Yamaha R1 99 elektri jama. Kas keegi tuleks appi?
pez
Teema algataja - Postitusi: 164
- Tsikkel: Yamaha R1, KTM 530 EXC
Tere
Jama siis selles et tõmbab tuled tuhmiks kui pidurdada, suunda näidata ja paneb ka õli tuld põlema, ning valetab ka temperatuuriga. Olen uurinud ja saanud teada et ei saa arvatavasti korralikult massi ja oleks vaja anda lisa massi aga kust ja kuhu seda ei oska. Kas on kedagi kes teaks asjast ja oleks nõus aitama. Käed olen nõus ise mustaks tegema aga oleks vaja juhendajat. Asun Tallinnas tel: 56 928 101
Just for the Ride!
margus014
- Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
pez
Re: Yamaha R1 99 elektri jama. Kas keegi tuleks appi?
Võtsin otse akust miinuse ja toppisin selle kuidagi sinna pistiku klemmi vahele aga ei midagi
Just for the Ride!
allankynnap
Olen ise näinud sääraseid huvitavaid asju kui genekas hakkab kohe-kohe läbi minema.
mega
..nõustun eelpool mainituga geneka osas, variant et genekale 1 faas vigaselt tehases peale keritud, ja seega ei ole kaugel et jooksutab aku täitsa lõpus õhtale!!! seega tasuks genekat enne surma lasta kontrollida, siis tuleb hiljem aku jagu remont odavam:)
mega
ja veel, kui genekas psses, siis saad Tlnas. ära mäkida, ca 1300- eeku.
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 259 korda
Pakuks pingeregulaatori viga. Geneka takistusi saab ilma ratast eriti lahti võtmata ka mõõta, välistades või kinnitades regulaatori viga. Sinu R1 jääb sinna ajavahemikku küll, kus pingeregulaatoritega rohkem probleeme oli.
kohvikslastudklapipesa
Täheldasin kunagi oma R1`el samu sümptomeid. Kõik tuled ja viled läksid hulluks kui mingit lülitit leksul vajutasid.
Võid alustuseks üle vaadata, ega lenksu lülitite juhtmed kuskil raami vahele joostes massi ei lähe.
pez
Alustasingi pinge regulaatorist, ning vahetasin selle välja ja korraks nagu oli laadimine ka nii nagu peab 14v 5000rpm juures. Aga kas keegi oskaks aidata kuidas seda genekat kontrollida?Piipz kirjutas:Pakuks pingeregulaatori viga. Geneka takistusi saab ilma ratast eriti lahti võtmata ka mõõta, välistades või kinnitades regulaatori viga. Sinu R1 jääb sinna ajavahemikku küll, kus pingeregulaatoritega rohkem probleeme oli.
Just for the Ride!
pez
Aga mis sinu veaks siis osutus?kohvikslastudklapipesa kirjutas:Täheldasin kunagi oma R1`el samu sümptomeid. Kõik tuled ja viled läksid hulluks kui mingit lülitit leksul vajutasid.
Just for the Ride!
Ee mismõttes "korraks" oli laadimine korras. Pärast enam ei olnud?
Kui tester on aku peal ja ratta käima paned, mis volte näitab. Ning mis ta siis näitab, kui tuledega mängida. Jne
Siit veel üks lõige sulle manualist:
417
mul oli sarnane viga, jagu sain aga nii
Ees vasakul on valge pistik gondli- se oli rämedalt oksüdeerunud ja sama nali oli massi juhtmega aku küljes.
ja veel - se pull hakkas peale kui olin pannud võimsamad elemendid esituledesse.
Lülitite juhtmed olid prillide ja raami vahele jäänud ning paljaks hõõrdunud, andsid raamiga kontakti. Näiteks kui suunatuld vajutasin lõi armatuuris kõik tuled kustu selleks hetkeks.pez kirjutas:Aga mis sinu veaks siis osutus?kohvikslastudklapipesa kirjutas:Täheldasin kunagi oma R1`el samu sümptomeid. Kõik tuled ja viled läksid hulluks kui mingit lülitit leksul vajutasid.
Ühtlasi tasuks kõik pistikud üle vaadata. Ka see pistik, mis näidukiblokki jookseb. Aeg ja niiskus võib ka nendega oma töö olla teinud.
pez
Olen ise proovinud jagu saada sellest elektri jamast , nii et manual on kõrval lahti ja näpuga järge ajades, kuid see elektri asi pole päris mulle.Piipz kirjutas:Ee mismõttes "korraks" oli laadimine korras. Pärast enam ei olnud?
Piipz äkki on sul aega asi koos üle vaadata ja palju peaks kulutustega arvestama?
Just for the Ride!
järgmine nädal võiks - praegu näksin veel antibiotse ja ei taha väga garaazhis nokitseda.
ei usu ise, et selle vea leidmisega kaua läheb. ja kui lähebki, siis ma "arvega" üle ei pinguta anyway.
