Soovitage kergele mehele sobilikku kerget ratast.
hei5
- Tsikkel: 3 olnud, unistustes järgmine..
- Tänatud: 9 korda
Re: Soovitage kergele mehele sobilikku kerget ratast.
Ise kartsin ka algajana suuri rattaid,aga siiski sai õpitud ja tehtud eksam suurega,Transalpiga.Enda esimeseks võtsin tsipa madalama..näiteks Honda SLR650.Sellel see eelis ,et sõida kus tahad-teed ei pea valima.
petz
see, et tsikkel suur ja kõik jalad korraga maha ei ulatu, ei tohiks sõitmist takistada.
mida suurem mootor, seda mõnusam sõita.
kindlasti ei peaks tsikli valikul lähtuma sellest, et alguseks valida väiksema kubatuuri ja võmsusega masin. kõik , mis puudutab juhtimist- sõitmist on ikkagi juhi kõrvade vahel.
kuid see jutt kuuesajasest ?????????? no kuidas võtta. tundub veits .... no kuidas võtta....
tsikli valikul tuleks lähtuda eelkõige sellest, kas oled hingelt baigi või enduuromees või eelistad hoopis kroomi ja musta nahka
muidugi on tonnine etem.ivx kirjutas:600 sajast ei soovitaks kellegi. Kihutamiseks uhamiseks 600 ok, ega tuhandesele praktiliselt alla ei jää.
Jama hakkab siis kui gaaspõhjas sõitmisest siiber saab ... pead käike lappama nagu kurat, tonnine sõidab iga käiguga ok.
Viimati muutis petz, 10 Juul 2009, 10:40, muudetud 1 kord kokku.
vale!petz61 kirjutas: mida suurem mootor, seda mõnusam sõita.
mida väiksem mootor, seda mõnusam sõita. 250ccm on paras.
http://kawasaki.ee/index.php?id=12&acti ... duct_id=27
või
http://kawasaki.ee/index.php?id=12&acti ... duct_id=21
on ühed mõistlikest valikutest algajale kui veidi pikemas plaanis mootorrattas osta.
See 600 käiguvahetamise jutt on üks imeline idiootsus mis jätkuvalt inimeste päid vallutab. Harrika mehed saavad nullist sajaviiekümneni kõik käigud ära vahetatud ja ei kurda ega virise, mingi poolrullnokk kellel kolm aastat tsikkel olnud kukub seletama aga bla bla 600 vahetad käike kogu aeg.
Esiteks, üle saja sõitmisel ( milleks üle teise rohkem käike pole tarvis) rikud liikluseeskirju anyway ja teiseks kui hirm on nii suur et ei julge tsikliga sõita nii nagu ta ehitatud on ja lõgistad suurest hirmust 50 km/h viies rauas siis osta omale sobiv motikas mitte ära kuku siin jaurama mingit peab käike vahetama juttu.
Kuuesaja all pean silmas siis R6-gsxr näiteks.
või
petz
kindlasti krossi ja enduurorajalmella kirjutas:mida väiksem mootor, seda mõnusam sõita. 250ccm on paras.
hannes
Häh, no õige mehe tsikkel on ikka vähemalt kahetonnine. Tonn kaheksasajane sobib ka veel enam-vähem nibin-nabin, aga tegelt jääb juba kolmandal päeval lahjaks ma arvanpetz61 kirjutas:muidugi on tonnine etem.ivx kirjutas:600 sajast ei soovitaks kellegi. Kihutamiseks uhamiseks 600 ok, ega tuhandesele praktiliselt alla ei jää.
Aga vähemalt kahetonnisega saad sõita kogu aeg gaas lõunas nii et siiber ei hakkagi kunagi
Iga tsikli jaoks on oma tee!
ivx
Seda enam kui jutt kuni 100 km/h, 90 juures kuues käik ikka väga happu kui gaasi anda. Kui tuleb 70 lappa 3 sisse, ... .racerx kirjutas:http://kawasaki.ee/index.php?id=12&acti ... duct_id=27
või
50 juures 3 käik ei vea 2 sisse nats kiirendad undab käes juba ...
Jah kui lasta nii et klaasid värisevad siis pole käiku vaja vaheada.
Aastad pole näitajad aga kunagi saab kräunutamisest kopp ette. Näiteks vene emmiga oleks ettem sõita kui ei laguneks liiga palju.
- Tänatud: 21 korda
Põhimõtteliselt kogu KTM'i tsiklivalik on nii kerge kui võimalik, enamuse tsikleid on tühjana alla 200 kg. Samas, ma ei tea, ega ta liiga lühikeseks mõne jaoks ei jää...
mart211
Igal ühel oma maitse, seda teemat "kas tonnine või kuuesajane" on vändatud aastaid. Iga l*ts kiidab oma v**tu. Kui sulle kuuesajane ei meeldi, sõida tonnisega. Saad sõprade eest ka uhkustada, et tonnine, mis siis et kuuesajastelt lutti võid saada.ivx kirjutas:Seda enam kui jutt kuni 100 km/h, 90 juures kuues käik ikka väga happu kui gaasi anda. Kui tuleb 70 lappa 3 sisse, ... .racerx kirjutas:http://kawasaki.ee/index.php?id=12&acti ... duct_id=27
või
Kõik on peas kinni, rolleriga ka surnuks sõidetud. Kui inimene kuuesajast ei karda, ise sellega sõitmatagi, siis ostku tonnine. Mingi hirm peab olema, muidu minnakse ülbeks ja .....
Mina julgen ka soovitada seda ratast, mis endale meeldib. 175cm ei ole taksitus.
Viimati muutis mart211, 10 Juul 2009, 11:21, muudetud 2 korda kokku.
õemehe õemees
- Tsikkel: Freewind
Nagu siin erinevates teemades korduval soovitatud on: võta mille värv ja tegumood meeldib. Enamus siin liikuvaid mootorrattaid on ehitatud pidades silmas, et väikeste kõhetute jaapanlaste jõud neist üle käiks.
Algajale on väga ideaalne gs500, kerge juhitavus, töökindel, isteasend ei ole nii kohutavalt upakil, et saab ka aeglasemast sõidust mõnu tunda. Just isteasend oli see mis mind kallutas gs500 poole, teine valik oleks muidu olnud diversion xj600. Jah alguseks või taasalustamiseks on gs 500 väga hea. Enda oma võin pakkuda ka müügiks. Aga ausalt öeldes, lihtsalt tuleb selga istuda mitmele erinevale pillile ja millega süda ühes rütmis tiksub - see ongi õige valik!
( D5,D6,D7,D8; Riga; Voshod; Minsk; Karpatõ; vana Jawa 350; IZ 56; IZ Jup 3; Jawa 350/638; Tuula 200; Pannonia; GS500 ) - kõik see nüüdseks ajalugu...
madjs
Teema algataja - Postitusi: 1457
- Tsikkel: VX 800
No poisi põhi hirm ongi tegelt see, et ei jõua ratast püsti ajada kui lapiti peaks kukkuma, suzuki 800 enduurokat ta igatahes püsti ei saanud, eks lasen tal oma kle-d mingi aeg kangutada, kui selle püsti saab siis pole vast erilist probleemi.õemehe õemees kirjutas:Nagu siin erinevates teemades korduval soovitatud on: võta mille värv ja tegumood meeldib. Enamus siin liikuvaid mootorrattaid on ehitatud pidades silmas, et väikeste kõhetute jaapanlaste jõud neist üle käiks.
http://www.krracing.ee/
madjs
- Tsikkel: VX 800
Krt, kui sa vähegi viitsiksid otsingut kasutada ja ka ise natuke ringi vaadata, siis leiaksid informatiivseid vstuseid kuhjaga. Pagana lihtne on istuda arvuti taha õlleklaasiga ja tippida küsimus soovitage.
[/quote]
On muidugi hea ja lihtne ja saab ka üldjuhul normaalset infi, selleks ju foorumid tehtud ongi, milleks jalgratast leiutada nettis surfates ja ürgvanu teemasid lugedes. Sai ka neid otsitud ja loetud tegelt. Kui vaadata seda, et kui kähku see teema arenenud on siis rahval pole asja arutamise vastu midagi, tehakse seda hea meelega
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 45 korda
Ära siis unusta õigeid võtteid talle näidata... nt selg ees jmsmadjs kirjutas:eks lasen tal oma kle-d mingi aeg kangutada
las vaatab sedamadjs kirjutas:No poisi põhi hirm ongi tegelt see, et ei jõua ratast püsti ajada kui lapiti peaks kukkuma, suzuki 800 enduurokat ta igatahes püsti ei saanud, eks lasen tal oma kle-d mingi aeg kangutada, kui selle püsti saab siis pole vast erilist probleemi.
ta tahab kangesti rattast tõsta või tahab sõita ? Veerev ratas seisab reeglina ise püsti
Tema kaalus tütarlaps saab Yamu Fazeri igast asendist püsti
KÄIN JALA JA JOON VETT
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html - see tundub huvitav
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html - see läigib väheke rohkem, võib sära silmadesse tuua
Yerba
- Mode/Toetajaliige
- Tsikkel: Yamaha Bulldog BT 1100 '02
Ehk meeldiks selline susla? Müün siis enda siklit:
Honda CBR1000F: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=dbe3
175cm pikal lähevad jalad maha küll.
-Yamaha Bulldog BT 1100 '02
-Honda CB600F '01
-Suzuki GSF600 (Bandit) '95
-Suzuki SV 1000N '04
-Moto Guzzi Griso 1100 '09
-BMW K1200RS '97
-Honda CBR1000F '88
-Yamaha TDM 850 '98
-Honda CB600F '01
-BMW K1200RS '97
-Honda CBR1000F '88
-Yamaha TDM 850 '98
- Tänatud: 21 korda
Kurat ma ütlen, kerge masin = KTM! Põhimõtteliselt iga ratas tootevalikust sobib.
Nagu loodud. Ainuke mure on, et pole traditsioonilisi rattaid ega choppereid.
võid ka vaadata Honda CB 500,endal 95a isend - sõitnud alates märtsist 6000km -siiani probleemivaba,
pikkust endal 168 kaal ka lla 60kg-olen paar korda oma lolluse tõttu pidanud tsiklit püsti
tõstma-siiamaani veel jaksan
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 259 korda
Yerba - kerge mees tahab kerget ratast ja siis sa tuled oma heavyweight rattaga
Mitte et see halb masin oleks
aga...
No pagan, ma olen 60 kg ja 170cm, noh, nolgimõõtumadjs kirjutas:No poisi põhi hirm ongi tegelt see, et ei jõua ratast püsti ajada kui lapiti peaks kukkuma, suzuki 800 enduurokat ta igatahes püsti ei saanud, eks lasen tal oma kle-d mingi aeg kangutada, kui selle püsti saab siis pole vast erilist probleemi.
Aga kui ma oma 1100GSXF-ga külje maha panin, siis tõstsin ta lihtsalt lenksust püsti. Ratas ise kaalus 270+..
Jama jutt kõik ,et püsti ei jõua tõsta. Vähemalt "selg ees" ikka jõuab.
