plokikaanetihend
eerikkarts
- Tsikkel: Yamaha SuTenöör (XTZ900) 5PS
Re: plokikaanetihend
Ise ka uurisin säärast asja ja on mõningad agad.
Osad kaane tihendid on tehtud 3-4st õhemast plekkplaadist mis on kokku needitud nurkades mis ulatavad plokikaane alt välja. Üldiselt neid kannatab korduv kasutada juhul kui pole vahetanud näit pead või silindrit, ehk siis sama pea sama mootoril. Aga seda ka eeldusel et tihendi seisukord on hea, ei ole oksüdeerunud jne.
Üldiselt on nii kui kaane maha võtad, kül sa ise otsustad kas paned tagasi või mitte. Tihend võib pindadele nii tihedalt kinni jääda et võid ta vigastada. Minul oli tihend nii oksüdeerunud et mina ei raatsinud vana tagasi panna. Tellisin uue komplekti kindlam puhtam tunne.
5Okuus856üheksa
5Okuus856üheksa
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 13 korda
Kui pärast tahad uuesti mootori lahti võtta ning uue tihendiga kokku panna ...siis võib ju ikka
On olemas selline aerosool pudelis värv millega kaane tihendi üle värvid .See peaks siis nagu tihedi katte taastama ,aga kasuta seda ainult siis kui tihendi plekk on korras .
- Tsikkel: YZ250F, XV 750 Cafe Racer
- Tänanud: 180 korda
- Tänatud: 253 korda
Üldiselt on mitmeosalised kaanetihendid ikkagi mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Kaane õige momendiga kinnitõmbamisel deformeerub tihend ja teistkordsel kasutamisel ei suuda ta enam seda tihedust tagada.
