lenksu otsa raskused
Tõnis
Tsikkel: Suzuki Marauder
Re: lenksu otsa raskused
Postitus Postitas Tõnis » 09 Okt 2010, 16:57
Äratan vana teema ellu ja küsin, kuidas pagana moodi need kätte saab?
Ratas Suzuki Marauder. Seal on pikk polt mis läheb läbi lenksu otsas oleva raskuse, kummist jublakas mis on lenksu sees ja teisel pool mutter.
Poldi sain kätte koos raskusega, aga nüüd on mul lenksu sees see kummist jublakas ja polt. Oleks pidanud proovima kogu täiega välja sikutada seda vist?
Raskus sai kriimustada ja mõtlesin panna uue ja ilusa, aga nüüd ei saa midagi enam.
Edit: seda kummist jullat ma tervelt kätte saada ei taha, kui vaja võin ära ka lõhkuda. Peaasi et kätte saab selle.
rainer300
Postitus Postitas rainer300 » 09 Okt 2010, 17:00
Oli see kahe poldiga kinni? ühe said kätte ja teine jäi sisse? :D
Tõnis
Postitus Postitas Tõnis » 09 Okt 2010, 18:27
Jah,
Asi on sellise ülesehitusega, sellises järjekorras.
Polt, raskus, seib, kummist asi lenksu sees, mutter.
See kummist asi on sees kinni seal, ja mutter on lenksu sees nüüd lahtiselt ringi sõitmas.
Hiid
Postitus Postitas Hiid » 09 Okt 2010, 21:29
Heh, korgitser abiks ehk :D
Tõnis
Postitus Postitas Tõnis » 10 Okt 2010, 19:47
Surusin sinna sisse ümara viili, sain kätte.
Tegelt on trikk selline - kui keerata kruvi mis kõiki neid juppe koos hoiab, siis surub seda kummijublakat kokku, see läheb laiemaks ja jääb kinni torusse. Kui lenksu otsas kruvi natuke lahti keerata (mitte nii palju, et teisel pool mutter lahti tuleks), siis ei ole enam kummijunn kokku surutud, läheb peenemaks ja tuleb ilusti välja lenksu seest. Sama moodi käib ka sisse panek.
