Yamu 125dt
EI-keegi
Yamu 125dt
Postitus Postitas EI-keegi » 19 Jaan 2005, 23:08
mul oleks vaja teada saada kui keegi teab,siis mis mootu on selle masina kolb? mul endal vaja vahetada (soojad ilmad vajavad s6itmist) :lol:
yamust ei osatud selle kohta midagi oelda :roll:
ette tanades.
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 20 Jaan 2005, 12:16
Aga saadaksid äkki yamahale kirja et, mis mõõtu kolb on. www.yamaha.com sealt saaksid ise ka vastuse.
Aga, kas sul ise pole endal vajalikke tööriistu´, et see mõõt võtta?
jax1
Postitus Postitas jax1 » 20 Jaan 2005, 18:33
Võtad lahti ja vaatad mis kolb sees on kui on 1, 2 remont või remont 3, kui on 1. siis pead uurima ja vaatama kas 2. läheb kohe sisse kui ei lähe siis vaja ehk natuke puurida, kui on remont 2., siis on vaja remont 3 sisse panna, kui istub kohe pole probleemi, aga kui ei istu sis pead ilmselt puurima :wink:
margoz
Postitus Postitas margoz » 20 Jaan 2005, 20:50
võta silinder maha. mine poodi, näiteks ramo, seal võtavad nad nihiku ja mõõdavad ja ütlevad täpeselt mis kolb läheb. sealt saad ka ära tellida. mul oli ka 80 hondal kolb läbi, võtsin silindri ja läksin võrru ramo poodi, seal mõõdeti ära ja telliti ära, mingi spetsiaalselt natuke suurem sest tavaline ei istunud.
Viimati muutis margoz, 21 Jaan 2005, 10:03, muudetud 1 kord kokku.
Karupoeg puhh
Postitus Postitas Karupoeg puhh » 21 Jaan 2005, 09:01
1 ja 2 remonti enam tänapäeval pole minuteada...on mõõdu järgi kolvid. Pead silindri poodi kaasa võtma ja laskma selle järgi kolb ja rõngas/rõngad valida. Kui kolb juba maas siis vaheta ülemine kepsu laager ka juba ära.
EI-keegi
Postitus Postitas EI-keegi » 26 Jaan 2005, 20:55
suured tänud!
8)
