Loncin 150cc sidur kadunud
ABC
Postitus Postitas ABC » 29 Apr 2009, 22:23
Sain siis omale Loncin-i mootoriga dirtika, kuid sidur minumeelest täitsa kinni.
Samas kindel ka pole, kuna ei saa aru kuidas see seal õieti liikuma peaks :wack: .
Hetkel on siis kaan maas ja mahlad väljas. Seda tänu sellele, et ei jõudnud siduri hooba liigutada ja arvasin et nõel paigast ära.
Kui keegi viitsiks asja seletada siis oleksin väga tänulik, kuna motopisik on ammu küljes ja nüüd oleks hea võimalus asjaga algust teha.
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 22 korda
Re: Loncin 150cc sidur kadunud
Postitus Postitas Boobush » 30 Apr 2009, 01:07
Millised sümptomid esinevad? - Kas sidur üldse lahutab?
Ei jõua hooba vajutada? - Kui sa oled ta juba lahti võtnud, siis vaata ega trossil mingit takistust pole (kui juba siis juba, õlita teine ära kah)
On ratas kaua seisnud? - viimase puhul võivad kettad olla lihtsalt kokku kleepunud. (aga siiski peaks hoob selle sümptomi puhul alla minema)
Kui tross liigub vabalt, siis inspekteeri kõiki osi alates sellest pesast, kuhu tross kinnitub ning lõpeta sidurivedrudega.
Oletada võib, et tegemist on mõne valesti monteeritud jupiga.
ABC
Postitus Postitas ABC » 30 Apr 2009, 08:12
Sidur ei lauta, sellepärast saigi ta lahti võetud. Masin olevat seisnud ca 1 aasta. Lenksul olevast hoovast jõudis veel enam-vähem vajutadada, kuid sidur ei lahutanud. proovisin siis mootori peal olevat hooba ilma trossi abita liigutada ja ei jõudnud. näpitsatega ei jõudnud üldse trossi tõmmata.
Põhimõtteliselt peaks hoob nõelaga midagi seal siduris sisse ju suruma? Aga no ei jõua, koputasin õrnalt haamriga ka ja ausalt, maakivi on kah vetruvam, kui see sidur.
Sidur siis ise selline, kuid vedruga polte on 4 mitte 6. Selgitage nüüd siis palun ära mis ja kuidas seal liikua peab. Nõel koos pesa ja kuullaagriga käivad seal keskel olevasse auku.
Ei tea kas sellest on kasu, kuid mainin ära, et õli oli äärmiselt kole, mis mootorist lahkus :evil: .
Postitus Postitas 417 » 30 Apr 2009, 09:10
reeglina ongi seal mingi hiina poslamasla mis tuleb ´KOHE välja lasta ja mingi poolsünt asemele ( ei pea olema kõige kallim)
mine aga vutavuta stenolinki ja äkki saad sealt mõne joonise või mõni hea onu vähemalt vaatab või seletab.
ma julgen oletada et keegi on näiteks vahetanud sidurikettaid ja midaggi valesti kokku pannud või vale siduri
ABC
Postitus Postitas ABC » 30 Apr 2009, 12:34
Väideti muidugi et ennem seisma jäämist töötas laitmatult.
Sellist vastust oligi muidugi ju oodata.
Ja kuskile remonti kah ei lähe temaga, sest see on mul endal näppimiseks/õppimiseks.
klaPP
Postitus Postitas klaPP » 30 Apr 2009, 13:39
ABC kirjutas:Väideti muidugi et ennem seisma jäämist töötas laitmatult.
Võta kõik kettad välja ja vedrud ka. Siis uuri, mis takistab siduri lahutamist. :roll:
ABC
Postitus Postitas ABC » 01 Mai 2009, 23:23
Näppisin siis niipalju kui julgesin, ning minu arust on sealt küll mingi julla puudu, kuid kindel ei ole.
Leiaks kuskilt mingi joonise või pinnalaotuse siis oleks päris hea.
ABC
Postitus Postitas ABC » 04 Mai 2009, 15:28
Asi korras ja krosser liigub.
Hetkel veel sumpat pole, kuid eks selleta saab testisõidud ikka tehtud.
Esmamulje on igatahes hea. Esimese käigu ja ca veerand kaasi tulemusena sain oma 6m masinale järgi joosta :twisted: .
