YAMAHA XJ 600 PALJU SELLEL KÄIKE PEAB OLEMA MINU PILLIL ON 5
kapten1
Postitus Postitas kapten1 » 24 Jaan 2005, 22:07
:( AGA OLEN ASJA UURINUD ET OLEMA PEAKS 6 ?! AGA KUI SEE VABA KÄIGUGA MÖELDUD SIIS ON JAH KUUS . KAS OSKAB KEEGI MIDAGI KOSTA JA SÖIDAB ILUSTI
Primo
Postitus Postitas Primo » 24 Jaan 2005, 22:11
Jätame nüüd CapsLocki mängust välja, eksole :wink:
http://www.bikez.com ikka abiks :D
primo
kapten1
Postitus Postitas kapten1 » 24 Jaan 2005, 22:19
aga kas sa siis oskad öelda vöi on rattal midagi viga? vöi on neid 5 käigulisi siis ka?
zid50
Postitus Postitas zid50 » 24 Jaan 2005, 23:43
minumeelest tavaliselt ongi käikude arv koos vabakäiguga!
Credo
Postitus Postitas Credo » 24 Jaan 2005, 23:52
oot-oot-oot.... mis jutt see on, et käikude arv = sõidukäigud + vabakäik?
on sul ikka kõik omal kohal? sellisel juhul on minu fazeril 7 käiku ja oh seda imet, 4-käiguline automaatkast sõiduautol muutub kuuekäiguliseks, sest on ju tagumine käik ja vabakäik.
dziisas... mõtle enne veidi.
aga mis aasta oma see XJ600 on? väga võimalik ja reaalne, et sellel on 5 käiku. kõigepealt tee selgeks, millega võrdled jne.
edit: kiirel otsingul tekib esimese 5 min jooksul arusaam, et xj600 on reeglina olnud 6-käiguline. aga nagu ma juba mainisin, ei ole teemaga NII kodus, et kindlamalt lamiseda...
CB500
Postitus Postitas CB500 » 25 Jaan 2005, 00:01
zid50 kirjutas:minumeelest tavaliselt ongi käikude arv koos vabakäiguga!
:shock: Džiisas kraist! :wack:
Kui sa ei ole endas kindel, siis ole parem tasa..
Kommionu
Postitus Postitas Kommionu » 25 Jaan 2005, 00:20
Njahh... Vanasti olid jahh 7 käigulised venerattad...... 1 - vaba - 2 - vaba - 3 - vaba - 4
Terv,
Kommionu
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
kapten1
Postitus Postitas kapten1 » 25 Jaan 2005, 06:37
87 aasta aga kui oleks puudu siis vist peale viiendat oleks jälle vaba?
kalle
Tsikkel: Joone all on miskit
Postitus Postitas kalle » 25 Jaan 2005, 07:16
No bikez tüüpi lehelt peaks selline saladus kiirelt välja tulema, kui aasta järgi vaadata.
Aga üks huvitav võimalus on veel..enamustel tsikli mootoritel on käikude arv ja valem (esimene alla, ülejäänud üles) mootori peal kirjas. Vaata käiguhoova kandis ringi, kuskil seal lähedal peaks see mootoril kirjas olema.
Ja lausa alu valu vormis, klepsu pole kohanud siiani.
Sellest aastast XJ 600-l, mida ma olen kohanud oli 6 käiku. Aga vaata ise ka järgi.
Ja kui on midagi valesti, siis on mitu võimalust...võib olla nn vaba, võib olla sein ees, võib ka sisse hüpata ja nii kui sidur jõu taha laseb, hüppab välja tagasi.
Pöörete võib ka järeldada, aga ok...lihtsamalt ja kindlamalt saab ka kindlaks teha.
Kk
spinna
Postitus Postitas spinna » 25 Jaan 2005, 08:03
Igaks juhuks küsin : ikka esimene alla ja siis üle vaba viis käiku üles? Või lappisid kohe kõik üles mis tulemas oli ja said 5 kokku?
Vabandan, kui lolli küsimuse küsisin, lihtsalt see vabakäikude lugemine pani mõtlema.
Suzuki GSX 750 Inazuma
Primo
Postitus Postitas Primo » 25 Jaan 2005, 09:08
Mina olen lugenud, et väiksematel Touringutel kasutatakse üldjuhul ikka 6-käigulist kasti, kuna 5-käigulisega jääks kiirusega hätta.Sama arvu käike kasutatakse ka väiksematel ja suurematel Sport bike'idel, kuna tegu siiski võistlusratastega (või nende nn. toorikutega).Aga suurtel Touringutel näiteks ZZR1100, GSX1100F või FJ1100/1200 peaks olema ikka 5'ne kast.Kindlasti olemas ka erandeid.Need tarkused on tulnud kirjandusest, kui midagi valesti, palun mind mitte süüdistada :D 8)
primo
gs
Postitus Postitas gs » 25 Jaan 2005, 09:33
Ei tea kas Honda CBR1000F liigitub matkarataste hulka või mitte. 6 käiguline kast on tal sellegipoolest
kapten1
Postitus Postitas kapten1 » 25 Jaan 2005, 10:53
et kui viimase käiguga söidan sajaga siis pöörded umbes 4000-4500 on see normaalne?ja kui ongi käik puudu kas siis aitab reguleerimisest ?vöi ikka on neid ka viieseidkaste?
kapten1
Postitus Postitas kapten1 » 25 Jaan 2005, 10:56
et kas netis mingit kirjandust ka selle kohta on?kas keegi oskab soovitada?
Equ
Tsikkel: KTM 790 Adventure
Postitus Postitas Equ » 25 Jaan 2005, 11:04
Tre,
Olen ise omanud XJ600 aastast 90 ehk see sama vanatüübi XJ mitte Diversion. Ja temal kallil oli 6 käiku. Aitäh.
Equ
Live long and prosper!
kalle
Postitus Postitas kalle » 25 Jaan 2005, 11:06
kapten1 kirjutas:et kui viimase käiguga söidan sajaga siis pöörded umbes 4000-4500 on see normaalne?ja kui ongi käik puudu kas siis aitab reguleerimisest ?vöi ikka on neid ka viieseidkaste?
Arvan, et mis iganes käiks sul seal on, selliste pöörete juures on tegu nö viimase käiguga. 600 kanti sellise iseloomuga mootoril on need pöörded igati ok.
Reguleerimine..tegelikult on võimalik, et käiguhoob on nuudil valesti pandud vm, aga pöörete järgi ma arvan, et sul pole sealt tulemas rohkem käike. Kui see tõesti 5s on ja sa pole lugemisega eksinud:-) siis on variant, et on 5ne kast, nati kahtlane see variant sellel rattal.
Infi leidub iga ratta kohta netist kohati lausa uskumatu kogus, eriti nii levinud ratta kohta. Kasuta otsingut, google jt abiks.
Kk
Equ
Postitus Postitas Equ » 25 Jaan 2005, 11:45
Tre,
Kõik õige sul. Minu XJ oli sama 100 km/h ja 4500 pööret. Ole mureta ja sõida edasi. Ne meshai mashinu rabotat :)
Equ
puhh
Tsikkel: 90º V2
Postitus Postitas puhh » 25 Jaan 2005, 13:34
Primo kirjutas:Aga suurtel Touringutel näiteks ZZR1100, GSX1100F või FJ1100/1200 peaks olema ikka 5'ne kast.Kindlasti olemas ka erandeid.Need tarkused on tulnud kirjandusest, kui midagi valesti, palun mind mitte süüdistada :D 8)
primo
Nii, et eksitavat infot mitte Kawa kohta levitada, siis teadku kõik, et nii väike Kawa sport touring e ZZ-R 600 kui ka suur e ZZ-R 1100 (nii C kui D mudel) omavad mõlemad 6- käigulist kasti. Ja see ei ole ERAND. Sellised nad lihtsalt on. :D :wink: Ja kirjanduses on see ilusasti ka kirjas. :D
Primo
Postitus Postitas Primo » 25 Jaan 2005, 14:42
Ehhh, my bad :P .Ju siis Kawa mõtles natuke paremini, lisades ka suurele ZZR'ile 6. käigu ning sellega andes talle rohkem sportlikust :D .
"Eksimine on inimlik", ütles kalkun supipotist välja ronides :D
primo
