Yamaha Fz1 2007 ls10T kõlin-kõrin mootoris 5000 pöörde peal
MrR
Teema algataja - Postitusi: 327
- Tsikkel: Bayerische Motor Werke
Tekkis siis Yamaha FZ1-l miski imelik kõlin-kõrin mootoris siis, kui tahhokas jõuab 5000 pöörde peale. Peale 6000rpm kaob jälle ära ja seda iga käigu juures. Läbisõit on 10500km ja plaanis teha kohe hooldus - vahetada õlid jms. Huvitav, kas on lootust siis sellest kõlinast-kõrinast lahti saada?
Täitsa murelikuks teeb kohe!
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 13 korda
Re: Yamaha Fz1 2007 ls10T kõlin-kõrin mootoris 5000 pöörde peal
Kohe hakkatakse jälle tühja lahmima ning paari lehekülje pärast on nimetatud kõik mootori juppid
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 374 korda
- Tänatud: 249 korda
Mis siis juhtub, kui siduri alla vajutad?MrR kirjutas:Tekkis siis Yamaha FZ1-l miski imelik kõlin-kõrin mootoris siis, kui tahhokas jõuab 5000 pöörde peale. Peale 6000rpm kaob jälle ära ja seda iga käigu juures. Läbisõit on 10500km ja plaanis teha kohe hooldus - vahetada õlid jms. Huvitav, kas on lootust siis sellest kõlinast-kõrinast lahti saada?
Kas sama jama on ka puki peal- tühjalt sõites?
Ära selle peale looda, üldjuhul (loe 99,9%) õlivahetus midagi ära ei remondi. Tee enne õlivahetust viga kindlaks.MrR kirjutas: plaanis teha kohe hooldus - vahetada õlid jms. Huvitav, kas on lootust siis sellest kõlinast-kõrinast lahti saada?
qwerin
- Tsikkel: 1190
- Tänatud: 5 korda
FZS 1000
Sarnane lugu- maanteel sõites äkki kadus minek ära (ja just möödasõidu ajal krt), st üle 6000 pöörde ei läinud. Vajutades sidurit, läheb kenasti pöördesse. Mingi aja pörast tuli mingi võõras hääl ka sisse, kui pöörded sinna 6000 kanti hakkasid jõudma. Natuke murul pikutamist ja ümber ratta käimist- jalga oli lasknud exup klapi need väliskõrvad, kuhu tross käib (mul oli klapp traadiga lahtiseks timmitud).
Sarnane siis sellepärast, et kõlin/kõrin väike tekkis ka seal pöörete kandis (kandus läbi väljalaske nii hästi edasi, et algul tundus ka, et tuleb mootorist, kusjuures kohapeal oli alguses keeruline hääle tekitaja leidmine) ja võibolla eelnevast jutust natuke tolku.
Üldjuhul võtab õlivahetus (ca-100%) igatsugu kõrinaid ja kolinaid vähemaks.Eriti juhul kui õli pole vahetatud...CB500 kirjutas:Ära selle peale looda, üldjuhul (loe 99,9%) õlivahetus midagi ära ei remondi. Tee enne õlivahetust viga kindlaks.MrR kirjutas: plaanis teha kohe hooldus - vahetada õlid jms. Huvitav, kas on lootust siis sellest kõlinast-kõrinast lahti saada?
Mootorrataste müük remont ja hooldus.
http://www.motard.ee/
MrR
Proovisin, puki peal lastes ükskõik mis käigul-pöördel kõlinat pole. Homme testin siduri ka üle.ants01 kirjutas: Mis siis juhtub, kui siduri alla vajutad?
Õlivahetus ei andnud mingit tulemust.
Kiskusin pooled gondlid [Motobot: "Keel korda!"] maha lootuses, et äkki mõni neist vibrab, kuid kolin/kõlin ikka alles ja pigem veel suuremakski läinud. Juba päris vali ja enam pole isegi see pöördevahemik oluline.
Sõitnud pole peale jama tekkimist ja vaja nüüd nuputada, kuidas probleemist lahti saada. Pakuti ka, et äkki veorihma / mootoriketi (e. nukaketi?) pinguti läbi
Junzu
- Tsikkel: Z1000 2011'
Samas R1-l on mingine kilin-kolin normaalne mootorist. Enda rattal mul ka selline kolin nagu nukakett vms aga lugesin foorumist, et see pidi normaalne olema. Teine asi on sidur, mis häält teeb, aga no selle tunneb ära, kui sidurilingi alla vajutades kolin vaikseks jääb.
SM570R 04' ->Z750 05'->Z1000 03'->R1 04'->R1 04'->GSX1300R 00'->Z750 04' & CB600f 01'->Z1000 03'->Z1000 03'->Buell XB9R->ZX10R 05'-> KTM SM950 04' & R6 07'->KTM 950SM 07'->KTM 990SD 07' ->Z1000 2011'->TE300i 19'
Kui sa seda endale ette kujutad, siis võibolla tõesti võtab..rai00 kirjutas:Üldjuhul võtab õlivahetus (ca-100%) igatsugu kõrinaid ja kolinaid vähemaks.Eriti juhul kui õli pole vahetatud...CB500 kirjutas:Ära selle peale looda, üldjuhul (loe 99,9%) õlivahetus midagi ära ei remondi. Tee enne õlivahetust viga kindlaks.MrR kirjutas: plaanis teha kohe hooldus - vahetada õlid jms. Huvitav, kas on lootust siis sellest kõlinast-kõrinast lahti saada?
MrR, mis veorihmast sa räägid??? Nukad on ikka kettajamiga ja ei usu et seal üldse ühtegi rihma on. Rihmaajam on suht ajast ja arust asi tänapäeval, vähemalt tsikli jaoks.
Katsu aru saada, kust piirkonnast see hääl tuleb, pane kasvõi mingi pulk (pikk kruvikas vms.) mootori vastu ja kuula sellega kui paremaid võimalusi pole. Kui hääl nukaketist siis peaks see paremalt poolt kõvemini kostuma. Vaata varuosakataloogist järgi, milline see on, kui sa niisama ära ei tunne.
Välistada ei saa, et ka mõni laager on kuskilt ära väsinud.. sidurist, käigukastist, starteri ajamist, -ega arvuti tagant seda küll keegi ära ei ütle. Ongi suur osa mootorist ette loetud, nagu Korke ennustas
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 23 korda
Kontrolli EXUP üle. Võimalik, et EXUP-it pole korralikult häälestatud ja trossid või klapp lähevad teatud pööretel resonantsi.
MrR
Kui ma asjadest õigesti aru saan, siis saab see EXUP mul ainult kuuris kastis kõliseda
See kõrvaldati koos originaalsumpsiga.
