Yamaha Thunderace 106 kw 96a
yltsboy
Tsikkel: yamaha thunderace
Postitus Postitas yltsboy » 16 Juul 2009, 17:55
Tere
Mure järgmine: mootoris on madalal pöördel sees keti kolin(sahin) nagu käiks kuhugile vastu, kui anda pööret kaob ära. Äkki oskab keegi midagi selle kohta öelda? ja tal peaks vist olema genekas ka ketiga kas seda ketti saab ka kusskilt pingutada v tuleb panna uus :cry:
mart211
Re: Yamaha Thunderace 106 kw 96a
Postitus Postitas mart211 » 16 Juul 2009, 18:19
See on mootoriketi hääl. Seda saad pingutada küll, kuid parem oleks juba vahetada. Vaata manualist cam chain tensioner. Kui see enam ei pinguta hakkab mootori kett häält tegema.
yltsboy
Postitus Postitas yltsboy » 16 Juul 2009, 18:53
aga kindel, et just nukkvõlli kett, äkki koliseb geneka kett kuna hääl tundub sealt tulevad ja kas keti vahetamiseks tuleb mootor pilpaks võtta v?
yltsboy
Postitus Postitas yltsboy » 13 Dets 2011, 18:30
Tegelt oli ikka geneka kett ära ja "õnneks" oli see viimane asi mis mootori küljest lahti tuli.
Vot teadmiseks.
folf
Tsikkel: yamaha fzr1000r
Postitus Postitas folf » 13 Dets 2011, 20:57
mis ketil viga oli?...........omal sama jama lõgiseb ,kui gaasi anda või sõita käiguga siis kaob ära
yltsboy
Postitus Postitas yltsboy » 23 Dets 2011, 07:48
Kett oli lihtsalt välja veninud. Annad gaasi siis kaob ära. Aga lase ennem nukkvõlli kett üle vaatata äkki sul see ära.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Postitus Postitas Margus » 23 Dets 2011, 09:33
Vahetage ka nuka kett ära siis läheb ju kogu mäng täpsemaks, mis omakorda toob mootorisse juurde jõudu ja teravust :wink:
Tel. 56566665 Margus
Mait.V
Tsikkel: GSX-R1000K8, GSX-R750 SRAD
Postitus Postitas Mait.V » 23 Dets 2011, 11:51
M4r6us kirjutas:Vahetage ka nuka kett ära siis läheb ju kogu mäng täpsemaks, mis omakorda toob mootorisse juurde jõudu ja teravust :wink:
Jutt õige!
Läbi nukakett kahandab oluliselt mootori võimsust, nukkvõllide ajastus ei ole enam nii täpne. Klappid ei sulge ega avane õigel ajal
Loomulikult muutub ka mootori töö oluliselt vaiksemaks ja endal on ka hea tunne :wink:
51994779
yltsboy
Postitus Postitas yltsboy » 29 Dets 2011, 10:23
Ei no jutt ongi nagu sellest et kui nukkvõllikett on vahetatud ja ikka on kolin mootoris siis on generaatori kett omadega pepus.
Nüüd äkki kõik nii targad (lol)
Hardrocker
Tsikkel: Kawasaki Z900RS’18
Postitus Postitas Hardrocker » 29 Dets 2011, 11:31
yltsboy kirjutas:Ei no jutt ongi nagu sellest et kui nukkvõllikett on vahetatud ja ikka on kolin mootoris siis on generaatori kett omadega pepus.
Ehk mul uni alles silmas,agamina ei loe küll kuskilt välja,etnukakett eelnevalt vahetatud on (togi)
