liim??
yamaha50
liim??
Mis liimiga oleks hea (rolleril kus jalgu hoiad) plastikut liimida?? Kere on ABS PLASTIK aga ma ei tea kas jalgade oma ka???!!!!!!
Sulata tinutuskolbiga ,ma oma omal tegin väiksed , suured lasin plastiku paranduses teha
Viimati muutis Rollerboy, 24 Jaan 2005, 21:02, muudetud 3 korda kokku.
Kui sa oled need ära suutnud millegagi liimida siis soovitan sul rollerile need metallist jalarauad osta.
http://ziimu.risk.ee/stuff/rolleri%20pildid/ --> minu roller (Pildid on kasutaja r1s7o tehtud//respect)
Kas sul on need puruks?
kui puruks siis sulata kolbiga ühelt ja teiselt poolet ilusti sügavalt kokku, aga ära plastikut liiga kuumaks aja kolbiga, muidu muutub plastik hapraks.
Kui kõik ilusti koos siis puuri mõra ühele ja teisele poole väikesed augud sisse ning seo traadiga kinni, kui kinni seotud sulata traat ka plastiku sisse,
Viimistlemise jaoks on hea panna klaasplastikut(täidab pahtli omadusi, kuid aitab paremini plastikul kokku jääda)
Lihvid ära ja korras, endal tegin kõik nii ja lahti pole tulnud, kuid on ka teisi ja vb paremaid varjante, vaata mis teised räägivad.
xzburnoutzx
kalle
- Tsikkel: Joone all on miskit
- Tänatud: 13 korda
xzburnoutzx kirjutas:vb ta m6tleb klaasfiibrit - riidetaoline materjal mille kleepimisel EPO liimiga
Pahtlitaoline see nyyd kyll ple
On olemas ka väga konkreetne klaaskiud pahtel. Sisaldab suures koguses klaasplast kiudu, mis ka silmaga vaatlemisel näha. tegu on sama nö klaasriide paasil tehtud pahtliga.
Nagu ka epo vaik, kuivab ka klaaskiud pahtel ainult kõvendi toimel. Tulemus on väga kõva, hästi töödeldav ja võimaldab täita suuremaid ebatasasusi. Aluspinna korralik karestamine väga vajalik.
Kk
ma ei mõtle ka mingit klaasfiibrit.xzburnoutzx kirjutas:vb ta m6tleb klaasfiibrit - riidetaoline materjal mille kleepimisel EPO liimiga vastu mingit keha, ntx rolleri plastikud hoiab see neid ilusasti koos:D
Klaasplastik on aine mis segatakse kokku samamoodi nagu pahtel, sisaldab klaaskiudu ja ei tea ise eriti selle kohta midagi.
Olen ainult selle abil raskelt avariilise rolliri üliedukalt korda teinud ilma pahtlit kasutades, kuid pritspahtli ja krundi lasin siiski peale.
