Mopeed
Marukoer
Mopeed
Postitus Postitas Marukoer » 03 Jaan 2005, 22:12
Tere mul on mopeed delta ja probleem selles ,et benss jookseb välja karbussist kui kraan lahti kuigi sain tihendi ära vahetatud-AIDAKE! :(
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 03 Jaan 2005, 22:21
nõel ei pea enam või on ujuki tase reguleerimata
Mudakoll
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 04 Jaan 2005, 00:07
Karbussis on ujuk, seal allpool.
Vaata seal on see ujuk, mille all on punn, millega saab regulleerida ujuki taset pane ta ni siis enam, et ei jookseks enam.
Võibolla ei olegi otseselt ujukis asi vaid lihtsalt selles, et ujuk on kinni jäänud :cry:
marps009
Postitus Postitas marps009 » 08 Jaan 2005, 17:11
võib ka sellel väiksel nõelal seal ujuki all tihend läbi olla :(
iff666
Postitus Postitas iff666 » 27 Jaan 2005, 20:01
Endal oli kunagi sama probleem deltaga kiskusin kõik laiali ja siis selgus, et bensiin oli kuidagi ujukisse sisse pääsend ja kah jooksis nii kui kraani lahti tegin ujus kõik. Aga sa võta karbuss lahti ja vaata mis seal ujuki kambris toimub.
.HARLEY.
Postitus Postitas .HARLEY. » 27 Jaan 2005, 20:28
kontrolli ka karpas sees olev kütusefilter üle, minu deltal jooksis nagu sealt läbi.
