Roller streigib
rollumees12
Teema algataja - Postitusi: 223
Roller streigib
Rolleril nii, et kui käima paned, tõmbad toorest, siis käib ilusti, aga nagu toore lahti lased, sureb rolleri välja. Tegu Yamaha Aeroxiga. Milles viga võib olla? Aidake, varsti läheneb kevad
Aprilia Is The Best
@@@@@@(kasutajanimi tahaks vahetust, alates 12-aastaselt siin foorumis) @@@@@@
Re: Roller streigib
karpa tüüs võib liiga väike olla:Pst saab liiga vähe bensu kätte,aga koos toorega saab ju rohkem ja tänu sellele ka kui toores peal ,käib ta ilusti!vaheta suurema tüüsi vastu;)rollumees12 kirjutas:Rolleril nii, et kui käima paned, tõmbad toorest, siis käib ilusti, aga nagu toore lahti lased, sureb rolleri välja. Tegu Yamaha Aeroxiga. Milles viga võib olla? Aidake, varsti läheneb kevad
30cccmine Yamaha Aerox
Re: Roller streigib
Vaevalt, et viga selles on. Miks peaks düüsi väiksema vastu vahetama, kui originaalSFX kirjutas: karpa tüüs võib liiga väike olla:Pst saab liiga vähe bensu kätte,aga koos toorega saab ju rohkem ja tänu sellele ka kui toores peal ,käib ta ilusti!vaheta suurema tüüsi vastu;)
Kui originaaliga ei tööta, siis tuleb viga kusagilt mujalt otsida
rollumees12
Re: Roller streigib
kust sa tead mis neil kasutatud rolludega tehtud??? vastupidi mõtsin,et äkki vaja suurem panna:PWsaN kirjutas:Vaevalt, et viga selles on. Miks peaks düüsi väiksema vastu vahetama, kui originaalSFX kirjutas: karpa tüüs võib liiga väike olla:Pst saab liiga vähe bensu kätte,aga koos toorega saab ju rohkem ja tänu sellele ka kui toores peal ,käib ta ilusti!vaheta suurema tüüsi vastu;)![]()
aga puhasta kindalt karpa ka ära;);)
Re: Roller streigib
Pole muret, kevadel läheb probleem ise üle.rollumees12 kirjutas:...tõmbad toorest, siis käib ilusti, aga nagu toore lahti lased, sureb rolleri välja. .... Milles viga võib olla? Aidake, varsti läheneb kevad
Ise ka igal sügisel puutun kokku sellega, et kui temperatuur hakkab juba nullilähedale langema, siis pean karbussi rikkamale segule seadma (minul on segusiibri nõela tõstmine aidanud) - muidu lihtsalt kaob jõud ära ja mootor sureb välja, kui rohkem gaasi anda.
Kiireks ja robustseks abiks (teeoludes) on olnud ka õhufiltri õhuvõtuava ummistamine mingi riidetükiga.
PS! Kogu mu eelnev jutt ei välista loomulikult seda, et karburaator võib lihtsalt korralikku puhastamist vajada.
mul oli endal sama lugu siis kui õhufiltri ära pesin aga ära ei õlitanud jamasin tükk aega, ostsin uue kyynla ka aga abi ei olnud, lõpuks ostsin spets õhufiltriõli ja õlitasin ära ja oligi kõik korras.....viga oli hoopis selles et filter lasi liiga palju õhku läbi ja kütust sai ikka normaalselt. peale õlitamist muutus õhu sissetuleku suurus ja asi oli normis..........võibolla on sellest abi
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
Vene raudvara K-650
rollumees12
