sidur
maakas2000
Tsikkel: CBR 900RR fighter.
sidur
Postitus Postitas maakas2000 » 18 Mai 2009, 12:08
jama selles et kui sidur lahutada,teeb mooror ilusat häält a kui siduri lahti lased kostab siduri poolt kerget kohinat mootorist, kostab imeliku häält,ratas on CBR 900rr.96a.
mart545
Re: sidur
Postitus Postitas mart545 » 18 Mai 2009, 12:34
Endal ka täheldanud hääle muutust siduri lahti lastes, aga midagi nii hullu ei ole et hakkaks kahtlustama midagi, mis seal ikka võta lahti siduri kaas eks seal midagi hooldust tahab. Manual ka abiks, kui tahad anna teada saadan sulle kui sul ei ole.
mart211
Re: sidur
Postitus Postitas mart211 » 18 Mai 2009, 13:01
Minu meelest peabki midagi sahisema. Mitte väga, kuid natuke ikka. Mul on kogu aeg tunne, et midagi sahiseb mootoris, kuid üritan kõrvale vaadata, sest enamasti sahiseb endal peas midagi :wack:
Enne klõbises ka hirmasti, kuid sellest sain üle :mrgreen:
maakas2000
Re: sidur
Postitus Postitas maakas2000 » 18 Mai 2009, 13:22
vist on paranoija,ju ma kujutan ette.a se rohkem nagu sahina ja mingi muu müra,no seda peab kuulma,lähen näitan proffidele.
maakas2000
Re: sidur
Postitus Postitas maakas2000 » 18 Mai 2009, 13:26
mart545 kirjutas:Endal ka täheldanud hääle muutust siduri lahti lastes, aga midagi nii hullu ei ole et hakkaks kahtlustama midagi, mis seal ikka võta lahti siduri kaas eks seal midagi hooldust tahab. Manual ka abiks, kui tahad anna teada saadan sulle kui sul ei ole.
manuali eest oleks küll tänulik.
mart211
Re: sidur
Postitus Postitas mart211 » 18 Mai 2009, 13:45
Lase jah mõnel asjamehel kuulata. Nii on kõige lihtsam. Manualide kohta on üks teema tehtud, kus on pea kõik manualid olemas. http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=14&t=3312 Lappa seda, sealt leiad kindlasti.
Edu
pässapoiss
Tsikkel: Honda CB600F HONET
Re: sidur
Postitus Postitas pässapoiss » 18 Mai 2009, 17:28
Mu Hornetil on sama asi, et kui siduri ära lahuta on hääl nagu normaalne aga kui sidur lahutamata siis tekib mingi kohin/sahin.
Pole ise veel kellelegi näitams käinud aga kui sa lähed ja midagi targemaks saad siis räägi meile ka :)
mart545
Re: sidur
Postitus Postitas mart545 » 18 Mai 2009, 21:47
mart211 kirjutas:Lase jah mõnel asjamehel kuulata. Nii on kõige lihtsam. Manualide kohta on üks teema tehtud, kus on pea kõik manualid olemas. http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=14&t=3312 Lappa seda, sealt leiad kindlasti.
Edu
Vot sealt ma enda omale ei leidnudki. Sai täna sidur lahti võetud ja see laager mis surve plaati liigutab see seda sahinat ilmselt põhjustabki, kui sidurit lahutada, langeb laagrile surve ja laager on vait, kui sidurit ei vajutata liigub laager vabalt ja sahiseb, mis on igati normaalne, kui aga laager rohkem kulunud sahiseb ka rohkem ja kasulik ära vahetada. laager peaks olema tavaline lahtine laager ja usun et leiad selle laagritega tegelevast poest. Endal ei ole veel selle laagriga midagi hullu ja ei viitsi vahetada seda, küll aga sidur vana raip kipub libisema alates kolmandast käigust kõrgematel pööretel, seega homme kruvimaailma, panen seibid vedrude alla ehk enam ei libise siis. Libisemine hakkas pihta peale liqui moly õli sisse kallamist, usun et seibid odavamad kui värske õli castroli vastu vahetama hakata.
maakas2000
Re: sidur
Postitus Postitas maakas2000 » 20 Mai 2009, 14:55
selle laagri jama võibki olla,kakun lahti kui aega saab,tundub et ei ole eriti ohtlik viga.a ennem pikemat ringi ette võttes tuleks kindlasti ära teha.tänud kõigile.juhul kui lahti võttes tuleb midagi huviavat välja,annan teada.
StreetMoto
Tänatud: 148 korda
Re: sidur
Postitus Postitas StreetMoto » 20 Mai 2009, 15:19
Ärge kujutage endale asju ette, vaid mõelge ennem natuke mootori tööpõhimõtte peale. Kui lahutate siduri, siis kuulete häält, mida teeb kolvigrupp koos väntvõlliga. Kui lasete siduri lahti, siis lisandub käigukastivõllide pöörlemise heli ja ega nad päris vaiskelt ka seal ei toimeta. Seega mingi sahin lisandub paratamatult siduri vabastamisel.
pässapoiss
Re: sidur
Postitus Postitas pässapoiss » 20 Mai 2009, 17:53
Horneti puhul pidi vähemalt see väike sahin/kohin normaalne olema
http://www.hondahornet.co.uk/messageboa ... hp?t=11347
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Re: sidur
Postitus Postitas Piipz » 20 Mai 2009, 22:18
nendel on peas kohin, kes peale Streetmoto viimast postitust ikka viitsivad seda teemat edasi arutada :P no offence
