roller sureb välja!
streetr6cer
Teema algataja - Postitusi: 329
- Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
roller sureb välja!
asi siis nii et kui ma panen rolleri hommikul käima siis peab ta mingi 5 minti töötama enne kui ültse natuke sõita saan, tal lihtsalt pole jõudu ültse. Kõrgetel pööretel ültse kaua sõita ei saa, sest siis jääb roller seisma ja kohapeal töötab, aga kui ma gaasi annan siis panen gaasi põhja ei liigu vaid imelikult jõnksatab nagu bensiin oleks otsas aga ei ole. Asi hakkas sellest kui ma mingi sitasest maa tanklast võtsin 98-st mis oli sama lõhnaga nagu ahjukütus ja vedas et koju sain, linnas oli ka nii et pidin rolleri tööle panema ja pidi siis 5 minti kohapeal töötama enne kui sõita sai ja sellest ajast peale on ta hakanud rohkem õli ja bensiini võtma ning ei tööta enam nii hästi kui ennem. Kas keegi oskab öelda milles viga võigb olla?
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Petu
Ma ei usu, et küünlas on viga... Ma arvan, et mootoril pole enam piisavalt kompressiooni...Palju see masin sul sõitnud on??? Muidu minu vanal hiinakal oli kah sama viga, aga peale kolvi ja kolvirõngaste vahetamist seda problet ei tekkind:P Ma ei tea kah, aga vaata enne kindalsti lihtsamad asjad üle...
Viimati muutis Hyper, 25 Dets 2004, 11:28, muudetud 1 kord kokku.
hmz kunagi oli mul yks suzuki millega oli ka sarnane lugu vist et kui panid t88le siis pidi kohapeal t88tama miski 5 min sest kui hakkasid varem soitma siis aint ajas sumpsist vingu välja voi noh see ei mõjund kui vajutasid gaasi pähja sest liikuma ei hakand ja jõudu polnd.. aga ma arvan et seal oli probleem selles et mootor oli juba küpse. . aga sa kontrolli tõesti karbussi vaata 2kki saab liiga palju peale.. tsheki asja edu
pole paremat kui yamaha
Karupoeg puhh
Ma käisin sellega ramos kui see veel minu oma oli ja siis öeldi, et silinder on korras aga kolvi rõngad vajad varsti vahetust.yamaha1 kirjutas:hmz kunagi oli mul yks suzuki millega oli ka sarnane lugu vist et kui panid t88le siis pidi kohapeal t88tama miski 5 min sest kui hakkasid varem soitma siis aint ajas sumpsist vingu välja voi noh see ei mõjund kui vajutasid gaasi pähja sest liikuma ei hakand ja jõudu polnd.. aga ma arvan et seal oli probleem selles et mootor oli juba küpse. . aga sa kontrolli tõesti karbussi vaata 2kki saab liiga palju peale.. tsheki asja edu
aikuson
xzburnoutzx
aikuson
Ma ütlesin, et kui s**t bensiin on siis rikub, mitte et oktaanarvu pärast.oldmoped kirjutas:Paar küsimust lolli inimese poolt eelkirjutajatele:
Kuidas ja mille tõttu tahmab madalam oktaanarvuga bensiin küünalt ja kuidas see kolvirõngaid rikub?
Kuidas ja kus saab rolleril olla blokikaanetihend, kui tal pole ei mootoriblokki ega ka blokikaant?
Miks mul 91 bensiiniga siis küünal koguaeg mustaks läheb?
zid50
xzburnoutzx
xzburnoutzx
streetr6cer
roller
rolleriga on praegu nii et vihmaste ilmadega ei tahagi hästi sõita aga ilusate(kui vihma või vett pole) siis sõidab väga hästi ja midagi nagu polekski viga. Kui ma vihmaste ilmadega sõidan siis on nii et vahepeal roller sõidab ja siis mitte, sõidu pealt sureb välja ja siis panen ta uuesti käima ja midagi nagu poleks juhtunud.
