mida teha sumpsidega?
marti
Postitus Postitas marti » 26 Jaan 2005, 16:52
Lugu järgmine, mul Kawa 550, 48kw
originaalis kahe sumpsiga, mõlemad kolisesid.
Lõikasin ühe pooleks, kolinat põhjustas reso mis oli lahti roostetanud.
Mis nüüd edasi teha, kas püüda seda võimalikult originaalselt taastada, mis oleks suht raske.
Või panna sinna näiteks uus otseväljalaske sisu, leidsin ühe auto sport reso, mis sobiks sinna täpselt.
on äkki kellelgil kogemusi?
seda veel et raha kahjuks palju pole et korralik sumps osta
mega1
Postitus Postitas mega1 » 26 Jaan 2005, 17:49
Kui sobib võid sinna ükskõik mida panna ka mul oli sumpa otseväljalaske toru seest katki keevitasin kinni lõin uue vati sisse ja ok.
marti
Postitus Postitas marti » 27 Jaan 2005, 08:40
originaalis on mul kaks tavalist sumpsi 4-2 (reso + pütt)
et kui nüüd nende asemele panna kaks auto resot ( sise lm 45mm)
siis kuidas see võimsusele mõjub?
ja mis häält se tegema hakkab?
Nigga
Postitus Postitas Nigga » 27 Jaan 2005, 12:14
Ma olen seda juba varem kah rääkinud, aga .... ei kärise. Hääl läheb väga meeldivaks. Võimsusele ei tohiks selline vahetus suurt mõjuda, mingit vahet vaevalt aru saab persega. Ainuke probleem võib tekkida ülevaatuselt läbisaamisega, kui sul tutvusi sealkandis pole. On ju nendel härrsatel nüüd vastavad seadmed, et mürataset jms mõõta.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Postitus Postitas Erci » 27 Jaan 2005, 16:10
Mul on auto universaalresod sumpside asemel, hääl on peris tige. Liigu edasi ka. Uued sumpsid on ikka peris kallid, praegu veab nii ka kenasti.
___________________________
Nigga
Postitus Postitas Nigga » 27 Jaan 2005, 17:36
Eino... paremaks ei lähe ta sul kuidagi kui sa sumpa ära vahetad, küll võib sitemaks minna mõnedel juhtudel. Sinul ei tohiks midagi juhtuda nagu ma ütlesin
kahro
Tsikkel: XTZ750
Postitus Postitas kahro » 27 Jaan 2005, 19:00
Sinna reso sisse annab spetsiaalselt ülevaatuse jaoks ju peenemast torust lisasõel teha :P Teed sellise 3/4 reso pikkuse, ühest otsast umbse, 8mm auke täis puuritud (hääl/võim vastavalt kogusele siis :P) 30mm kandis toru. Kinnituse teed nii, et paarkümmend km vastu peab ilma kolisemata ja ongi üv tettu :P
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 27 Jaan 2005, 19:11
kahro kirjutas:Sinna reso sisse annab spetsiaalselt ülevaatuse jaoks ju peenemast torust lisasõel teha :P Teed sellise 3/4 reso pikkuse, ühest otsast umbse, 8mm auke täis puuritud (hääl/võim vastavalt kogusele siis :P) 30mm kandis toru. Kinnituse teed nii, et paarkümmend km vastu peab ilma kolisemata ja ongi üv tettu :P
Aga kuidas järgmise aasta Ülevaatusega siis lood olema hakkavad?
Loodan, et selle ÜV saad ka muul moel tehtud!
iff666
Postitus Postitas iff666 » 27 Jaan 2005, 20:08
Nüüd küll natuke teemast kõrvale :oops: aga äkki keegi oskab öelda kuidas ülevaatuse poisid tühjadesse roostevabadesse torudesse suhtuvad mul dnepril need all ja pole veel ülevaatusel käind noh rohkem nagu leegitoru pikendused :P
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Postitus Postitas Hotrod » 27 Jaan 2005, 21:13
kindlasti tahavad nokkdia selle koha pealt, ise muretseks originaal dnepri sumpsid alla ÜV ajaks..
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
rix
Tsikkel: HD Street Bob
Postitus Postitas rix » 27 Jaan 2005, 21:53
iff666 kirjutas:Nüüd küll natuke teemast kõrvale :oops: aga äkki keegi oskab öelda kuidas ülevaatuse poisid tühjadesse roostevabadesse torudesse suhtuvad mul dnepril need all ja pole veel ülevaatusel käind noh rohkem nagu leegitoru pikendused :P
Eks see oleneb ülevaatajast, mulle õedi kah paar aastat tagasi ülevaatusel tühjade roostevabast torude kohta et mis need on aga lasti läbi kuna arvasid et kui läbi ei lase siis ma poole tunni pärast tagasi sõbralt laenatud originaal sumpsidega ja siis pole viriseda millegagi :twisted:
kahro
Tsikkel: XTZ750
Postitus Postitas kahro » 27 Jaan 2005, 22:09
Siller: Nojah, ma pidasin loogiliseks võtta need sisud ülevaatuselt õnnelikuna koju jõudes küljest ja kuuri uut ÜV-d ootama :P
