas mitte teatud ABS'i rikke korral ei kadunud pidurid sootuks?), seepärast paljud ei soovinud riskida ja ühendasid ABS'i lahti. Ehk on ka sinu ratta eelmine omanik nii teinud?
sott
Postitus Postitas sott » 28 Apr 2011, 09:38
Viskan lingi ABS reseti kohta, mis puuutab minu ratast R1100. Äkki on abiks. http://www.vaikus.eu/abs/ABSResetProcedurev1.0.pdf
martis
Tsikkel: BMW K1 1991
Postitus Postitas martis » 28 Apr 2011, 10:34
ishijupp kirjutas:Üks kiire uitmõte. Vanematel BMW rataste ABS'idel oli mäletamistmööda mingi fataalsepoolne konstruktsiooniviga (kas mitte teatud ABS'i rikke korral ei kadunud pidurid sootuks?), seepärast paljud ei soovinud riskida ja ühendasid ABS'i lahti. Ehk on ka sinu ratta eelmine omanik nii teinud?
Hmm... Mulle on jäänud mulje, et see viga puudutas selliseid tõsiseid reisirattaid a la K1200LT (luxus-tourer), millel elektriliselt liigutatav tuuleklaas, tagaistujale suur nahast diivan jne jne. Neile pandi juba üsna ammu ka võimendiga ja integreeritud pidureid (st. esipiduri tõmbamisel rakendub natuke ka tagapidur ja vastupidi) ja esimestel aastatel oli nendel süsteemidel "lastehaigusi" - pidurid vist sootuks ei kadunud, kuid võimendus võis järsku ära kaduda ja see pidi ikka üsna ehmatav olema.
Antud mudelil peaks olema lihtsam pidurisüsteem - st kasutamisel pidurid nagu tsiklil ikka - ja tolle lihtsama ABS süsteemi vead olid selleks aastaks ammu välja ravitud, BMW kasutab ABS-i mootorratastel seeriaviisiliselt umbes 1986. aastast.
Zündapp Bella R204 (1959)
BMW K1 (1991)
Jawa 634 - orig.korras, ls 2200 km (1982)
motovedu.ee - tsiklireis on puhkamiseks, mitte ühest bensiinijaamast teise täristamiseks
Aspelund
Postitus Postitas Aspelund » 28 Apr 2011, 12:19
Tehase originaalmanuaali koodi saab www.realoem.com/bmw kaudu. Seal on kategoorias Technical Literature olemas erinevate trükiste koodid, vaatad selle ära ja päring United'sse teele. Üldiselt mõistlik teos.
Mainitud link pakub võimalust vin-i põhjal saada ka täpne tootmiskuu teada.
A.
boob
Tsikkel: Honda Crosstourer VFR1200 DCT
Postitus Postitas boob » 10 Mai 2011, 22:35
Erinevad vigurid erinevate õpetuste järgi ära proovitud ning seda ABSi resetti teha ei suutnud.
Kas kuskil sobilik diagnostikaseade peale UMi ka on, keegi omale ehk ostnud või miskit...?
Raibe, Rakvere Raibe
boob
Postitus Postitas boob » 19 Mai 2011, 22:09
Täna sai siis UM'is ABS korda saadud. Eelmise omaniku hooletus ja vahetamata piduriõli põhjustas ABSi klappide/pumba kinni jäämise. Umbes tunnike ja veidi peale ning ABS toimis jälle kenasti. Proovisin kruusateel päris usinalt, kuidas ABS käitub ja naeratus oli ikka näol, kui võis kruusal rahulikult esipidurit tõmmata ja ratas alt ära minemise asemel krõbistades seisma jäi...
Peale mõningast uurimist ja otsimist sai Givi tagakohvrile ka ise raam valmis tehtud. Välja tuli peaaegu samasugune kui originaal aga parem :D
boob
Postitus Postitas boob » 21 Mai 2011, 10:10
Küsimus: miks Motrodepoost ostetud esiamordi simmerid ja tolmukummid on suuremad kui amorditorud ja amorditorudesse ei mahu? Karpidel on mõõdud 35x48x11 ja 35x48,5x53x5,8/15.
piloot
Postitus Postitas piloot » 21 Mai 2011, 10:16
boob kirjutas:Küsimus: miks Motrodepoost ostetud esiamordi simmerid ja tolmukummid on suuremad kui amorditorud ja amorditorudesse ei mahu? Karpidel on mõõdud 35x48x11 ja 35x48,5x53x5,8/15.
Karbi sisu ei vasta karbil antud mõõtudele?
Siis läks veel hästi, kui vähemalt samasugused asjad sees on :twisted:
Mul hakati siin mõni kuu tagasi autol rihma vahetama, kõik oli juba laiali ja kui aeg nii kaugel, et uus peale siis esindusest tellitud karbi avamisel tuli sealt rihma ja rullikute asemel välja - miski suvaline ukselink :wack:
citius,altius,coitus!
erxz
Tsikkel: Kawa/KTM/Honda/Beta
Postitus Postitas erxz » 21 Mai 2011, 13:10
K1200RS (02-04) originaalile 31422311988 vastab Ariete simmer ARI.003T mõõtudega 35x48x11
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... d=03252011
erko(at)motodepoo.ee
www.motodepoo.ee
boob
Postitus Postitas boob » 21 Mai 2011, 20:21
Vaatan videot ja seal mees vajutab sõrmega simmeri sisse ja viimase otsa koputab. Mul need simmerid igatahes vabatahtlikult amordi sisse ei mahu...
erxz
Postitus Postitas erxz » 21 Mai 2011, 21:07
Kas vana simmeriga võrreldes on mõõdud erinevad ?
Näpuga sissevajutamisest - videos on ca 3 min näha kuidas kodanik seda teostab, simmerid lähevadki esimene 5-10 mm kergelt sisse, seejärel kasutab ta
koduseid meetodeid. Lisaks ei kasutata videos simmeril määret, mis on oluline osa simmeri kestvusel ning sujuval töötamisel. http://www.ariete.com/en/catalog/techni ... prod=11074
Töökodades kasutatakse simmeri paigalduseks selleks ettenähtud ST- d (special tool) http://www.ariete.com/en/catalog/techni ... essori-ari
et simmerid vigastamata paika saada ja muidugi tööprotsess on ka teine kui videol näidatud. :bsmile:
www.motodepoo.ee
boob
Postitus Postitas boob » 22 Mai 2011, 00:17
Jah, vana simmer on ca 1mm väiksem. Minul need simmerid ei mahtunud füüsiliselt sisse, seisid kenasti nagu kaaned potil peal :lol:
Simmeri määrde kasutamises polnud hetkel point, tahtsin näidata, kuidas simmer võiks või peaks paika minema. Aga määre oli kenasti simmeritega kaasas ja seda sai ka kasutatud.
Ja kuna manual on olemas, siis sai sealt kenasti näpuga järge aetud...
Selle spessal tuuli asemel oli mul päris sobivat mõõtu plastmasstoru, mis hiljem tuli olude sunnil tugevama tööriistaga asendada...
boob
Postitus Postitas boob » 05 Juun 2011, 03:11
Oskab keegi ehk seletada, mis liigutuse peale see automaatne suunatulede väljalülitus toimib? Mingi kalde peale ja kiirendades nagu lükatakse suund välja. Samas mingil hetkel hüppab suund ka täitsa rahulikul ilma kiirenduseta keeramisel välja...?
Postitus Postitas reimps » 05 Juun 2011, 12:41
Kas ta ajaliselt pole määratud?
boob
Postitus Postitas boob » 05 Juun 2011, 13:34
Netis on erinevaid arutlusi, kus käib läbi nii kiirus, vahemaa kui ka vilkumise kordade arv...
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 05 Juun 2011, 15:16
Kas kuskil kasutaja manualis pole selgitusi.
boob
Postitus Postitas boob » 05 Juun 2011, 23:57
Ma päris kindel pole, ehk on kahe silma vahele jäänud, aga manual on mitu korda läi lapatud ja sellest pole seal sõnagi...
Yerba
Mode/Toetajaliige
Tsikkel: Yamaha Bulldog BT 1100 '02
Postitus Postitas Yerba » 06 Juun 2011, 00:37
Mida kiiremini liigud, seda kiiremalt end peale manöövrit välja lülitab.
Linnas foori all oodates on ta päris kaua (loe: lõpmatuseni) sees.
-Yamaha Bulldog BT 1100 '02
-Honda CB600F '01
-Suzuki GSF600 (Bandit) '95
-Suzuki SV 1000N '04
-Moto Guzzi Griso 1100 '09
-BMW K1200RS '97
-Honda CBR1000F '88
-Yamaha TDM 850 '98
boob
Postitus Postitas boob » 01 Juul 2011, 18:25
Nii, amordisimmerite jama sai lahenduse. Esinduse kaudu tellitud simmerid on küljes. Välimine mõõt esinduse omadel 47mm, ehk siis 1mm väiksem anbaloogi omast. Pesasse istusid nii, et ei pidanud tööriistu kasutamagi, piisas pöidlaga tugevast vajutamisest. Samamoodi istusid tolmukummid peale, millede mõõt oli 47,2mm vs. analoogtoote 48,5mm. Hetkel proovisõit tehtud ja torud on ilusad ja puhtad :D
Seega väidan ma, et selle ratta esiamordi simmereid tasub tellida esindusest ja kõik toimib. Hind oli paaril kokku 58€.
boob
Postitus Postitas boob » 03 Jaan 2012, 09:08
Viimati muutis boob, 16 Aug 2013, 16:54, muudetud 1 kord kokku.
boob
Postitus Postitas boob » 03 Jaan 2012, 12:54
Viimati muutis boob, 16 Aug 2013, 16:54, muudetud 2 korda kokku.
Snowhite
Tsikkel: 1301ADVs, 701Rally
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Snowhite » 03 Jaan 2012, 16:43
Ka teistele Bõmmadivee omanikele...
Kui vähegi inglise keelt mõistate, siis uurige laia maailma foorumitest selle mure kohta ja lugege diagonaalis läbi ka see tekst.
http://www.ukgser.com/forums/showthread.php?t=64317
Suht võhikute vaheline info liikumine aga seletab probleemi olemuse hästi lahti...
http://www.vugtec.com
Pjootr
Tsikkel: 03`ZX-6R
Postitus Postitas Pjootr » 16 Aug 2013, 15:46
K1200RS austajatele üks link, päris asjaliku varustuse ja seisukorraga isend müüki tulnud:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=f771
