õli taseme andur ja õlide omavahel segamine
allar1
lugu selline ,et tuhandesel fzr il läheb vahepeal õli tuli sõidu aeg põlema olenemata pööretest , panin mootori run asendist off asendisse,sidur alla ja ikka põles edasi 10-15 sekki aga kui lihtsalt off asendisse sõidupealt vajutada ja mootor seisata siis ei lähe õli tuli põlema ja kohapeal süüde sees kaa ei põle, ainult starteriga koos põleb jääb mulje nagu ei ole rõhu teema. küsiks siis ,et kas sellisel rattal on õli taseme andur või mitte ja kui siis kas ta on õlirõhu tulega kokku ühendatud või näitab see tuli ainult madalat taset . õli natuke alla poole normi.
ja veel ,et praegu on sees OMV täissünt 10w-50. kas ma võin juurde valada liquy moly 10w-50 täissünti(pudelil kiri ,et seguneb ja sobib kokku kõigil turul olevate õlidega) mõlemad API SG, JASO MA tähistusega. või ei ole selline mix soovitatav
eelmine omanik väitis ,et õli juurde ja tuld, aga uuriks ennem veidi lihtsalt.
allar.
allar.
Prii
- Tänanud: 10 korda
Re: õli taseme andur ja õlide omavahel segamine
Su rattal ei ole õlirõhu andurit. Ainult õlitaseme andur on ainult. Starterit andes läheb see tuli sellepärast põlema, et sa näeksid, et pirn on terve ja ahel töötab. Kui tuli põleb kohe süüte sissekeeramisel, siis peaks starteriahel blokeeritud olema. Vähemalt YZF750R-l on niimoodi tehasest.
Braap..
Kalapea
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Igal normaalsel 4taktilisel rattal õlirõhuandur, õlitasemeandur pole nii vajalik.
Prii
- Tänanud: 10 korda
Võta näpust, aga selle aja Yamahadel ei ole.--DogFood-- kirjutas:Igal normaalsel 4taktilisel rattal õlirõhuandur, õlitasemeandur pole nii vajalik.
Braap..
Jah, kinnitan Prii vastust. Õlirõhu andurit selle rattal tõesti pole.Prii kirjutas:Võta näpust, aga selle aja Yamahadel ei ole.--DogFood-- kirjutas:Igal normaalsel 4taktilisel rattal õlirõhuandur, õlitasemeandur pole nii vajalik.
Proovi vala sama õli juurde mis sul sees on.
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 259 korda
tegelikult võid ka seda Liqui Moly 10w50 sisse valada, ei pea ilmtingimata sama tootja oma olema
Aga siiski, soovitatav on.
417
viga on liiga sitaseks käiatud odav õli.
ära riku mootorit ja vaheta õli ja filter ära
ära tee ka neist välja kes ei soovita enne hooaja lõppu vahetada
investeeri suts rohkem ja pane castrol racing sisse
jah on taseme mitte rõhuandur
Oil-Cooled
eelmine omanik??
Esimene asi kui tsikli ostad on õli ja filtri vahetamine.
Üldiselt FZRid ja YZFid tollest ajast joovad sünteetilist õli nagu Kopli parmud.
Pane poolsünt, näiteks Castrol GPS 10w40 või Silkolene Super 4 10w40 ja vaheta siis iga 5000km tagant.
Viimati muutis Oil-Cooled, 28 Sept 2009, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
R100RS & CB750 K6
varem: K75S, Katana/GSXR hübriid, GSX1100S Katana, XJ600, GPZ900R, GSX600F, GSXR750
http://streetfood-tallinn.blogspot.com/
Endise Hollandi elanikuna ja keele valdajana võin aidata sobiva tsikli leidmise ja ostmisega Hollandist.
417
joovad siis kui punasesse või on/off reziimis sõidad
ei ei... OMV ei ole miskit nii väga odav ja selle ratta puhul pole see sugugi sitaseks käiatud nagu siin igasugused rääkida võivad417 kirjutas:viga on liiga sitaseks käiatud odav õli.
viga sul lihtsalt selles, et õlitase liiga madal. Vala aga julgelt õli peale, eelpool mainitud õlisid võib raudselt segada...
hullem varjant on see, kui õli sees pole
allar1
[quote="417"]viga on liiga sitaseks käiatud odav õli.
no õli on vast 1000 km sõitnud ainult. omv 200eeki liiter. kas se on odav siis
Kuradi lihtne on tänapäeval õlide kvaliteeti hinnata, pole mingeid tehnilisi andmeid ega klassifikatsiooni tähistusi vaja uurida vaid ainult hinnasildi numbreid tuleb tunda
Õli kvaliteet sõltub tänapäeval ainult sellest kui suure kirve müüja hinnale vahele paneb
Kogusin kokku enamvähem kõik maailma õlitootjad, siin on siis nimekiri, mida VW grupp on aksepteerinud/aksepteerib oma uutele autodele ümber maailma.
Teen tumedaks need firmad, mis MEIL tuntumad on, see ei tähenda, et nad kõige paremad on.
Meil müüakse neid õlisid, mis müüakse, pigem ikkagi geograafilise asukoha tõttu, ei pea ju ütlema, et kui õli nimi on näiteks Petroleum Xin Gai Nian, siis ta kohe mingi s**t on. Ei ole kuulnud küll, et hiinas volkkarid rohkem selle õli tõttu lagunevad.
On kohti, kus jälle meil tuntud õlisid eriti ei tunta...
Addinol
Adnoc
Agip
AnYe
Aral
Avia
Beijing
BP
Bucher
Carl Bechem
Castrol
Chevron
Cyclon
De oliebron
Dongying Xinyi
Duckhams
Elf
Engen
Enoc
Esso
Eurol
FL Selenia
Fuchs (silkolene)
Galp
GinouvesYotk
Gulf
Huonld
Igol
INA
Iranol
Kendall
Kuttenkeuler
Kuwait Petroleoum
Liqui Moly
Longpan
Lotos
Lukoil
Meguin
Mobil
Mol Mol
Motul
MRD Motor
Neste
Nocc Valar
Northland Synergy
Oest
Ölwerke
Schindler OJS
OMV (see oli mulle enne tundmatu, kuid taustauuringuid tehes on tegu päris kõrge kvaliteediga)
Orlen Oil
Panolin
Paramo
Pennzoil
Pentosin
Petro China
Petrol
Petronas (seda nime tean vast rohkem F1 järgi)
Pweroil
Schmierstroffe
Prista Oil
Profi-Tech
Quaker State
Quantum
Rafinerija
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb
Repsol
Rothen Oil
Rowe
SCT Mannol
Seventy-Six Lubricants76
Shanghai Tempo
Shell
Sinopec
S-Oil
Sonol
SRS
Vertrieb Wintershall
Statoil
SWD
Tacti
Tamoil
Texaco Havoline
TNK Lubricant
Unil
United Oil
Total
Valvoline
VAPS
Vial Oil
Volkswagen
Teile
Weco
Westfalen
Wolf
Yacco
YPF
Zeller+Gmelin
Leidsin ka väheke uuema listi: http://members.cox.net/jfweb/photos/VWoilTB.pdf
Addinol
Adnoc
Agip
AnYe
Aral
Avia
Beijing
BP
Bucher
Carl Bechem
Castrol
Chevron
Cyclon
De oliebron
Dongying Xinyi
Duckhams
Elf
Engen
Enoc
Esso
Eurol
FL Selenia
Fuchs (silkolene)
Galp
GinouvesYotk
Gulf
Huonld
Igol
INA
Iranol
Kendall
Kuttenkeuler
Kuwait Petroleoum
Liqui Moly
Longpan
Lotos
Lukoil
Meguin
Mobil
Mol Mol
Motul
MRD Motor
Neste
Nocc Valar
Northland Synergy
Oest
Ölwerke
Schindler OJS
Orlen Oil
Panolin
Paramo
Pennzoil
Pentosin
Petro China
Petrol
Pweroil
Schmierstroffe
Prista Oil
Profi-Tech
Quaker State
Quantum
Rafinerija
Ravensberger
Repsol
Rothen Oil
Rowe
SCT Mannol
Shanghai Tempo
Shell
Sinopec
S-Oil
Sonol
SRS
Statoil
SWD
Tacti
Tamoil
Texaco Havoline
TNK Lubricant
Unil
United Oil
Total
Valvoline
VAPS
Vial Oil
Volkswagen
Teile
Weco
Westfalen
Wolf
Yacco
YPF
Zeller+Gmelin
Viimati muutis Piipz, 29 Sept 2009, 11:20, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: lisatud PDF fail, üks õlitootja veel (Total)
sry see oli mu enda näpukas, täitsa nimekirjas sees
allar1
tumedasse rivisse lähevad veel sct mannol, ja unil
võibolla tõesti on nii, kõigi eest ma ei saa rääkida
ehk siis mitte "meil" tuntumad, vaid mulle endale tuttavamad
