Kestvuskross Haapsalus 22.11.09
Intstom
Postitus Postitas Intstom » 15 Nov 2009, 21:45
Vabandused huviliste ees vaid nädalase etteteatamisaja pärast, aga 22.11.09 toimub Haapsalus Kiltsi lennuväljal kestvuskross.
Võistlusklassid on ATV1000, ATV750, ATV rahvasport, quad, soolo open ja soolo rahvasport.
Raja pikkuseks sai mõõdetud 5km. Loodetud külmakraadid jäävad viimase ilmaennustuse järgi küll
tulemata, aga rada on kõval pinnasel ja mudaseks ei tohiks minna.
Võistlus läheb kirja ka rahvaspordi karikasarja etapina.
Täpsem juhend ilmub http://www.msport.ee
janmartransport
Re: Kestvuskross Haapsalus 22.11.09
Postitus Postitas janmartransport » 16 Nov 2009, 12:44
Tere, rada on avatud treeninguteks (kolmapäevani).
HÜLSS
Postitus Postitas HÜLSS » 16 Nov 2009, 17:50
krt nii viimasel hetkel ikka ei ole ilus üritusest teatada, föderatsiooni lehel seda üleval ka ei ole.
Viimati muutis HÜLSS, 30 Nov 2009, 08:31, muudetud 1 kord kokku.
mella
Postitus Postitas mella » 16 Nov 2009, 18:45
HÜLSS kirjutas:krt nii viimasel hetkel ikka ei ole ilus üritusest teatada, föderatsiooni lehel seda üleval ka ei ole. Seega ei ole see ka mingi Rahvaspordi etapp. See on ebaaus nii viimasel hetkel ei ei saa, kui vaja vaidlustan selle.
:D:D:D
Miks mulle tundub, et asi on kulkudes?
HÜLSS
Postitus Postitas HÜLSS » 16 Nov 2009, 19:50
Igal inimesel on õigus oma arvamusele, nii sinul kui ka minul.
Kui antakse kulku, võtan vastu ka, ei häbene võtta. Hiljem hea meenutada kuidas kus jne. Aga millegipärast on mul väike kahtlus et, sul lõi eestlasele tüüpiline kadedus välja.
Viimati muutis HÜLSS, 30 Nov 2009, 11:58, muudetud 1 kord kokku.
Intstom
Postitus Postitas Intstom » 17 Nov 2009, 23:52
Vastupidi,Mellal on säilinud veel huumorisoon.
HÜLSS
Postitus Postitas HÜLSS » 18 Nov 2009, 08:51
Nõus kuid huumori nurk on teises rubriigis. Mind pigem häirib see et, üritusest nii hilja teatatakse. Mõni inimene näiteks planeerib oma asju ette ja seda päeva enam muuta ei saa.
Mina olen lihtsalt üks inimene kes kommenteeris ja avaldas arvamust selle kohta, paljud ei viitsi oma närve kulutama hakata, kes saab see läheb ja ongi kõik.
Muide juhendit ei ole siiani üleval millest me räägime. Võiksid hakata juba järgmise aasta kalendrit paika panema selle asemel et, vehkida viimasel hetkel ja teisi sellega häirida.
Vaatame näiteks piksepini kes on varakult kuupäevad paika pannud. Võta näiteks lärmist eeskuju. Võiks sellest veel pikalt jahuda aga mis mõtet sel oleks.
janmartransport
Postitus Postitas janmartransport » 18 Nov 2009, 18:05
EMF'i kodukal saab regada. (togi)
lärm
Postitus Postitas lärm » 18 Nov 2009, 18:15
Ei ole siin häda midagi mehed.
Kui reedel öeldakse ,et laupäeval on võistlus,siis tuleb terve öö tsiklit teha ja laupäevased tehtud plaanid ümber lükata,sest peaasi et tagaratta alt ikk lendaks koguaeg midagi. Naised võivad üksi ka teatris käia ,seni kuni meie haapsalus puurime :D
lärm
HÜLSS
Postitus Postitas HÜLSS » 19 Nov 2009, 09:08
lärm kirjutas:Ei ole siin häda midagi mehed.
lärm
:) :) :) Tuline õigus, ise mõtlen samamoodi. Häda ei ole enne midagi, häda hakkab siis pihta kui sõita ei saa.
Antud juhul ei ole see nii lihtne midagi, meil töögraafik tehakse eelmine kuu valmis. Graafiku koostamisel peaaegu alati on arvestatud sellega mida olen palunud. Kui graafik valmis ja kui on kellegiga päevi vahetata on hea. On korduvalt olnud nii, kui teatatakse üritusest liiga hilja ja olen saanud kellegiga ära vahetada, aga kui keegi teine tahab minu käest teenet ja päeva vahetada siis minul just sellel päeval lendab taga ratta alt midagi ja ma ei saa teda aidata, sest olen kas rannus, kukemetsas, missos või valgas. Tänase seisuga pole kellegiga vahetada, asi üsna hapu :(
Olen asjast aru saanud nii, et ka teistel inimestel peale minu on omad plaanid.
Aga lõppkokkuvõttes pole häda midagi, elen üle 8) . Minu mõte oli see et, edaspidi need kes nii viimasel hetkel üritusi korraldavad saaksid ka aru, et sellega keeratakse osadel inimestel elu pea peale.
Kangru
Tsikkel: Gas Gas 250 EC
Postitus Postitas Kangru » 19 Nov 2009, 10:58
Midagi ei ole teha laupäeval peab hakkama siis jälle rehve vahetama. Endurost veel naelad all aga ilm paneb täiega mäkra, suvi krt. tagasi. Püüan ikka kohal olla sest enduromees(kärnataja) on nagu sõdur kes peab kogu aeg valvel olema. Kui tuleb käsk, lahingusse siis peab minema. :bsmile:
Kardan, et mul on vist sõltuvus tekkinud nii kui mõni sõit kuskil kirjas siis hakkab süda kohe kiiremini tööle ja mõte muude asjade suhtes enam ei tööta.
Kas on ka võimalik mõne sõnaga rada iseloomustada(takistused, huvitavad elemendid) ja kas prooviring ka on või rajaga tutvumine jala?
mella
Postitus Postitas mella » 19 Nov 2009, 16:57
HÜLSS kirjutas:Minu mõte oli see et, edaspidi need kes nii viimasel hetkel üritusi korraldavad saaksid ka aru, et sellega keeratakse osadel inimestel elu pea peale.
No 1 võistlus pole veel elu :D
Sinul jääb sõitmata ehk, aga paljudele teistele tekib võimalus sõita.
Iseasi, kas see sõit peaks karikasarja arvestuses olema...
ants.12
Postitus Postitas ants.12 » 19 Nov 2009, 19:15
tundub nagu mõnel mehel läheks mingi meistritiitel kaduma
antud juhul on jutt siiski rahvaspordist
hea et midagi korraldatakse, kes saab see sõidab, rahvaspordimehel pole küll mõtet halada siin :) minge metsa parem :wink:
Andres
Intstom
Postitus Postitas Intstom » 19 Nov 2009, 23:27
Täna rada vaatama minnes selgus, et öine vihm oli ühe koha korralikult ära uputanud.
Tuli vastu võtta raske otsus ja üks uus rajalõik välja jätta. Raja pikkuseks nüüd 4km.
Aga üldiselt on rada suhteliselt kuiv, välja arvatud mõned porised kohad.
Nii et pühapäeval kõik puurima!
Intstom
Postitus Postitas Intstom » 19 Nov 2009, 23:54
tonjuh kirjutas:Midagi ei ole teha laupäeval peab hakkama siis jälle rehve vahetama. Endurost veel naelad all aga ilm paneb täiega mäkra, suvi krt. tagasi. Püüan ikka kohal olla sest enduromees(kärnataja) on nagu sõdur kes peab kogu aeg valvel olema. Kui tuleb käsk, lahingusse siis peab minema. :bsmile:
Veetakistused olid, aga need hakkasid tänu vihmale liialt takistama.
Muidu on rajal veel üks lennukiangaar,millest tuleb üle sõita , mitmeid väiksemaid hüppeid natuke laineid ja põllupeal kurvitamist.
HÜLSS
Postitus Postitas HÜLSS » 20 Nov 2009, 09:27
ants.12 kirjutas:
Andres
Noo sina oled meil siin maailameister :wink: :wink:
Viimati muutis HÜLSS, 20 Nov 2009, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
Möku
Postitus Postitas Möku » 20 Nov 2009, 09:38
Kui ikka seal Kiltsi lennuvälja vanal rajal asi toimub, siis väärib vast ka märkimist, et paekiht on seal paarikümne sentimeetri sügavusel ja mitmes kohas sõidadki puhta paepinna peal - s.t. et kui kellelgi naelad alla jäävad siis see tantsib seal puhta märja paekivi peal küll nagu brasiilia türduk. 8)
Usinus-Kasinus-Cosinus
mella
Postitus Postitas mella » 20 Nov 2009, 09:47
ja mitte ainult naelaga vaid ka tavalise rehviga tantsib.
Kui Haapsalu vana rada sõidetakse, siis ongi pmst nagu jäärada, kõik kurvid puhas paeplaat. Kuivaga veel kannatab, aga märjaga on liuväli.
HÜLSS
Postitus Postitas HÜLSS » 20 Nov 2009, 09:48
mella kirjutas:
Kõik mis tsiklit ja tsiklisõitu puudutab ongi minu elu :)
Muus osas olen sinuga nõus,
janmartransport
Postitus Postitas janmartransport » 20 Nov 2009, 09:58
paepinnast on,aga väga vähe,võrreldes septembris sõidetud krossiga.
ants.12
Postitus Postitas ants.12 » 20 Nov 2009, 18:20
Olen ütlenud et olen? Sõidan samamoodi rahvaspordisarjas.
Kui sa nii tõmbled siin iga võistluse pärast, siis oled vähe vale litsentsi teinud endale.
On hea et rahvaspordimees nii paljudel võistlustel sõita saab,
Ei ole vaja lihtsalt nutta iga asja pärast
Intstom
Postitus Postitas Intstom » 21 Nov 2009, 10:43
Haapsallu lubatakse homseks mõnusat krossiilma.
http://www.ilmajaam.ee/läänemaa/haapsalu/
Kangru
Postitus Postitas Kangru » 22 Nov 2009, 20:49
Au ja kiitus korraldajatele. (w) Väga mõnus pühapäev oli. Rada oli hea, korraldus tasemel. Kahju, et sõitjaid nii vähe oli aga see selleks eks aasta lõpp teeb omad korrektiivid kes ei saanud ja kellel hooaeg lukku löödud jne. Aga muidu oli kõik tipp topp. Lahe. Panen ise ka selle aasta lukku ära ja järgmisel aastal näeme jälle. Seniks edu.
mart5541
Postitus Postitas mart5541 » 23 Nov 2009, 19:31
Pildid soolo sõidu esimesest tunnist
http://fotoalbum.ee/photos/mart5541/set ... e=1&seek=5
Mine “Kross ja enduro”
