Kiirusehoidja - mehaanilised, elektroonilised
Karutapja
Tsikkel: EuroPannoonia
Postitus Postitas Karutapja » 27 Sept 2009, 13:52
Läti hooaja lõpetamisel tõusis teema kiirusehoidjad / cruise control 'id laudkonnas päevakorda. Biker.ee otsingust sain mõned viited, aga tegin pisut põhjalikuma tuhlamise internetis.
Ülevaade: laias laastus 3 põhimõtet:
1) randmega toetad käepideme ümber oleva kinnituse otsas olevale keelele, sellega väheneb randmekoormus. Mõned näited: http://bit.ly/crampbuster, http://bit.ly/crampbuster2. Video: http://bit.ly/CBvideo, hind ~$10..€15
2) süsteemid, mis suurendavad käepideme keeramise hõõrdumist / fikseerivad käepideme konkreetsesse asendisse
2a) käepideme välimisse otsa käivad. Võimalik, et manipuleerimine natuke raskem, kuna väike sõrm pole tavaliselt väga andekas. Võivad olla isevabastuvad käsiduri vajutamisel. Näited: http://bit.ly/kaokogrip http://bit.ly/kaoko2 http://bit.ly/throttlemeister http://bit.ly/kuryakin. Võivad sobida ka soojendusega käepidemetele. Hind ~$80...$150
2b) käepideme seesmisesse otsa käivad. Sageli isevabastuvad (näiteks käsipiduri vajutamisel). Sageli ei pruugi sobida soojendusega käepidemetele. Näited: http://bit.ly/vistacruise http://bit.ly/brakeaway. $25...$200
3) Elektroonilised/vaakumiga juhitavad "päris" kruiskontroolid
3a) autodele mõeldud järelturu omad. tundub et üks levinumaid on http://bit.ly/audiovox. hind $100-250
3b) tsiklitele spetsiaalselt tehtud http://bit.ly/motocc . Hind $(sedakorda küll AUD, aga ikkagi) ~1000
Täiendavat lugemist:
http://www.valkyrieriders.com/shoptalk/ ... ontrol.htm - hea Q&A info, lihtsalt mõistetav
http://www.st-owners.com/forums/forumdisplay.php?f=206 - viide Honda ST1300 foorumi cruise controlide alateemale
Kellel oma kogemus mõne tüübiga neist, võiks lisada asjalikke kommentaare, mis aitaks valiku tegemisele kaasa.
Nigga
Tsikkel: Tsikkel: Tsikkel: Tsikkel
Re: Kiirusehoidja - mehaanilised, elektroonilised
Postitus Postitas Nigga » 27 Sept 2009, 14:13
jansu24
Tsikkel: HYOSUNG GT650iR
Postitus Postitas jansu24 » 27 Sept 2009, 19:28
Ei saa nagu selle kummirõnga tööpõhimõttest aru...
Terv,
Jansu
__________________________________________
V-mootor on nagu lõvi taltsutamine ja rida mootor nagu kassi piinamine :)
HYOSUNG GT650Ri
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Postitus Postitas Kalapea » 27 Sept 2009, 20:13
Lihtsalt kummirõngas tõmbab ennast rutška ja punni vahele kinni.
PiltPilt
Inartšik
Tsikkel: Yamaha XJ6
Postitus Postitas Inartšik » 28 Sept 2009, 00:13
Lapakas mul on ja abiks ikka, saab sõrmi sirutada. Nagu Karutapja mainis, siis kas väikse sõrmega oskab/on mugav käepideme välimisele poolele paigaldatud kiirusehoidjat juhtida...kui kellelgi on, ootaks kommentaari. Ise mõtlesin veel, et kui on käe(pideme) kaitsmed paigaldatud, siis ei saa seda täitsa otsa oma küll paigaldada/kruttida. Elektrooniline on kindlasti kõige ehedam aga see eeldab juba väga pikki trippe ja ratast, mille kavatsed jätta endale pikemaks ajaks. Seega mina oleksin huvitatud versioonist 2b, käepideme seesmises otsas käivast pöidlaga juhitavast.
Karutapja
Postitus Postitas Karutapja » 28 Sept 2009, 00:30
Endagi mõte liigub selle 2b suunas. Ilmselt BrakeAway. Peab vaid pisut jätkama uurimistööd ja/või nendega suhtlema transa teemadel. Nende kodukal oli ka info, et kui tellida 5 (sarnast või erinevat), siis saab transa tasuta. Saaks mingi pundi kokku, võiks hakata tingima kah nendega. Loomulikult vaja kooskõlastada ka sobivused jne. Kui huvilisi veel tekib, siis hakkan suhtlema.
Inartšik - uuri-vaata-mõtiskle :) Ja veel - sedatüüpi asja saab õnneks suht kerge vaevaga ilmselt ka ratast maha müües küljest ära võtta ning ehk järgmisel rattal kasutada. Mul endal kavas ratast säilitada mõned aastad, seega teoreetiliselt mõeldav ka 3a, aga uurin natuke siinsetelt autoelektrikutelt.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 100 korda
Postitus Postitas Hr.Nõel » 28 Sept 2009, 08:38
Oleks ka selle 2b poolt. Ainult et kui ta kindlasti sobiks soojendustega käepidemetega. Nendest ei tahaks loobuda.
Raiki
Postitus Postitas Raiki » 28 Sept 2009, 09:45
aga kas te pole mõelnud näiteks sellise asja peale ?
http://www.autoalarm.ee/web/index.php?cruisecontrol
AP500 - ELEKTRIAJAMIGA PÜSIKIIRUSHOIDJA
teoreetiliselt peaks saama selle ju ka installida ?
nendel rutskapiirajatel see paha omadus, et kui mäest alla sõidad siis hakkab kiirjus jubedalt kogunema :)
Kui kellegil on huvi , siis saame ka parema hinnaga aidata ;)
Suzuki Boulevard 1800 M109R
pezz
Tsikkel: CRF1000L
Postitus Postitas pezz » 28 Sept 2009, 13:13
Parem ranne kippus maanteel sõitmisel surisema minema, sai Tartu Motodepoost mingi 100kr eest hangitud 1. variandi lapats ning peab ütlema, et üks kasulikumaid oste sellel hooajal. Parem käsi sõitmise ajal nüüd sama vabalt liigutatav kui vasak - lisaks odav ja täiesti lollikindel. Kiiruse valimiseks sätid õigesse kohta ja kui koht ei sobi, siis teed kiiresti vastupäeva ühe tiiru ja sätid uude asendisse. Suure boonuspunktina töötab parkimise ajal üles keerates efektiivselt ka kiivri lenksu küljes hoidjana, nii et pole vaja enam rihma üle lenksuotsa maha libisemist karta. Kuna gaasikeeramine muutus randme raskuse abil veelgi kergemaks, siis muutis minul vähemalt linnasõidu pisut agressiivsemaks.
