Yamaha Fazer 600
Julge
Yamaha Fazer 600
Postitus Postitas Julge » 17 Dets 2004, 16:15
Tervitused kõigile forumlastele minu, kui uue liituja poolt!
Ostsin endale esimeseks rattaks '98 aasta Fazer 600. Kas kellelgi on mingit kogemust sellise rattaga? Mida peaks teada, mida kartma?
Credo
Postitus Postitas Credo » 17 Dets 2004, 16:59
olen ka samasugust isendit omanud, küll oli 2002 aasta oma.
normaalselt jooksvalt hooldada ja mitte külili keerata on vast kõige õigem öelda. mõnedel isenditel kipub karpadega olema veidi jama, kuid need saab ka osav kodanik väikese viitsimise suures korda uuesti.
käigukastiga oli ka mingi aeg probleeme, kuid vanemate tsiklite kohta kogemus puudub. võrreldes 2002 ja 2004 uue põlvkonna fazerit on minu arust vanema käigukast veidi pehmem ning parem.
hea oleks teada ka seda, kas ostsid eestist või on see siia toodud kusagil secondhandina ning palju kella järgi sõitnud on.
Julge
Postitus Postitas Julge » 19 Dets 2004, 17:38
Ratta ostsin Yamaha poest ja see on ka algselt sealt müüdud. Sõitnud on 4000 km. Originaalrehvidki veel all... Ratta ostis 98 aastal uuena sealt poest Toivo Asmer ja viimase aasta sõitis sellega Marko Asmer. Tunnen veidi neid Yamaha mehi ja nende väitel keritud ei ole ja ratas pidavat superkorras olema.
Credo
Postitus Postitas Credo » 19 Dets 2004, 21:36
no kui Yamu keskus selle müüs, siis jah, ei saa sealt suurt paska tulla. Liiatigi sellise läbisõidu juures. See on ju selline kilometraaz, mille vahel kuu ajaga täis sõidab ning mis on juba korralikult sisse sõidetud alles :D
Edu ja jõudu sulle, kevadel tule ka meie ritta sõitma :)
Laisaar
Postitus Postitas Laisaar » 20 Dets 2004, 10:25
tere,
oman ise ka praegu sarnast isendit. Küll 2002 aasta oma. Tegelt seda sama mida credo kirjeldas. Ma olen sellega see sügis mingi 3000 kilti maha uhand ja selle ajaga pole mingeid erilisi puudusi rattal leidnud. Üks asi mida pimedas sõites täheldasin oli see,e tuled ei näitand eriti mitte midagi. See võib aga olla reguleerimise asi. Eks ma proovin need järgmiseks hooajaks paika keerata ja vaatab mis siis näitavad. Ratas on hea kerge, kiirendab hästi ja on mugav nii linnas kui ka pikemaid maid sõites. Seega usun, et said omale hea ratta.
terv.
motopaks
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Julge
Postitus Postitas Julge » 23 Dets 2004, 10:47
Kõikvõimalikes Fazerit puudutavates foorumites on samuti Fazeri puhul alati 4 puudust välja toodud:
1. Need kehvad tuled
2. Iga ilmaga kasutamise tulemusena maha kooruv mootori värv
3. Mustad ehk mitteroostevabad leegitorud
4. Suht valju kolksuga käigukast (eriti 1.-lt 2.le vahetades)
Aga tulesid laidetakse just sellel 98-2002? mudelil. Sellel mudelil mis sul on, Motopaks, pidi see viga parandatud olema. Muidugi on nupumehed ka tulede parandamiseks igasugu nippe interneti üles pannud. Levinuim nendest on selline, kus pooltulede korral põlevad mõlemad tuled (kusjuures pirnid on juba kohe sellised sees, tuleb vaid väikest juhtmete ühendamist teha).
Laisaar
Postitus Postitas Laisaar » 23 Dets 2004, 10:59
minu isendil võib vabalt olla regulli probleem. Kuna asi on lahti võetud, värvitud ja siis kokku tagasi pandud. Seega vaatan selle tulenduse üle.
motopaks
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
