kleepsud maha?
mad aerox
kleepsud maha?
Postitus Postitas mad aerox » 29 Nov 2004, 19:26
kuidas saaks rolleri originaalkleepse maha ? :shock:
margoz
Postitus Postitas margoz » 29 Nov 2004, 19:35
keeva vee, kuumafööni, või siis mingi spets lahusega <-- kõik oleneb sellest missugused need kleepsud on (kas lakitud jne)
Nigga
Tsikkel: Tsikkel: Tsikkel: Tsikkel
Postitus Postitas Nigga » 29 Nov 2004, 23:27
Ilmselt mingi fööniga on kõige effektiivsem neid maha võtta, aga kui kleepsud on originaalid, siis nad võivad olla värske värvi peale topitud, mis tähendab, et ära nokkimine võib ka värvi kahjustada.
aprilia sr 50
Postitus Postitas aprilia sr 50 » 30 Nov 2004, 08:25
Survepesuriga saab ka.MIna lasin survekaga maha ja ei jänud mingeid kahjustusi.
Kjataana
wingman
Postitus Postitas wingman » 30 Nov 2004, 14:38
Survepesuriga orginaalkleepsud maha ei tule kui siis viletsa kvaliteediga kleepsud ainult. Mina olen leidnud kõige tõhusama viisi kleepsude ja muu plastikaadi eemaldamiseks samuti kuumaõhupuhuri muidugi pole vaja maksimum võimsust peale panna sel juhul võig koos kleepsuga ka värv maha tulla :lol:
miinimumvõimsusega võtab kleepsu mõnusalt elastseks ja saab ta lihtsalt pahtlilabidaga maha lükata :D
kui muidugi miskit kleepsuliimimoodi asi alla jääb siis saab selle eemaldada lahustiga nii et ei jää jälgegi et kleeps oleks olnud.
juhul kui muidugi värv pole sul kleepsu ümbert ära pleekind ja siis jäävad kleepsu alused kohad kirkamad ja ümbertringi luitund värv.
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 30 Nov 2004, 16:59
mina lasin enda rolleril koos värviga kleepsud maha kui ma surve pesurit kasutasin
Mudakoll
aprilia sr 50
Postitus Postitas aprilia sr 50 » 30 Nov 2004, 18:10
Mul küll mingit värvi maha ei tulnud koos kleepsuga.
Kjataana
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Postitus Postitas Erci » 30 Nov 2004, 19:38
Aga kas remondimehed teevad ka korralikud uued kleepsud valmis, kui vana on kukkudes katki kriimustatud, et mõlemad pooled ikka samakenaks saaks peale värvimist?
___________________________
aprilia sr 50
Postitus Postitas aprilia sr 50 » 30 Nov 2004, 19:52
Vaevalt et kleepse tegema hakatakse.Need saab esinudsest tellida.MIna oma Apriliale sain tellida
Kjataana
create
Postitus Postitas create » 02 Dets 2004, 14:09
survepesuriga näiteks :lol: :P
aikuson
Postitus Postitas aikuson » 02 Dets 2004, 16:47
Ma eelmine nädalavahetus endal võtsin kleepse maha ja soe vesi oli igati abiks...:)
Stagga
Postitus Postitas Stagga » 02 Dets 2004, 20:34
Kleepsujääkide (liimi) eemaldamiseks on olemas palju erinevaid puhastusvahendeid.
Aga asi ka sõltub mis tüüpi ja mis kvaliteediga kleeps on.
Mina olen kasutanud üht väga head vahendit, mis võtab maha pigi, tõrva, liimi ja kleepsude liimi.
Vahend: Würth Pro Cleaner
Kui rahakott ei kannata siis on ka olemas selliseid vahendeid nagu: Nitrolahusti, bensiin, tärpentiin ja atsetoon. :D
Viimased võivad võtta kleepsud maha koos värvi ja sulanud plastmassiga :D
Kui aga on kvaliteetsed kleepsud siis on vaja ainult kuumapuhurit ja osavaid käsi :wink:
Igatahes Edu!
Mine “Rollerid”
